Текущее время: Ср июн 24, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: DSL-2640U Wi-Fi проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:06
Очень плохо работает Wi-Fi. Редко когда удается подключится, а если и удается, то ненадолго и скорость соединения просто отвратительная.
Настраивал и сам и по мануалу с сайта (кстати, если ставить галку "Hide AP" ее все равно видно. Поменял прошивку с 1C00 на 3B00. Лучше не стало.
До этого имел Linksys WA200G все работало с полпинка, за исключением самого модема, который вечером отрубался =)
Мощность сигнала везде отличная.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U Wi-Fi проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 16:37
Есть ли прямая видимость между модемом и беспроводным адаптером? Какой используется wi-fi адаптер? Какая установлена версия драйверов для адаптера? Каков канал излучения (channel)? используется ли шифрование сети, если да, то какое?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:28
1. Прямая видимость - да, стоят в упор на одном столе.
2. Wi-Fi адаптер на ноутбуке Asus F5m Atheros AR5007EG
3. Драйвера версии 5.3.0.45 (последние с сайта)
4. Channel 11
5. Сначала пытался с WPA-PSK, потом открытый доступ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:02
4. Channel 11
Попробуйте изменять канал на разные значения. Если не поможет, обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 13:08
Поменял на "auto". Вроде, помогло. Даже скорость нормальная. Думаю, можно закрыть тему, спасибо.
cron
