Текущее время: Чт июн 25, 2026 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 20:32
Подскажите есть DNS-323 в котором стоит 2 винта. Собираюсь менять один из дисков на бОльший по обьему, соответсвенно надо переписать всю инфу со старого диска на новый. Как максимально быстро переписать инфу с одного диска в DNS-323 на второй? Штатно копируя через управляющий комп получается очень медленно так как все идет через сеть. Можна ли как-то запустить копирование прямо с самого линукса с диска на диск чтобы не гонять инфу через сеть? Телнет доступ есть, но в линуксе чайник :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 20:47
cp -dpr /путь/источника /путь/назначения
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 21:17
Спасибо чуток разобрался. Только у меня вот так приняло
cp -dpR /mnt/HD_b2/* /mnt/HD_a2/
Кстати может кому еще пригодится http://www.yolinux.com/TUTORIALS/unix_for_dos_users.html
Ну и русские названия показывает козябриками но копирует правильно в итоге.
Постараюсь замерить скорость внутреннего копирования с диска на диск 8)
Последний раз редактировалось -Pj- Вс фев 10, 2008 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 21:21
показывает потому что у вас локаль на терминале не соответствует тому что на файловой системе, это не критично, если вы делаете рекурсивное копирование
да, все правильно -dpR , можно еще -dpR cократить до -a (gnu-fileutils)
справка по ключам обычно доступна
cp --help
cкорость можно померить вот так (если поддерживаются все команды)
du
подсчет размера каталогов и файлов, рекурсивно, начиная с текущего,
размер будет в килобайтах
time cp -a /source /destination
выведет в конце выполнения затраченное время
[/b]
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 21:29
Неа такие команды не работают. А какую кодировку выбрать для консоли? UTF-8 и 1251 не подходят.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 22:00
с локалью играть наверное особенно не стоит) это же не полноценная система, какая локаль использована можно посмотреть в параметрах mount (codepage/ iocharset)
значит не вшили, обычно в железяки embedded linux
ставят Busybox
# busybox --help
BusyBox v0.61.pre (2007.12.25-07:27+0000) multi-call binary
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: [function] [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use, and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
[, ash, busybox, cat, chgrp, chmod, chown, cp, date, dd, df, echo,
false, free, grep, hostname, id, ifconfig, init, insmod, kill,
ln, login, ls, lsmod, mkdir, modprobe, mount, mv, passwd, ping,
ps, pwd, reboot, rm, rmmod, route, sh, sleep, sync, tar, test,
tftp, touch, true, tty, umount, wget, whoami, yes
ash - шелл, командный процессор
cat - дамп файла на консоль
chgrp - смена группы текщим пользователем
chown - смена владельца файла
cp - копировать
date - дата и время
dd - некий процессор который берет один поток и направляет его в другой, иногда полезен, например для создания файлов нужного размера
df - список файловых систем и места (использованного, свободного)
false - возврат кода false, используется для скриптов
free - показать свободную и использованную память
grep - поиск заданной строки данных в потоке
hostname - задать или посмотреть имя хоста
id - показать ID пользователя и группы
ifconfig - конфигурирование сетевых интерфейсов
init - процессор скриптов загрузки системы
insmod - утилита для загрузки модулей (драйверов)
kill - послать сигнал процессу ( kill -9 <PID> - безусловное закрытие процесса, kill -1 <PID> - заставить процесс перечитать свой файл конфигурации. PID - номер процесса, см. ps )
ln - создание ссылок на файл (копии файла, которая не занимает места в файловой системе ln -s <file> <link>)
lsmod - список загруженных модулей
mkdir - создать папку
modprobe - загрузка модуля (драйвера) и всех зависимостей (рекомендуется вместо insmod)
mount - монтирование файловой системы (включение физич. диска в логическую файловую систему, без параметров выдает список текущих монтировок)
mv - переместить
passwd - cменя пароля пользователя
ping - пинг ))
ps - список запущеных процессов (ps aux показать все процессы)
pwd - показать текущий каталог
reboot - перезагрузка )
rm - удалить файл , каталог ( rm -rf / - уничтожение информации на всех дисках (удалить корневой каталог =) ) rm -r <folder> - рекурсивное удаление папки
rmmod - выгрузка модуля драйвера из ядра (если это возможно)
route - управление таблицей маршрутизации
sh - командный процессор (шелл)
sleep - задержка на определенное время (в секундах) (для скриптов)
sync - синхронизация фс, данные из кеша записываются на диск
tar - архиватор (без сжатия) tar -cf <archivename> <folder>
test - создание условий для скриптов
tftp - клиент протокола TFTP
touch - обновить время доступа к файлу, если использовано несуществющее имя - создаст пустой файл с этим именем
true - возврат кода true в скрипте
tty - настройка консоли
umount - отмонтировать диск от логической файл системы
wget - загрузить файл из сети по протоколам http / ftp
whoami - посмотреть под каким именем вы зашли ))
yes - для скриптов
также поддерживаются команды процессора sh (bash)
. : bg break builtin cd chdir continue eval exec exit export
false fc fg hash help jobs kill local pwd read readonly return
set setvar shift times trap true type ulimit umask unset wait
как пользоваться можно почитать в мануале по bash
cd <имя каталога> - сменить текущий каталог на заданый
cd .. - на уровень вверх
cd / - в корневой каталог
другие команды доступны в каталогах
/bin
/sbin
/usr/bin
/usr/sbin
а также возможно других
еще интересным может быть изучение файлов в каталоге /proc
там содержится информация от ядра системы, некоторые параметры можно менять
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 22:59
Есть times. Только что за время она выдает не пойму. Похоже суммирует затраченное процесорное время чтоли.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 23:05
нет, times пишет статистику времени процессора для child команд запущеных из под шелла, время выполнения команды мерится
time, под busybox ее похоже нет, поизводительность диска еще можно померить hdparm -t /dev/name
/dev/name - будет именем устройства
если в df диск вы видите как /dev/hda1 то именем физ устройства (неразделенного на разделы) будет /dev/hda
не знаю есть на вашем NAS'e hdparm
может и не быть )
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 20:32
Это просто пиздец. Вставил новый диск вторым вместо старого захожу в конфигурирование пишет найден новый диск второй! на 500 гиг! и мол не переживайте на рабочем диске данные не теряются. Ну ладно думаю форматируй 500 гиг. Он берет и форматирует первый диск 160 гиг с инфой. Перезагружается опять таже история найден второй диск на 500 гиг а первый девственно чистый. Нафик мне такий плуганплей лучше б оставили пользователю галочкой выбрать какой диск форматить!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:26
"О сколько нам открытий чудных готовит"... Dlink.
А потом думаем - с чего вдруг азиатов в подворотнях бьют. :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:39
система до этого как сконфигурирована была ? не в RAID-ли ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:00
:) как бы она не была сконфигарена, система его нае.. обманула, сказав что отформатирует другой винт
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:04
Нет два отдельных диска. Хорошо хоть там только фильмы были.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 14:44
странно, но не в первые, уже второй раз встречаюсь. на самомо деле он ничего не форматировал, если хард подключить с машиной на линухе, то всё файло опять видно.
Какая-то бага, которую я никак не могу отловить, вследствии того что в тестахз у меня такого не получается :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:49
А при наличии только днс-323 можна как-то потертое файло снова увидеть?
