Текущее время: Вс авг 09, 2026 09:10
 Заголовок сообщения: D-Link DI-624S обрыв wi-fi соединения
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 13:53
Устройство: D-Link DI-624S
Проблема: обрыв wi-fi соединения
Wi-fi соединение обрывается с периодичностью 5-10 минут.
Прошивка последняя 1.11.
Соединение по кабелю с ПК держит норально, по wi-fi работает ноутбук, соединение с которым регулярно обрывается. В ноуте сетевой адаптер - Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.
Пробовал использовать разные каналы - 1,2,6,7,12,13, не помогает.
Подскажите, в чем может быть проблема? Почему постоянно происходит обрыв соединения по wi-fi? Куда копать?
Заранее благодарен за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 15:35
Драйвер обновляли на адаптере?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:00
Дайвера на адаптере ноутбука стоят последние с официального сайта.
P.s. Есть подозрение, что проблема не в адаптере ноута, а именно в DI-624S, потому как пробовал работать еще с двумя разными роутерами, включая 3Com и Netgear, с ними обрывов не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 03:49
Попробуйте откатить прошивку до предпоследней, предположительно от лета 2007.
У меня на DI-624+ была такая же история, после отката - все нормализовалось. Возможно, дело в недоработанности прошивок с Dual Access.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 13:23
andrei_a, я бы и рад это сделать, но в предпоследней прошивке нет нормальной поддержки VPN, если я не ошибаюсь, там нельзя ввести pptp name, позволяет ввод только pptp ip server. А я пользуюсь корбиной, и для меня это проблематично.
Есть обходной путь, корбина позволяет вместо имени сервера вводить ip адрес, но это уже шаманство.
По-моему этот роутер мне начинает надоедать -(
Ув. D-Link, можете как-то прокомментировать ситуацию или мне надо идти за новым роутером?
Заранее благодарю, за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:28
Примерно в то же время имел неосторожность приобрести анлогичный геморрой (см. тему Notebook теряет сеть с DI-624S).
И тоже никакой реакции от саппорта!
Решили Вы свою головоломку? Если да, подскажите, PLEASE!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:23
У меня была такая же херня на таком же адаптере и роутере.
Выставил на роутере Authentication : WPA2-PSK, как рукой сняло :-)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:26
И еще забыл, подключайся не виндозной тулзой, а скачай интеловскую!!!
Intel PROSet/Wireless
