Текущее время: Пт июн 26, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D + локалка
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 00:33
Народ памагите! Я запутался.
Есть DSL-2500U/BRU/D, есть локальная сеть.
Интернет раздается, НО всем, т.к. динамический ip
И в strong я в режиме "пассив".
Так вот:
1. могу ли я на этом DSL-2500U/BRU/D настроить раздачу но не всем. Ну там по MAC адресам или еще как.
2. настроить так чтобы strong был "актив"
То что нашел в инете по настройке низнаю куда приткнуть. У этого блин ..BRU.. меню не такое как в 2500U
ps Может попытаться поменять его на обычный 2500U?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 07:59
Напишите как именно вы хотите чтобы работало.
Там есть ограничения по IP адресам.
Можно его перевести вообще в другую подсеть, а можно соединение поднимать на компьютере, на котором нужен интернет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:58
У нас в сети около 10 компов. Сейчас модем настроен как роутер на раздачу динамического ip (если я не ошибаюсь).
Нужно чтобы инет раздавался только нужным людям.
Локальная сеть имеет сервер, раздающий инет с тарелки, ip в сети статический (типа 10.0.0.x), и соответственно в инет идет через проксю.
Основная задача раздавать инет с АДСЛ модема нужным людям.
Второстепенная: видеть при этом локалку (нужна ли для этого будет вторая сетевуха или нет?)
ps Сегодня ночью все-таки настроил "актив" в strong, но опять же тот ip на который настроил за мной не как не закреплен.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D + локалка
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:14
Если модем работает в режиме роутера, то нужно воспользоваться фильтрацией по IP адресам. В разделе Advanced Setup > Security > IP Filtering > Outgoing создайте правило, которое запретит интернет для диапазона IP-адресов (Destination IP address)
Для этого в Advanced Setup > NAT > Virtual Servers создайте правило по которому запросы на необходимый порт будут перенаправляться на внутренний IP-адрес компьютера с установленным Strong DC++. А в настройках сетевого интерфейса этого компьютера пропишите ip-адрес статически.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:44
Сделал имеено так но ip статически не прописывал и все заработало (в это время в сети был я один). Сейчас прописал и перестало работать. :|
а как что в "IP Filtering > Outgoing" делать я, к сожалению, не понимаю. Можно поподробней.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:30
Да и вообще. Объясните, знающие люди, Чем отличаются модели 2500U от 2500U/BRU/D. В нете видел противоречивые данные. Одни пишут что BRU это тоже самое + еще что-то, а другие что у него чего-то нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 10:59
Значит неправильно прописали.
IP-адрес компьютеру нужно присвоить тот, на который Вы настраивали правило Virtual Server. В качестве основного шлюза указать адрес модема, и прописать DNS'ы.
Что конкретно Вы хотите фильтровать? Какие адреса? порты?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:00
viewtopic.php?t=48205
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 00:22
:D
Всем спасибо. Помогли открыть глаза. Вот пишу и работает на статическом ip.
последней каплей был документ "Инструкция для модема D-Link DSL-2500 U" взятый с www.avangard-dsl.ru. Я наконец понял что есть что и куда это что вписать надо.
Так что две цели достигнуты:
1. в strong стоит "актив"
2. ip статический
Теперь еще вопросик: можно привязать ip к MAC адресу чтобы нельзя было использовать чужой ip? Или может есть еще какой способ надежно защититься?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:27
Такой возможости в данном устройстве нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 19:43
Alexander Gorelik писал(а):
...В разделе Advanced Setup > Security > IP Filtering > Outgoing создайте правило, которое запретит интернет для диапазона IP-адресов (Destination IP address)
Здравствуйте, уважаемая техподдержка. Я прочитал всю тему, почти ничего не понимаю. Пожалуйста, напишите как правильно "создать правило" которое запрещает доступ некоторым IP. Желательно для нашей сети. У меня сеть-один дом, примерно 50 компов. Адреса статические (192.168.х.уу, где х-номер этажа (1-9); уу-номер квартиры по порядку на этаже (1-30)) Модем D-Link 2500U/BRU/D в режиме роутер. Напишите пожалуйста что вписывать и в какие строки D-link/Advanced Setup/security/Outgoing IP Filtering Setup... что б интернет был для 2ух квартир: 1 этаж 10 квартира и 7 этаж 27 квартира, буду очень благодарен.
Filter Name:
Protocol: AnyTCP/UDPTCPUDPICMP
Select IP Range by: IP address Netmask
Source IP address: ~
Source IP address:
Source Subnet Mask:
Source Port (port or port:port):
Destination IP address: ~
Destination Subnet Mask:
Destination Port (port or port:port):
или просто обьясните что здесь что
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:33
Filter Name:
Source IP address:
Source Subnet Mask:
Filter Name: <имя_Вашего_правила>
Protocol: Any
Select IP Range by: IP adress
Source IP address: <первый IP-адрес из диапазона блокируемых адресов> ~ <последний IP-адрес из диапазона блокируемых адресов>
Source Port (port or port:port): <оставляем пустым>
Select IP Range by: <оставляем пустым>
Destination Port (port or port:port): <оставляем пустым>
Т.е. Source IP address/port - адрес/порт источника, Destination IP address/port - адрес/порт назначения.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 16:38
Protocol: Any
большое спасибо, благодаря Вам разобраслся. Еще вопрос сколько максимум фильтров можно использовать без нарушения стабильной работы модема? У меня получается для доступа 5 непоследовательных IP нужно создать 6 фильтров
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 17:37
Protocol: Any
По количеству правил, которые возможно создать, ограничение не наложено. Однако, чем больше правил iptables, тем больше ресурсов потребуется на их обработку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 18:11
Cre@tive>> Теперь еще вопросик: можно привязать ip к MAC адресу чтобы нельзя было использовать чужой ip? Или может есть еще какой способ надежно защититься?
Alexander Gorelik>> Такой возможости в данном устройстве нет.
тогда вопрос: Есть ли такая возможность в 2500U?
и Есть ли какой-нибудь способ защиты в модеме 2500U/BRU/D? Т.е. чтобы даже зная ip компа которому раздается интернет, нельзя было подключиться к интернету.
