Текущее время: Пн авг 24, 2026 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 18:15
aifrolov писал(а):
ftp не работает в принципе у DNS-323 (доступ извне)
Ну, не знаю, не знаю... У меня великолепно работает как снаружи, так и внутри. Притом даже на прошивке 1.02, доработанной напильником (нет времени да и необходимости менять на 1.04, поскольку это 100% влечет перенос данных и полное форматирование массива) Успешно выполняет те функции, которые мне нужны. Я доволен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 20:26
DLINK 824+ на выходе, четере компа в локал, два сервера DNS-300 и DNS-323.
Настройки все одинаковые и для DNS и для 824+
На DNS-300 закедено четыре юзера с соответствующими правами, извне проблем никаких, что по FTP. что по hhtp
При этом ftp на DNS-323 только отображаеть корень, а дальше, попа, а 300 без проблем..???
Когда весь диск расшарен для всех (на DNS=323.) тоже нет проблем, но как только завожу юзера, с ограниченными правами, доступа из инета лишаются все.
Про ftp даже не обсуждаю, тут глюк однозначный.
А , DNS-300 при этом работает без проблем, в этой же сетке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 20:52
aifrolov писал(а):
Когда весь диск расшарен для всех (на DNS=323.) тоже нет проблем, но как только завожу юзера, с ограниченными правами, доступа из инета лишаются все...
У меня 4 юзера и 2 группы. Ко мне по ФТП коннектятся снаружи люди под одним логином, я тоже снаружи по ФТП под другим, жена дома сидит в локалке с замапленным драйвом под третьим логином. Дискомфорта не наблюдали...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 21:09
Рутер , как я понимаю не при чем, т.к DNS-300 , без проблем.
Может настроечки подскажете для 323 го ( хотя они банальны).
А вот последовательность....??? Может в этом дело.
P.S.
Я далеко не первый пишу об этой проблеме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 21:13
Так конектиться и я конекчусь без проблем, а дальше???
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 21:24
Не понял вопроса. Дальше обычно то что и всегда - слить/залить на железку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 01:54
...от видимо в "доработке напильником" всё и щасье.
К сожалению достпуное не всем... : (
Может поделитесь конкретным опытом настройки passive режима? и будет всем щасье ;)
А вот без "правильной" последовательности с энтим NAS, видимо, не обойтись.
Дорисовываю картину с начала.
1. "Отвалилось" управление ftp через Web (см. начало ветки).
Реальных советов кроме factory reset не получил,
какие конкретно логи посмотреть никто не посоветовал,
самому ковыряться было влом,
потому к factory reset и вернулся.
2. Сделал factory reset.
3. После перезагрузки DNS-323 чёй-то много гремел винтами, но вроде без последствий.
4. Завожу группы и пользователей. Настраиваю права
4.1. Завел группы
4.2. Завел пользователей
4.3. Настроил ftp доступ для группы. Проверил - работает
4.4. Настройл SMB доступ для одной группы.
4.5. Заметил, что для этой группы имя шары сформировалось что-то типа Volume_1_1. А Volume_1 уже занята для доступа "для всех". Удалил эту шару по Volume_1_1.
4.6. Удалил шару Volume_1, которая сформировалась по умолчанию "для всех".
4.7. Настройл SMB доступ для одной группы еще раз. Шара Volume_1. Проверил - работает.
4.8. Перезагрузился. SMB-работает, FTP-работает
4.9. Собрался настроить ftp-доступ для другой группы.
Облом. Картина сложилась как описано в начале ветки.
Настройки ftp через Web недоступны.
Сам fptd работает нормально, можно зайти любым пользовтелем из группы, доступ для которой был настроен на первых шагах.
Перезагрузка картины не меняет : (((
5. Скриплю зубами и делаю factory reset еще раз.
6. Тщательно продумываю жалаемые настройки по FTP и SMB и...
6.1. Удаляю SMB-доступ "для всех" (шара Volume_1)
6.2. Завожу группы и пользователей
6.3. Делаю все настройки по FTP
6.4. Делаю все настройки по SMB
После каждого шага из 6.х делаю:
- проверка
- сохранение настроек
- перезагрузка
- проверка
ИТОГО: всё работает! %)
Дополнительные манипуляции по добавлению пользователей,
"беспрядочное" изменение настроек доступа по SMB и FTP и т.п.
систему "из равновесия не выводят" % ))).
Всё работает. Управление SMB и FTP через Web доступно.
Какое изменение в последовательности действий является столь роковым ? - остается только гадать.
Единственная ключевая догадка: во втором заходе доступ по SMB "для всех" я удалил сразу.
Проводить полный эксперимент полностью еще раз - совсем влом.
P.S.
Пока информация для самостоятельных выводов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:38
А я "насладившись" внутренним FTP поставил на комп который всё равно круглосуточно пашет с winroute, сервер Serv-U.
Теперь стали возможными практически любые ftp-решения по доступу.
А сам dns323 в плане ftp-сервера конечно хлипковат. Ну 2-3 пользователя, а далее гимор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:08
- проверка
- перезагрузка
- проверка
А как удалить SMB-доступ "для всех" (шара Volume_1) п.6.1, если сначала не завести пользователей? п.6.2.
Говорит "Please select a user"
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:45
Описывал последовательность по памяти.
Возможно перепутал порядок исполнения пунктов 6.1 и 6.2
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 03:00
Есть тут те, кто использует внутренний ФТП DNS-323, если DNS находится за NATом? Как пассивным режимом соединяться-то? По умолчанию на PASV DNS шлет свой внутренний IP. Естессно, по нему не соединишься из Инета или других сетей :cry:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 10:32
Посмотри на http://wiki.dns323.info/
Там есть описание того, как организовать доступ из вне, если ftp за NAt, но есть одно НО. Там описание для старых прошивок, в которых SAmba версии 2. На Новой прошивке (1.04) Samba 3. сколько не искал, не нашел такого фалй, о котором идет речь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:00
Спасибо. Но у меня 1.04. Значит, нет смысла копать в эту сторону...
