Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: DI-524 PPTP "terminate recv"
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 01:13
Итак, что у меня...
1. DI-524. Подключение через PPTP.
2. H/W Ver B4
3. S/W Ver 2.06Ru (С ftp).
4. Провайдер localtel.ru
5. Настройки выданные провайдером:
IP 172.16.4.42
Mask 255.255.255.0
GW 172.16.4.1
DNS 172.16.0.1; 172.16.0.254
login,pass
6. Настройки DI-524:
PPTP (Static IP).
IP 172.16.4.42
Mask 255.255.255.0
GW 172.16.4.1
login,pass
Connect mode: manual
Плюс роутинг:
172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.4.42
172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.4.1
172.17.0.0 255.255.255.240 172.16.4.1
84.47.131.0 255.255.255.0 172.16.4.1
84.47.132.0 255.255.255.0 172.16.4.1
84.47.133.0 255.255.255.0 172.16.4.1
81.222.180.0 255.255.255.0 172.16.4.1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.42
Эта часть такая же как и на машине с WinXP, 192.168.4.42 - IP выделяемый PPP-интерфейсу. Остальное для работы локалки.
LAN: 10.2.0.1 255.255.255.0
Симптомы: Если напрямую подключить комп к провайдеру (WinXP, Linux) - все работает. Если пытаться поднять PPTP соединение на роутере - не поднимается.
Лог:
              System Logs
Sat Feb 10 22:47:38 2007 DOD:triggered internally
Sat Feb 10 22:47:38 2007 PPTP start to dial-up
Sat Feb 10 22:47:38 2007 PPTP:PNS=172.16.0.200
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: Rx LCP Request
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: TX LCP Reject
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: TX LCP Request
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: Rx LCP ACK
Sat Feb 10 22:47:40 2007 MSCHAP1: S=37FA857EDF3C8485C01433E9FAC013BB32D8F549
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: Tx IPCP Reguest
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: Rx IPCP Request
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Sat Feb 10 22:47:40 2007 IPCP1: IP is 192.168.4.42
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPP1: Rx IPCP ACK
Sat Feb 10 22:47:40 2007 IPCP terminate recv
Sat Feb 10 22:47:40 2007 LCP1: RX terminate request
Sat Feb 10 22:47:40 2007 Connection is broken
Sat Feb 10 22:47:40 2007 PPTP start to hang-up
Sat Feb 10 22:47:46 2007 PPTP:error=-200
Собственно в статусе - "PPTP Disconnected"
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 16:47
Узнайте у провайдера не требует ли он обязательного шифрования трафика. Шифрование этим роутером не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:47
Да, видимо проблема в этом.
В связи с этим - два вопроса (уже один).
1. А какой маршрутизатор подошел бы? (или смотреть в сторону LinkSys?)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 14:11
Пока из наших роутеров ни один не поддерживает шифрования.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 21:14
Жаль, однако.
Кстати, а чего там со скоростями wi-fi? Я понимаю, что глупо ожидать все 54 Мбита, но хотя бы 32? А у меня 16-18. Треть.
Или это нормально?
