Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Asterisk + DVG-5004S= Peer is now UNREACHABLE!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 01:15
Что делать ума не приложу...
Поставил клиенту sip-шлюз dlink DVG-5004S
переодически возникает такая фигня(см лог) причем в любое время и закономерности нет!!! ip удаленного клиента пингуется ровно ни лагов ни большого джитера не наблюдается... при этом связи со шлюзаком нет около 2 мин! Может что-то можно либу на шлюзе прописать либо на * ? Чтоб не было этого UNREACHABLE или сократить его до нескольких секунд... впринципе в консоли * reload помогает, но не делать же
такой кастыль? !
Nov 16 22:13:31 NOTICE37382 chan_sip.c: Peer '7111111' is now UNREACHABLE! Last qualify: 62
Nov 16 22:13:31 NOTICE37382 chan_sip.c: Peer '7222222' is now UNREACHABLE! Last qualify: 69
Nov 16 22:14:39 NOTICE37382 chan_sip.c: Still have a QUALIFY dialog active, deleting
Nov 16 22:14:39 NOTICE37382 chan_sip.c: Peer '7111111' is now REACHABLE! (91ms / 6000ms)
Nov 16 22:14:40 NOTICE37382 chan_sip.c: Still have a QUALIFY dialog active, deleting
Nov 16 22:14:40 NOTICE37382 chan_sip.c: Peer '7222222' is now REACHABLE! (91ms / 6000ms)
если звоню на этот тел. во время UNREACHABLE! получаю Nov 16 23:02:22 NOTICE37541 app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination
Уменьшение - увеличение в sip.conf qualify=XXX не помогают!
Самое интересно, что таких проблем с софт-фонм SJ не наблюдал!!!
настройки в sip.conf
[general]
sipdebug = yes
language=ru
;defaultexpirey=120
rtptimeout=60
canreinvite=no
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;FOR SJ
[9999999]
type=friend
context=from-sip
md5secret=*
host=dynamic
;rtptimeout=30
qualify=6000
nat=yes
username=9999999
regexten=9999999
;canreinvite=no
disallow=all
;allow=alaw
allow=g729
;allow=g711
;allow=ilbc
allow=gsm
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;dlink 7111111 #1
[7111111]
type=friend
context=from-sip
md5secret=*
host=dynamic
qualify=6000
nat=yes
username=7111111
regexten=7111111
;canreinvite=no
disallow=all
allow=g729
allow=gsm
allow=alaw
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 08:18
qualify=no и не парься
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 00:43
Как я понял данная фигня происходит из-за того, что я поставил данный шлюз за НАт... На линксисовских шлюзаках есть такая опция Nat Keep Alive, как лучше решить эту проблему на 5004?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:51
У меня они напрямую, без нат так себя ведут.
Я проблему так и не решил, просто поставил qualify=no. С техподдержкой тоже общался, она только руками разводила.
У большинства, видимо, глюки отсутствуют, потому что стоит голый астер и строчку qualify просто не пишут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
