Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:54
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 18:07
Здравствуйте!
У меня такая проблема:
Есть и Интернет (через модем 2500U) и локальная сеть (VPN)! Вот они отказываются вместе работать! Вернее если я включаю локальную сеть то интернет неработает, если отключаю то интернет работает! Мне нужно чтоб работало и то и то одновременно!
Раньше у меня было две сетевых карты и проблемы я ненаблюдал, но потом осталась только одна сетевая встроенная в материнскую плату (2 сетевых контроллера (в один вставляю Локалку, в другой Интернет)) и проблема появилась!
Пожалуйста помогите решить проблему!
Модем: D-Link 2500U
Провайдер: Центртелеком
Включён: Keep Alive
Модем в работае режиме: Роутер
Сетевые интерфейсы:
Локальная сеть:
Мой IP: 192.168.46.201
Маска: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.46.2
DNS: 192.168.48.222
Интернет:
Везде стоит получать автомотически!
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 18:44
так и должно быть )
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 11:49
Вам можно сделат все немного проще.
Насколько я понял у Вас в системном блоке 2 сетевые карты 1 на Мат. плате другая на PCI, в одну воткнут ДСЛ модем в другую локальная сеть. Итог что то не работает.
Я решил таку проблему так.
1 модем 2500U 1 свич от тогоже производителя, в 1й порт свича я воткнул ДСЛ, далее по порядку на 4 компа.
И что интересно ПК с ХР пришлось задавать IP по порядку ...168.1.2/ ...168.1.3 и тд
А Виста сама разобрала инет. Пришлось только указать раб группу для обменя файлами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:39
DragonWar писал(а):
Здравствуйте!
Модем: D-Link 2500U
Включён: Keep Alive
Сетевые интерфейсы:
Локальная сеть:
DNS: 192.168.48.222
Интернет:
После поднятия VPN-соединения весь трафик начинает идти через него. Необходимо прописывать статические маршруты на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:32
И после того как я пропишу всё будет работать?
А можете подсказть где это прписать? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:19
Прочтите описание команды route в ОС.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
