Текущее время: Вт апр 07, 2026 07:04
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:00
Есть:
1. Комп с двумя сетевухами
2. Прямой инет (кабло идет прямо в одну из сетевух)
3. Точка доступа Dlink DWL-G700AP
Хочется настроить Wi Fi для подключения ноутбука к инету или коммуникатора.
Вопросы:
1. Как это сделать?
2. Возможно одновременное подключение и ноутбука и коммуникатора?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:20
на том что у вас есть -
настраиваете Windows Internet Connection Sharing
(Служба Брандмауэра и маршрутизации должна быть включена)
Ставите соединение в которое включен кабель общим (в Свойствах)
подключением к частной сети указываете карту к которой подключена точка, карта автоматически получает адрес 192.168.0.1
На точке настраиваете параметры WiFi,
шлюзом в вашей сети будет 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
параметры ДНС обычно приходится задавать вручную (от провайдера)
адреса устройства будут получать с 192.168.0.2 по 192.168.0.254
Либо через службу DHCP server в Виндовс, либо DHCP можно настроить на точке (там есть простейший сервер DHCP) или задать вручную
на точке адрес тоже лучше задать с диапазона 192.168.0.*
но гораздо элегантнее было бы раздать интернет с помощью роутера )
и компутер не надо держать включенным
2. ДА
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:43
+1.
DI-604 = 30$ все удовольствие...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 23:06
1. если у меня внешний IP, то все равно 192.168.0.1?
или 81.201.х.х?
2. как одновременно подключить к этой точке 2-3 устройства, если мне продавец сказал: "одно точка - одно устройство", применимо к этой точке Dlink DWL-G700AP?
3. опишите, пожалуйста, схему подключения с роутером (это одно и то же, что маршрутизатор?), как мне роутер подключить к компу (купить еще один кабель?), как связать точку и свой комп для настройки точки, если соединяться через роутер?
4. возможно в принципе настроить точку просто воткнув ее в сетевую карту компьютера (пытался, не видит)?
спасибо огромное за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 23:24
1. если ставится роутер - он создает внутреннюю сеть 192.168.0.* или 192.168.1.* , возможны другие варианты с использованием диапазонов адресов зарезервированных для частного использования
все ваши устройства подключенные к ЛАН части роутера будут иметь внутренние адреса 192.... в то время как для внешней сети все они будут выходить с внешним адресом, который вам выдан провайдером.
Трансляция адресов осуществляется роутером и называется механизмом NAT (Network Address Translation)
Провайдеры как правило дают сессию интернет через VPN (PPTP) с логином и паролем, эту сессию устанавливает роутер, на компьютерах интернет уже без авторизации по внутренней сети.
при использовании Windows Internet Connection Sharing
NAT включается непосредственно на компьютере который подключен к сети, т.е. он фактически делает то же самое что и роутер.
Плюсы в этом - вы экономите деньги на покупке роутера
Минусы - служба достаточно тупая с негибкими настройками, кривой DHCP, при загрузке центрального процессора приложениями скорость сети на подключеных клиентах будет падать, необходимость постоянно держать комп включенным....
2. Если точка будет подключена к роутеру (режим Access Point) она будет являться хабом (в топологии сети) и к ней можно подключать несколько клиентов, просто подключаетесь к беспроводной сети и все ) DHCP сервер (на роутере) выдаст внутрений Айпи, шлюз, настройки ДНС. Интернет и внутренняя сеть будут работать сразу после подключения.
3.
Кабель от провайдера -> WAN порт роутера
ЛАН Порт роутера (1) -> Точка доступа - - - - - беспроводные клиенты
ЛАН Порт роутера (2) -> настольный комп
у роутера 4 ЛАН порта, можно подключать до 4 устройств с помощью обычных патч кордов, если мало - купите свитч (коммутатор)
Роутер и маршрутизатор это одно и то же, просто слово роутер писать быстрее и опечаток не сделаешь )) первое - просто транслитерация английского router, второе - перевод на русский
4. чтобы с компа "видеть" точку (иметь доступ к веб интерфейсу управления) сетевая карта компьютера должна иметь статический адрес из той же подсети
Например если точка по умолчанию имеет адрес 192.168.0.50
для того чтобы зайти на панельку управления ставите на сетевой карте
IP 192.168.0.49 допустим )
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 04:07
совсем глупый вопрос, извините...
Windows Internet Connection Sharing - это что такое?
встроенный в виндоус интернет клиент, который автоматически управляет подключением, т.е. создает значки подключения и позволяет настраивать IP адреса и протоколы?
и еще...
у меня на точке по умолчанию 192.168.0.50
я воткнул ее во вторую сетевую карту, вручную в карте выставил адрес 192.168.0.49, полчуил доступ у WEB управлению (спасибо за помощь!), настроил Wi-Fi точку (поставил пароль, поменял имя и канал)
теперь я могу к точке Wi-Fi конетить скажем коммуникатор?
или ноутбук? или и то и другое?
спасибо огромное за ответы на тупые вопросы!
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 04:25
вот тут почитаете про ICS (Общий доступ к Интернету) и его настройку,
достаточно понятно и с картинками (вплоть до раздела установки Traffic Inspector, дальше можете не читать)
http://www.smart-soft.ru/?page=ics
ps: только брандмауэр windows не отключайте как там советуют, вы же не ставите "траффик инспектор" )
да, можете подключать, как - читайте по той ссылке которую кинула, лень в 4 утра что то расписывать ^_^
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 11:01
Lilu, хорошая ссылочка.
:D
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 02:44
ага, спасибо, ссылка как раз для таких как я )))
все до этого делал именно так - лишний раз убедился
зашел сегодня к знакомому (он продает комп. комплектующие), он посоветовал купить роутер с Wi-Fi, и подробно рассказал как подключать, причем цена роутера всего на 150 руб больше чем цена отдельной точки...
