Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 18:10
Выслал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:50
Прошилось нормально. Из того что работало ничего работать не перестало, это радует :) Тестируем.
Кстати непонятно как выполняется статическая маршрутизация. Такое ощущение, что коммутатор трафик через себя пропускает, хотя должен делать просто next hop.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:58
Со статической маршрутизацией так и осталась проблема. Перестает работать при непонятных обстоятельствах. Спустя некоторое время начинает работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:21
Кстати да, я перепроверил. Маршрутизатор на базе Linux в случае со статическими маршрутами ведет себя по другому. Сейчас объясню ситуацию.
Есть DES-3852, он делит сеть на два сегмента:
192.168.20.0/22
192.168.50.0/22
Так же является шлюзом по умолчанию для всех машин.
В сети 192.168.50.0/22 есть еще маршрутизатор за ним находится сеть 192.168.52.0/23
Когда пакеты направлены из 192.168.20.0/22 в 192.168.52.0/23 все происходит правильно, идет Forward трафик через DES, далее на следующий маршрутизатор.
А вот когда из 192.168.50.0/22 в 192.168.52.0/23, тоже идет Forward через DES. Это поведения я считаю нелогичным, т.к. Linux маршрутизатор в этом случае делает ICMP Redirect, чтобы не гнать трафик через себя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 00:26
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 15:09
Опять не застал вас.
Вобщем с новой прошивкой проблемы все те же. Отвал WEB-UI остался, одновременно с этим статические маршруты не работают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 23:24
Пришлите пожалуйста по почте подробное описание проблемы с графической схемой сети, конфигами устройств.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 20:12
Все выслал
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 14:20
Ничего не решилось по данному вопросу?
Просто после физической перезугрузки по питанию (после обновления прошивки я просто reboot делал), работает второй день нормально. Надеюсь и дальше будет.
Хоть и неправильно, но работает. Возьмите на заметку для следующей версии прошивки, нужно делать ICMP Redirect если пакет пришел на интерфейс коммутатора, который в одной подсети с целевым маршрутизатором.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:11
192.168.20.0/22
192.168.50.0/22
А зачем пропускать 192.168.52.0/23 через свич из 192.168.50.0/22??? :shock:
Помойму лучше на машинках 192.168.50.0/22 сразу статический маршрут дать на 192.168.52.0/23 через маршрутизатор, иначе у вас так и будет всё тупить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 04:08
2terrible:
DES-3852 шлюз по умолчанию для всех машинок в сети. Я написал как ведет себя Linux маршрутизатор в данном случае и это правильное поведение, должен быть ICMP Redirect и тогда никакого трафика через свитч не будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:45
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 00:57
Вобщем заметил еще одну неприятную особенность. MAC-адреса для интерфейсов назначаются после перезагрузки последовательно, т.е. после очередного добавления нового интерфейса они могут поменяться местами (похоже что в зависимости от имени интерфейса). Есть ли возможность статично закреплять MAC-адреса за интерфейсами?
После перезагрузки был сегодня приятно удивлен отсутствием доступа к другим сегментам, т.к. в ARP таблицу моего компа статично прописан MAC шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 02:02
Нет к сожалению нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:32
После длительного тестирования коммутатора:
Boot PROM Version Build 0.00.008
Firmware Version Build 4.01.B47
Hardware Version 1A1
Могу сказать, что статическая маршрутизация правильно не работает! Периодически бывает такая ситуация:
1. С коммутатора адрес шлюза пингуется по внутреннему адресу. Т.е. адрес интерфейса на коммутаторе например 192.168.40.1 пингуем адрес шлюза 192.168.40.253, который ведет в сеть 192.168.52.0
2. С коммутатора пингуется адрес шлюза в другой сети с 192.168.40.1 пингуем например 192.168.52.253.
3. С коммутатора пингуется любой узел в сети 192.168.52.0
Внимание! От пользователей у которых 192.168.40.1 является шлюзом по умолчанию ни один адрес в сети 192.168.52.0 не пингуется. Как такое может быть? Однозначно глюк.
