Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: соединение двух АТС
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:33
Планирую соединить две АТС Panasonic в двух офисах через 4-портовые голосовые шлюзы D-Link, чтобы работники офисов могли общаться друг с другом, не занимая линии ГТС.
В каждом офисе подключу шлюз к внешним (городским) линиям АТС, и включу эти линии в одну TRG-группу (например TRG7)
Т.е. сотрудник будет набирать код+внутренний номер другого офиса, например 87 222.
Правильно ли я понимаю, что мне нужны два голосовых шлюза с четырьмя FXS портами (DVG-5004S)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:45
Да, правильно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:52
А возможно ли будет переключать абонентов между АТС с помощью Flash?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 20:24
Тут человек соединяет городские входы АТС. Соответственно ему нужны устройства иммитирующие линию (порты FXO). А этот тип портов только детектит флеш.
Вы наверное хотели спросить про связку 6004-5004 -- вот они, как выяснили недавно местные старожилы, будут передавать флеш.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 15:25
А возможно ли с помощью этой связки объеденить две АТС KX-TES824? Необходимо, чтобы на все входящие звонки отвечал секретарь на одном офисе и имел возможность переадресовывать их на внутренние линии обоих АТС.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 20:42
Ну если вы о принципиальной возможности -- то да, можно.
Причем вариантов масса -- объединить по внутренним портам (5004-5004), по городским (6004-6004), внутренние с городскими (6004-5004).
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 14:37
мне кажется, объединение только по СО-СО (6004) или ЕХТ-ЕХТ довольно громоздко.
как звоня из первого офиса набрать внутренний номер второго, при условии, что все внутренние телефоны подключены к атс?
мне кажется надо использовать FXO/FXS шлюзы, 7022/7044, тогда в первом офисе выбирают линию/группу, подключенныу к шлюзу, на другой стороне шлюз подымает трубку ЕХТ-линии, далее в первом офисе набирают внутренний номер второго офиса, а во втором офисе шлюз повторяет этот номер для его атс.
видимо, такая же схема применима для связи ЕХТ-ЕХТ (5004-5004), только для межофисной связи выделяются внутренние номера, наверное, она даже предпочтительнее, внутренних номеров, как правило, больше. и схема получается гибче, на паре 5004 можно сделать 4 вызова в любом направлении, а на паре 7022 максимум по 2 в каждом из двух.
в случае соединения СО-СО (шлюз 6004-6004, FXO-FXO) нужна диза (для все случаев я веду речь об адресных звонках, на конкретный ЕХТ), которой может не быть, и если она есть, то при установлении связи она часто вносит некоторую задержку
я вообще правильно все понимаю? мне просто тоже надо объедиить сети телефоны двух офисов
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:50
Да. Все верно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:49
а что верно? :) 5004-5004?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 18:47
Верны ваши рассуждения. А что выбрать -- решать все равно вам.
В случае 5004-5004 нужно, что бы было возможно объединять внутренних абонентов в группу.
В любом случае это криво. Правильно -- полностью заменить все на voip.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 19:18
ну, правильно... слишком много всего выкидывать для "правильно"
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:34
Это смена технологий :)
Поверьте -- все окупится. Очень уж широкие возможности появляются...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 12:15
BDenis
вы что-то путаете. для объединения по городским линиям нужны две 5004. Вы сами ответили на первый вопрос, что это правильно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:05
Если правильно понял ход мыслей коллег, то для соединения двух мини-АТС через внутренние EXT порты можно использовать например связку DVG-3016S<-->DVG-3016S и получить таким образом тракт из 16 линий между двумя АТС?
Есть ли примеры подобных связок?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 07:27
Да, можно, но примеров у меня нет.
