Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:59
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 16:25
Возможно ли каким-либо образом узнать серийные номера коммутаторов DES-3526, 3010, 3018, 3026 удалённо, т.е. через telnet или SNMP?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:06
нет.
серийник присутствует только на наклейке (и коробке)
используйте поиск
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:15
А есть ли какая-нибудь связь между MAC'ом и серийником?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:17
Нет, серийный номер не вшит в коммутаторы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:32
А как в таком случае узнать MAC, если коммутатор не загружается (сгорел, допустим...)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:47
Или идти и смотреть на этот свич, или сохранять наклейки от коробок, где указан и МАС и серийник с пометкой места установки свича.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:52
На обороте свитча не написан MAC... А коробки все выкидываю...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:54
Для этого нужно заранее иметь базу данных по коммутаторам, чтоб не сталкиваться с такими проблемами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:58
Т.е. D-Link ничего лучше, чем хранение связки mac-S/N не может предложить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:01
Если коммутатор сгорел, то удалённо МАС Вы не узнаете, в этом случае МАС и серийник можно посмотреть только непосредственно на корпусе коммутатора: серийный снизу на наклейке, МАС сзади.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 00:10
Можно при начальной настройке вбивать серийник например в поле Port description какого-либо порта. Так его можно будет считать и по SNMP в том числе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:35
или в поле contact information.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:22
Скажите пожалуйста, какую смысловую нагрузку несёт серийный номер свича, если он присутствует только на наклейке ? Только как учётный номер для производства и продажи ?
В случае воровства свича наклейка сдирается и принадлежность свича, его истинному владельцу недоказуема.
И почему тогда в WEB-интерфейсе DES-3526 присутствует незаполняемое поле "Serial Number" ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:45
в новых свитчах серийник уже зашивается внутрь оборудования. если зашит, то в этом поле прошивка покажет вам SN свитча.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:45
А самим вшить серийник в коммутатор никак нельзя? например через SNMP или Boot Menu
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 21
