Текущее время: Сб июн 27, 2026 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с IP-MAC-PORT BINDING
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 19:14
как добавить более одной связки на один порт, чтобы одному ИП соответствовало несколько MAC?
Кпримеру:
1. 192.168.0.100 -- 00:FF:45:23:67:CC
2. 192.168.0.100 -- 00:34:23:22:EF:D5
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:38
Мы о какой серии говорим?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 06:34
3526
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:25
а так же для 3828 интересует сабж
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 10:21
По средствам функции IMPB нельзя, это ограничение. Это можно сделать по средствам ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:44
ой как плохо ;(
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:29
Если статически задавать записи, а вот с DHCP Snooping-ом в IMPB я не пробовал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 18:14
а вообще поподробней про DHCP Snooping можно? И для чего нужная функция strict (строгий), которая только через консоль доступна?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 22:52
Режим DHCP Snooping позволяет свитчу изучать выданне на порт связки и лочить их на порту. Если клиент меняет IP-адрес то его блокирует, если меняет MAC-адрес то ему выдаются IP-адреса до тех пор пока не превышено кол-во указанных в функции MAC-адресов на порту (их может быть от 1 до 10 на порт). А вот режим strict используется для того чтобы в любом режиме IMP блокировать первый ARP пакет, а значит защищать устройства от ARP спуфинга.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 06:46
а если я использую в связке не ARP, а ACL правила, то strict при этом есть смысл включать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 17:13
strict-loose включается на IpMac Binding и к ACL помойму отношения не имеет
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 21:51
Правильно это независимая от режима опция.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:42
где почитать про strict/loose ???
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:46
да это вроде бы просто строгое правило на порт, чтобы арп атак всяких не возникало
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 17:05
т.е. loose позволяет а strict запрещает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
