Текущее время: Пн ноя 10, 2025 12:16
 Заголовок сообщения: Линк на 5км. Помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 16:49
2 точки доступа DWL-2100AP растояние между ними 5 км , прямая видимость( в бинокль). Одна точка назовем ее 1 стоит на 9 этаже ( высота 30м ) антена ANT24-1201 , вторая на частном доме (высота 15 м) антена ANT24-1500 т.к. планируется подключить еще пару домов рядом. точки видят друг друга но сигнал очень слабый. на 2 точку иногда проблематично даже зайти под телнетом, ( может напряжения антена много жрет, так как отсоединяя антену под телнетом заходит нормально и все команды исполняются быстро, на 1 все работает нормально даже с подключенной антеной, подскажите может поменять антену). Подскажите как настроить точки доступа так чтобы была устойчивая связь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 03:19
антенна тут не причем просто когда сигнал слабый точка постоянно пытается восстановит ассоциацию с другой и ее контроллер сильно нагружен. антенна 1202 имеет угол раскрыва 50град поэтому надо достаточно тчател
но антенны направлять друг на друга ±1.5град и сигнал может плавать на половину максимально возможного
 Заголовок сообщения: настройка
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 10:14
у меня получается антены находятся на разных высотах , может лучше взять направленую антену заместо всенаправленой
 Заголовок сообщения: Re: настройка
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:00
Конечно! И лучше на таких расстояниях испольовать цельные зеркала с облучателями а не решетки - тогда все будет красиво.
Вы пишете "слабый сигнал" - насколько слабый? что говорят веб-интерфейсы с обоих сторон?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 13:22
с родными прошивками все равно работать не будет.
вернее, будет, но немногим лучше чем сейчас.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:51
когда выставляеш одну точку как АР клиент и сканируеш то дает уровень сигнала 14% и много ошибок. Прошивки ставил последние
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:26
Это очень слабо. Ставь тарелки - забудешь обо всех траблах
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 14:37
Как минимум нужно использовать ANT24-2100, а ещё лучше ищите антенны с усилением 27 dBi, тогда вы получите удобоваримый уровень сигнала (около 70%), но скорость у вас будет маленькая в любом случае вне зависимости от уровня сигнала, т.к. расстояние большое.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 19:35
Для того, чтобы избежать проблем с слабым трансфером при нормальном сигнале надо юзать v2_180 прошивку ;)
Еще можно попробовать залить от 3200
 Заголовок сообщения: Линк на 15-20 км
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 20:43
Подскажите какое выбрать оборудование. С одной стороны можно поставить точку на 9 этажке ( 30 м ) какой высоты минимально должна быть вышка с тругой
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 20:51
На 15-20км?
Все зависит от географических подробностей местности, о которых знаете только Вы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:20
Можно поставить усилитель сигнала (Wi-Fi Booster) но частота 2.4 Ггц военная и при работе с передачиками с мощность более 0.5 Вт придется получать лицензию...
DSL-500T FW:V3.02B01T01.RU.20071212
авангард
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 01:48
Поправка -
частота ISM - Industry (Промышленность) Science (Наука) Medicine (сами догадаетесь)
Военные работают на других частотах и загаживать кому не попадя они не позволят )
Нормативами ГРКЧ требуется получение разрешения при мощности передатчика более 0,1 Вт (Хотя сами 500 мВт усилители ВайФай можно свободно купить, цена от 100$)
