Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 17:23
Есть ограничение на количество учётных записей администратора для 3526, 3026,3018,3010 ? Если есть, то какие?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:19
До 8 записей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 09:45
на всех моделях?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:21
Именно так. А куда больше если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 09:48
Количество людей обслуживающих сеть 13 человек. Встал вопрос: делать доступ каждому отдельно или ещё как-то.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:15
tacacs вам поможет для удалённого доступа
а для консольного достаточно и одной учётной записи
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 12:34
tacacs тут причём?
Вопрос в том что бы пароли админские раздавать на доступ к консоле...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 22:43
Я думаю всё-таки стоит людей на группы разбить и каждой задать свой пароль.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 23:35
tacacs все таки самый лучший вариант. сколько угодно логинов создавай. и не надо на каждом свитче новый логин заводить.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 23:42
Конечно это лучше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 10:09
А как в этом случае будет вести себя длинк у которого нет связи с сервером tacacs ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:30
Использовать локальные записи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 20:16
ну вообше то смотря как настроить. можно даже сделать на всякий случай резервный сервер авторизации. тогда свитч будет обращаться ко второму в случае неудачи с первым. а так - действительно, если правильно выполнить настройки, то коммутатор будет использовать локальные логины и пароли.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 12:20
Падение сервера авторизации не такая уж частая проблема :)
А вот допустим слетевшая прошивка - это забавная штука и тут имей 2-3 севера авторизации, всё равно не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 15:21
ну положим слетевшая прошивка не такая уж частая проблема, если вы конечно не часто обновляете прошивку в проблемных по питанию домах, да и аккаунт для оживления такого коммутатора не нужен.
А проблема со сбросом конфига в дефолт пофиксена в последних прошивках
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
