Текущее время: Пт июн 26, 2026 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500t как сделать сервер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:05
Хочу сделать в сети "сервер".Тоисть чтоб человек набрал в браузере айпи или имя ,и его закинуло как бы на мой комп с розшареными папками .Но не пойму как ето сделать.Прочел здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php но я так понемаю ето доступ из вне.А мне нужно чтоб доступ имел каждый из сети.Если я наговорил ерунды тут разной,поправте.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500t как сделать сервер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 16:48
Серверная часть устанавливается на Вашем компьютере. Каждый сервер требует определенный порт, через который к нему подключаются клиенты. Если Вы упомянули слово "браузер" то, видимо, речь идет о веб-сервере. Веб-сервер обычно (по умолчанию) использует 80 порт. Функция Virtual Server нужна для того чтобы сделать порт открытым для обращения из интернет, когда модем работает в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:33
а КАК МНЕ например зделать следуеще?У меня дома комп подключеный через DSL-500T который настроен в режыме роутера.Хочу чтоб я через Remote Administrator управлял своим компом с любой точки с интернета.Тоисть как мне настроить нужно модем?И может ище что то нужно установить......... И обязательно ли иметь постоянную IP адресу,которую мне дает провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:41
пробрасываете порт для radmin
(есть уже готовое правило в правилах virtual server)
если айпи динамический воспользуйтесь сервисами
www.no-ip.com
www.dyndns.org
DynDNS сервис можно прописать и на модеме
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:21
www.no-ip.com
www.dyndns.org
А что ето за правило и что дальше с ним делать?.
И что с етими сервисами делать, и что именно прописать?То есть обесните мне пожалуйста архитектуру построения соединения.Скажем так обесните на пальцах что где нажать.Ето з VPN связано?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:45
с VPN это не связано, правила virtual server
говорят модему о том что нужно перенаправить внешние соединения пришедшие на такой то локальный порт во внутреннюю сеть
как настроить тут - http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
готовое правило для RAdmin есть в разделе Apps или Servers
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:57
В Apps нашол Radmin.Дальше ето делается так..... ? Выделил Radmin,смотрю чтоб в поле LIN IP была моя внутренняя айпишка(которую перед етим я добавил в лан клиент) ,и потом жму Add.Правило как бы добавилось,и потом Apply.правильно?
Если правильно то что дальше?Айпи от провайдера не постоянный.
не понимаю что дальше делать с етим"если айпи динамический воспользуйтесь сервисами
www.no-ip.com
www.dyndns.org
DynDNS сервис можно прописать и на модеме" куда ити и что делать.......
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:05
Save and Reboot
знаете где это )
если айпи непостоянный
зайдите на http://www.dyndns.com/
cервис - Dynamic DNS (бесплатный при соблюдении некоторых условий)
зарегистрируйте аккаунт, выберете себе доменное имя какое понравится, в разделе HOME - DYNDNS
забейте ваш username, password, hostname на сервисе, роутер будет автоматически обновлять имя домена на которое можно будет заходить с другого компьютера
ну и не забывайте про фаерволл, если возникают какие то проблемы с соединением. Если модем настроен как тут http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php , то на его стороне все верно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:08
да, забыла, ЭКСКЛЮЗИВ для пользователей ДЛинк
DynDNS сервис есть и на http://www.dlinkddns.com , роутер настраивается также, тип сервиса dyndns.org
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:49
На сайте http://www.dyndns.com дошол до "Add New Hostname".
есть там такое:"Service Type":
1)Host with IP address
2) WebHop Redirect
3)Offline Hostnam
что ввыберать 1 2 или 3 ?
И там же есть "Wildcard:" нужно галочку ставить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:54
windcard по желанию
если поставите будет доступно и как
anything.at.all.yourhost.dyndns.org
если нет - только yourhost.dyndns.org
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:03
Все.Я получил Hostname,айпи адрес.
Айпи адрес етот будет тепер у меня постоянно?Тоисть по нему я тепер смогу через Ремоут Администратор лазить из "дома моих родителей" к себе на комп? :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:05
IP - нет
имя - да
обновлять его будет сам роутер если все настроили
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:08
Вроде все правильно сделал.Если смотреть на вкладу "Devise Info" в модеме и на www.dyndns.com,то айпишки совпадают.Если рестартить модем,то айпи опять меняется, и на модеме и на https://www.dyndns.com,но тоже совпадают :D .Значить все правильно настроил.Да?
Но Если будет постоянно менятся айпи то что я тогда выигрываю?Оно у меня и так постоянно меняется.И как часто будет менятся айпи.Например меня в дома не будет 2 дня.И мне нужно будет законектится к своэму компу из интернет кафе на пример.А за ето время айпи поменяется 10 раз.То что я выиграл.Не понимаю.....
В ремоут администраторе можна и через DNS-имя конектится.Тоисть Хостнейм(на модеме) ето и есть DNS-имя(в ремоут администраторе))?Значить получается что я обращаюсь по етому имены на www.dyndns.com,они знают мою айпи и дале перенаправляют на модем.Или я не так что то понял? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 02:12
да
если допустим вы сделали Romchuk.dyndns.com
то можете обращаться к своему компьютеру по этому имени, неважно произошла смена IP адреса или нет.
