Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 11:02
Ну вот наконец-то заработал мой 300T со стримом Нео. Вчера на атс поменяли какое-то оборудование и теперь Zyxel отпал, а D-Link заработал :). Они еще скорость по ошибке выставили 8000/1000 и инет просто летает пока :) .Так что может я и зря модем в сервис отвез.
Мне его там поменяли только непонятно почему-то на какой то б/у :( без резиновых ножек и со следами скотча на нижней части. Но работает и ладно :) Но неделю я промучался без инета.... и сильно переживал от того что Zyxel работал два дня,а D-Link в тоже время нет . Видимо что-то было с оборудованием атс не то.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:49
poulch писал(а):
Подключили мне линию в стриме и возникла проблема. Модем не видит ADSL линка - лампочка не горит. ТОлько изредка вспыхивает. В статистике пишет нет соединения и изредка что то про то что вроде есть какой-то сигнал, но до коннекта не доходит. Обновил прошивку но это не помогло. Написал заявку в техподдержку стрима. ПРинес домой стримовский Zyxel Omni ADSL USB (prestige 630) и все работает - весь вечер в инете сидел. А подключаю к этому же проводу D-Link и нет коннекта. Что делать? Линия то получается исправная. Модем в сервис везти или это просто модем такой слабочуствительный относительно Zyxel. Блин, и не продашь ведь его :(
У меня аналогичная проблема только с моделью DSL-300G. Носил модем к местному провайдеру. В техподдержке посмотрели, модем не видит ADSL линию, лампочка не горит. А вот модель DSL-300Т работает на ура. Что делать в этом случае с DSL-300G? Либо модем неисправен, либо оборудование у провайдера не работает с этой моделькой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:54
Fw DSL-300G?
Лампочка совсем не горит? Даже не мигает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 13:18
Viktor Platov писал(а):
Fw DSL-300G?
если имеется в виду прошивка, сообщу чуть позднее.
Лампочка мигает один раз при ребуте модема.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 20:20
Current Firmware Version: R2.01M.B1(021206a/T93.3.23)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 09:59
Обновите прошивку до R2.01M.B3. Не забудьте сделать сброс в настройки по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Re: Про DSL-300T
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 12:57
Работает.
Настройка DSL-300T мостом или ZIPB (Zero Installation PPPoE Bridge) - дело вкуса.
Работает от вкратце так:
1. Необходимо настроить компьютер на получение ip адреса по DHCP.
2. DSL-300T устанавливает PPPoE соединение с провайдером, получает от него ip адрес, маску подсети, шлюз, DNS и т.д.
3. После этого DSL-300T по DHCP передает полученные параметры компьютеру.
4. На этом в принципе и все, PPPoE соединение установлено, ip адрес компьютером получен и никакого дополнительного софта устанавливать не нужно.
Виктор, скажите пожалуйста, а можно такую же структуру использовать, но не с PPPoE, а с PPPoA? Будет работать?
Провайдер просто PPPoE :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 13:44
И еще вопросик :)
какой IP адрес получит сетевуха компьютера? Внешний или внутренний?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 15:52
Работает.
Можно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 16:34
trap писал(а):
И еще вопросик :)
сначала внутренний, после того, как ppp законнектится, внешний.
