Текущее время: Чт июл 02, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: DI-524 WPA retey failed
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 12:22
Коллеги, подскажите что за штука такая...
При подключении к маршрутизатору DI-524 ноутбука в его логах (маршрутизатора) вижу следующую надпись:
Disassociated: МОЙ_MAC because WPA retey failed
Как следствие - не могу подключиться к сети (ноутбук стоит в 30-50 см от маршрутизатора)... А если вдруг и подключаюсь, то очень не надолго...
Подскажите пожалуйста, что делать с этим устройством (DI-524), т.к. проблемы с подключением к беспроводной сети, с использованием WPA-PSK возникают только с ним?
И еще: что означает сие слово ("retey") в переводе на простой русский язык (или это просто досадная ачепятка и слово надо читать как "reKey")?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 12:58
ключик одинаковый используете на точке и на клиентской карте?
карта поддерживает WPA?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:16
Естественно... Если бы он был разным, то "подземного стука" просто бы не наблюдалось (см. описание выше)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:40
а что за карта? проблема скорее всего в ней, точнее в утилитах настройки беспроводной сети, чем пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:37
карта встроенная в ноутбук (Acer TM5720G).
Т.к. она поддерживает IEEE 802.11n, полагаю, что поддерживает и IEEE 802.11i (старый WPA + то что называется WPA2). На морде висит лейбл WiFi Certified... С другими устройствами работает прекрасно (как по PSK, так и по сертификатам). Так что грешить на встроенную карточку или драйвера я стал бы в самую последнюю очередь...
P.S. решил попросить помощи у гугла... Оказалось что не один я такой, не понимающий что за волшебное слово такое "retey", присущее только DI-524. Решения не нашел... Может стоит все-таки попробывать ответить для начала на последний вопрос (хотябы для понимания того что именно происходит с устройством, а не гадать о причинах при наличии логов)?
P.P.S. А что скажут уважаемые специалисты D-Link?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 10:41
мда... похоже глухо...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:50
Эх, значит не судьба ему работать...
Ладно, всех с наступающими праздниками!
Lilu, спасибо за попытку помочь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:28
У меня аналогичная проблема: КПК и телефон напрочь отказываются соединяться в связи с "WPA retey failed". Ноутбуки же работают нормально.
Что, собственно, делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 12:39
Такая же проблема в связке DI-524(прошивка последняя 2.06RU ) и ноутбука ASUS F3Sa(внутри карточка Intel Wireless WiFi Link 4965AGN).
Смена драйверов ни к чему ни привела
Вот кусок лога
22:51:00 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:51:04 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because WPA retey failed
22:51:05 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:51:08 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because WPA retey failed
22:51:09 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:51:12 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because WPA retey failed
22:51:12 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:51:16 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because WPA retey failed
22:51:17 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:51:20 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because WPA retey failed
22:51:31 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:51:34 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because WPA retey failed
22:54:40 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:54:45 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because RX deauth req
22:55:01 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:55:10 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because RX deauth req
22:55:11 Associated: 00-13-E8-E1-A8-07 st=0
22:55:12 Disassociated: 00-13-E8-E1-A8-07 because RX deauth req
Вот у человека с этой ветки такое-же
viewtopic.php?t=50933
Может кто-то из суппорта напишет что происходит
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 18:32
Абсолютно такая же проблема при попытке подключения принтсервера TRENDnet TEW-P1UG/EU.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:52
Всем привет! Почитал я по совету slw темку viewtopic.php?t=50933 и считаю что ее действительно нужно объединить с текущей.
Как и многие я оказался "счастливым" обладателем модельки DI-524.
Проблемы с Wi-Fi заметил когда на моем Acer 5720G с модулем Wi-Fi Intel Pro 3945ABG стали происходить отказы в подключении по Wi-Fi. тогда логи роутера я не читал, но теперь то же самое творится и с Wi-Fi на iPod Touch. Первое подключение успешное и могу лазить где мне угодно, но после - подключиться к сети просто невозможно. В логах как все уже поняли обнаружил стандартные надписи:
Thursday April 16, 2009 07:34:00 Associated: 00-xx-xx-xx-xx-xx st=0
Thursday April 16, 2009 07:34:04 Disassociated: 00-xx-xx-xx-xx-xx because WPA retey failed
Thursday April 16, 2009 07:34:09 Associated: 00-xx-xx-xx-xx-xx st=0
Thursday April 16, 2009 07:34:13 Disassociated: 00-xx-xx-xx-xx-xx because WPA retey failed
Thursday April 16, 2009 07:34:18 Associated: 00-xx-xx-xx-xx-xx st=0
Thursday April 16, 2009 07:34:22 Disassociated: 00-xx-xx-xx-xx-xx because WPA retey failed
Thursday April 16, 2009 07:34:27 Associated: 00-xx-xx-xx-xx-xx st=0
Thursday April 16, 2009 07:34:31 Disassociated: 00-xx-xx-xx-xx-xx because WPA retey failed
При подключении ноута - то же самое.
Если точку доступа выключить и включить - подключение проходит, но переподключиться невозможно.
Если открыть точку - подключение разумеется есть, но это не дело держать точку открытой.
Тип шифрования пробовал как WPA-TKIP так и WPA-AES - результат один и тот же.
Касательно того, что писали другие про то, что если переключить тип скорости на 10 или AUTO , то будет все нормалньо - все это бред - как не работало так и не работает - всегда в логах "WPA retey failed"
Касательно возможных причин с самими устройствами приема - однозначно нет. Если бы одно глючило, можно было бы грешить, но тут сразу два разных устройства. В добавок на рабочей точке доступа D-Link DWL-2100AP все подключения успешные (шифрование WPA-TKIP).
Кстати, моя прошивка: V2.06Patch08RU, Wed, May 07 2008
На начальной прошивке V2.06 так же подключение работает со сбоями.
Хотелось бы услышать вразумительных ответов от поддержки D-Link касательно этой проблемы!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:31
Поскольку Вы уже зафиксировали,что глючит именно роутер,то привозите его в СЦ: посмотрим,потестим и попробуем вылечить
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 08:18
Но если гарантия была год и закончилась в октябре 2008-го, то все что будет делаться с роутером будет на платной основе? Или за производителем остается сервисное обслуживание?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:13
Потестим бесплатно.А вопрос ремонта и гарантийный\негарантийный надо решать уже по факту.
