Текущее время: Сб окт 31, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: DIR 300 and DIR 400 не работают по PPTP
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:51
Проблемы таковы
DIR-300 поднимает VPN, сайты пингуются, но в браузерах не открываются .... проблема на компах исключена т.к. пробовалось на разных компах и они сами напрямую через VPN выходят в инет. Пробовал DNS на сетевых картах прописывать и т.п.
DIR-400 вообще не поднимает VPN, хотя по autoDHCP получает айпишник
Пробовал в настройках PPTP и PPTP rus
Прошивок новых, как я видел на ftp.dlink, нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 23:51
Сегодня купил DIR-300, PPTP поднимается, держится несколько секунд и падает. Это из-за отсутствия поддержки MPPE или бока в таблице маршрутизации?
Если второе, можно ли влезть туда телнетом и расставить правильные метрики?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 18:56
Считаю необходимо более точно указывать параметры vpn-соединения, т.к. у различных провайдеров они могут отличаться...
Сегодня также приобрел роутер DIR-300. Изначальная прошивка 1.01.
Настроил PPTP Russian соединение без шифрования со статическим адресом. Законектился по WLAN, скорость 300Кб/с, полочка. Сразу перепрошил на 1.03 - результат полочка 600Кб/с.
Подключился по LAN - предел до 100Кбайт/с.
Изменения значений MTU только ухудшают ситуацию...
На всякий случай отключил логи и UPNP. Результат тот же...
Хотелось бы уточнить о дате выхода новых прошивок, если это скоро можно и подождать
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 20:17
Такие же проблемы с DIR-400. Dynamic IP работает. А соеденение через VPN (PPTP) нет. Ничего кроме роутера не пингуется(. Еще заметил, что если в VPN (PPTP) соединении указывать рабочие статичный IP адрес, маску, шлюз, DNS, то после сохранения в меню STATUS->Device Info в WAN указываются не те данные, которые задали. В Static IP такой проблемы нет. Я думаю это исправить может только новая прошивка. Когда она будет?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 and DIR 400 не работают по PPTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 02:22
casperitto писал(а):
Проблемы таковы
более точные параметры
Соединение к VPN-серверу
Айпишник должен получать автоматом по регистрации MAC
Сервер VPN совпадает со шлюзом
логин, пароль .... что еще нуно сообщить?
статику тоже пробовал
и вообще .... какие-то они .. тугие что ли по сравнению с DI-сериями ... как-то долго они перевариваю изменения в настройках ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 10:24
Тоже прошился на 1.03.
В итоге: пытаемся соединиться по PPTP (на сервере MPPE-128), соединяемся, получаем параметры IP, держим соединение 3 секунды, отсоединяемся. (в логах PPP:connection terminated). Та же проблема возникала у меня на хосте под линуксом - неверно настроенная таблица маршрутизации приводила к образованию петли трафика. Правда, на хосте ppp0 держался поднятым около минуты.
Так вот. После такого отсоединения роутер больше соединяться не хочет. Когда хму кнопку Reconnect во вкладке Status - роутер зависает намертво, как от кернел-паники.
PS. А что мешает встроить в него нормальный pptpd?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:26
mppe этим роутером не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 13:42
Почему мой пост проигнорировали?! Или я выбросил деньги на ветер, потому что на официальном сайте обманули с возможностями роутера?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 14:40
Какой у Вас тип подключения на WAN порту? Что значит "не работает"? Соединение проходит или нет? Сайты пингуются по ip-адресам и по именам?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:27
Я уже писал и тип соединения и проблему. Vpn (PPTP) соединение. Кроме роутера ничего не пингуется. Соединение естественно не проходит. Проверка подлинности MD5 CHAP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
