Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:55
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 23:54
4 дня назад прямо на глазах канал упал.
PADI-PADO и привет.
Многочасовые попытки дозвониться в поддержку увенчались присвоением номера заявки, которую впрочем похоже никто и не обрабатывал.
Повторный дозвон дал доп. информацию к размышлению - у нас всё нормально проверяйте-меняйте ваш модем.
Забрал у друга Zyx USB - работает, подключаю свой 504G - нет.
Резеты, многократные стирания - восполнения конфигураций - без эффекта.
Прочтение форума навело на мысль о смене МАКа, переткнул комп в другой порт роутера - поменялся МАК и всё тут же заработало...
Это такая модная шутка у СТРИМА ? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 07:42
2 sheco
А разьве мак модема поменялся таким образом?(когда ты переткнул)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 08:39
Не стал в посте расписывать свои изыскания на тему поменять МАК в 504G, случайно заметил, что при перетыкании шнура из 4-го в 1-ое гнездо МАК на ppp-0 поменялся и тут же посыпались PADT-PADR, схватился IP, прошла авторизация и заработал стрим....
Может я еще что-то посносил-поставил перед этим, но скорее всего МАК поменялся именно из-за перетыкания..
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 13:22
В данный момент примерная проблема:
на одном комьютере всё работает без проблем, на другом нет. причем не пингуется сам модем. с сетевухой всё в порядке. фаерволов нет. что может быть? модем 300G, работает как бридж. сетевухи абсолютно одинаковые. ОСи - 2000 и ХР.
