Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: Настройка FTP сервера на Dl-524
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 03:29
Уже всё попробывал, мануалы читал, порты открыл, всё что можно разрешил....
на серваке перенаправление сделал, пассивный режим поставил...
Ну ни как :? не пашет... может есть какие хитрости ?
В качестве сервака пробывал программы serv-u и gene6 ftp server
Всё остальные торенты и p2p атлично работают...
если это имеет значение, IP у меня внешний
зы: пробывал без роутера, всё прекрасно пашет....
Заранее спасибо за советы......
зы2: если знаете как помочь, напишите в аську 55550525 или тут я постараюсь следить за темой....
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 18:22
Самое простое: DMZ пропиши на свой внутренний ип
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:46
Вот тут смотрели?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 02:09
спасибо посмотрю.... работы куча :shock:
о по русски и с картинками ! :o
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 13:20
так, короче сделал как написано, всё заработало, но не так как надо :shock:
доступ на фтп есть тока из локалки под адресом ftp://192.168.0.***, тоесть под натом который назначил сервак. По реальному IP (внешнему) 85.30.***.*** не заходит не из локалки не и инета... как настроить ?
*** CuteFTP 8.0 - build Aug 22 2006 ***
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Getting listing ""...
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Connecting to FTP server... 192.168.0.***:21 (ip = 192.168.0.***)...
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Socket connected. Waiting for welcome message...
[01.02.2008 13:18:37] 220 Serv-U FTP Server v6.4 for WinSock ready...
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Connected. Authenticating...
COMMAND:> [01.02.2008 13:18:37] USER anonymous
[01.02.2008 13:18:37] 331 User name okay, please send complete E-mail address as password.
COMMAND:> [01.02.2008 13:18:37] PASS *****
[01.02.2008 13:18:37] 230 User logged in, proceed.
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Login successful.
COMMAND:> [01.02.2008 13:18:37] PWD
[01.02.2008 13:18:37] 257 "/" is current directory.
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Home directory: /
COMMAND:> [01.02.2008 13:18:37] FEAT
[01.02.2008 13:18:37] Informational Message Only:
211-Extension supported
CLNT
MDTM
MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
SIZE
SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
REST STREAM
XCRC filename;start;end
MODE Z
MLST Type*;Size*;Create;Modify*;Win32.ea*;
211 End
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] This site supports features.
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] This site supports XCRC.
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] This site supports SIZE.
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] This site can resume broken downloads.
COMMAND:> [01.02.2008 13:18:37] MODE Z
[01.02.2008 13:18:37] 200 MODE Z ok.
COMMAND:> [01.02.2008 13:18:37] REST 0
[01.02.2008 13:18:37] 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
COMMAND:> [01.02.2008 13:18:37] PASV
[01.02.2008 13:18:37] 227 Entering Passive Mode (85,30,***,***,4,9)
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Substituting received PASV address 85.30.***.*** to server address 192.168.0.***.
COMMAND:> [01.02.2008 13:18:37] LIST
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Connecting FTP data socket... 192.168.0.***:1033...
[01.02.2008 13:18:37] 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
[01.02.2008 13:18:37] 226 Transfer complete.
STATUS:> [01.02.2008 13:18:37] Directory listing completed.
последние цифры в IP заменил на звёздочки
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 13:42
короче щас выяснилось что с локалки ко мне тоже захода нету.... тока я сам к себе .... :? :?: чё неправильно делаю :cry: ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:17
аналогичная проблема
юзаю серв у
всё настроил, но никак не хочет работать
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:38
IP разрешил все на вход *.*.*.* Allow
динамический днс в проге и DNZ в роутере пробывал врубать, дело не меняет
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:30
ну так что, так никто и не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:26
На последнем скриншоте, в опции Allow passive mode data transfer попробуйте поставить ip-адрес 192.168.0.195
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 18:47
так...вобщем вроде всё сделал, всё работает, но всё таки ещё не всё сделал, работает фтп только при отключённом интернет соединении, если подключить интернет, то на фтп зайти не возможно
как я понимаю нужно писать роуты...но на какие адреса именно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 02:47
вот у меня тоже самое.... я думаю может, дело в том, что у моего провайдера, идет авторизация по мак адресу на свиче... может в этом проблема ?
хотя всё остальное входящее/исходящее пашет....
короче думаю надо менять длинк... на что нить менее глючное ;) да простят меня работники сей конторы....
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 14:34
мак адрес можно установить на роутер, какой тебе нужно, в настройках ВАНа ставишь динамический айпи, ставишь туда мак адрес, и потом меняешь на статический айпи
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:02
Таблицу маршрутизации можно взять у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 00:38
адреса я знаю...но что именно писать, не могу понять...
10.72.115.91 - локальный адрес, назначенный провайдером
10.72.0.1 - шлюз провайдера
192.168.0.177 - адрес, который дал роутер
193.201.216.10 - адрес впн сервера
