Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:46
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:01
Здравствуйте.
Проблема работе роутера. Объясню суть дела. У меня 4 компьютера. Требовалось подключить их к Инет. Есть VPN подключение к сети Интерлан.
IP адреса выдаются динамически, днс и шлюз тоже.
Все настроил по мануалам. Все заработало. Но...
Через каждые 20-30 минут роутер просто разрывает VPN соединение с интерланом. Восстанавливает его через некоторое время. И так постоянно.
Звонил провайдеру, там сказали, что роутер через некоторое время начинает переавторизововаться и передает неверные сведения. Скорее всего проблема в прошивке.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 01:27
Вдогонку: вознило после заливки последний прошивки. Дело не в авторизации , а в том что изменяется (или не ставится сразу предложенный) magic у сессии.
Переодически при попытке поднять линк проиходит следующее:
Dec 27 21:18:16 vpn4 mpd:  MAGICNUM ba900000
Dec 27 21:18:16 vpn4 mpd: [i228] LCP: SendConfigAck #7
Dec 27 21:18:16 vpn4 mpd:  MRU 1460
............ сдесь инициализация сессии..............
Dec 27 21:18:36 vpn4 mpd: [i228] LCP: magic number is wrong: 0x1e910000 != 0xba900000
Dec 27 21:18:36 vpn4 mpd: [i228] LCP: received an invalid magic number
Но переодически такое происходит и не в начале сессии -> vpn соединение рвется.
При тесте с компа (pptp-pt) все работает стабильно , линк валится только при подключении vpn с роутера.
Судя по логам ошибка в принципе не уникальная , но 100% повторяется только в случае этого роутера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:04
Ок, я проверю
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 08:35
По поводу последней прошивки для 804HV! Возникла постоянная проблема: сбрасываешь маршрутизатор в изначальные установки (кнопочкой reset), логин admin, пароль отсутствует. После настройки выхода в WAN он перестает пускать тебя на странички настроек. Типа, логин или пароль неверны. Ездить в центр города, лезть на крышу и там его ресеттить уже надоело :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 07:44
Подтверждаю ошибку, имеется два
Dlink 804HV один с прошивкой V1.50b02 другой с V1.50,
который с b02 периодически рвет соединение в логах сервера пишется
Feb 11 14:29:35 vpn mpd: [L-1] LCP: magic number is wrong: 0x7e7f4300 != 0x1a7f4300
Feb 11 14:29:35 vpn mpd: [L-1] LCP: received an invalid magic number
Feb 11 14:29:35 vpn mpd: [L-1] LCP: state change Opened --> Stopping
Сервер FreeBSD пакет MPD 5.0 Release
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 10:50
Подтверждено, работаем над исправлением
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 20:02
так и не понятно решили проблему или нет?
у меня тоже такая проблема выкидывает из интернета каждые пол часа.....
так же есть проблемы с впном....
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:35
Нет, эта проблема еще не решена.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 14:44
Насколько я понимаю, версия прошивки V1.50b07 решает данную проблему?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
