Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: Проблема с G604T + Radmin
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 03:54
Здравствуйте. У меня ADSL модем D-Link G604T и статический IP, но не получается сделать на своем компе сервер =(
Я так понял нужно в настройках модема задать перенаправление порта 4899 на комп. Я вроде все сделал правильно, но друг все равно не может подключиться. Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема?
Может здесь нужно указать еще IP друга, который подключается ко мне?
Еще на компе стоит антивирус KIS 7.0, но вроде Radmin стоит в списке разрешенных прог в фаерволе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 03:58
а брандмауэр windows не забыли ?
настройка роутера сделана правильно, save and reboot не забыли если )
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 04:06
А что я должен в нем сделать? Вообще он отключен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 04:11
роутер настроен правильно, айпи внешнего компьютера на роутере в правилах проброса порта указывать не нужно
http://www.speedguide.net/scan.php
тут можно проверить открыт ли порт
Optional Single Port Scan parameters:
а в целом - разбирайтесь с фаерволлом на компутере
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 04:21
Спасибо за помощь. Статус порта "filtered" для сервиса Radmin, что, я так понял, и требуется. Жалко только, что друг все равно получает сообщение "Не удается соединиться с сервером". Попробую спросить на форуме Касперского :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 04:33
filtered
значит что порт фильтруется фаерволлом
это может быть как при непроброшенном порте на роутере (но вы его пробросили, должно работать)
при закрытом (closed) порте на локальном компьютере или filtered что может быть если Радмин не может открыть порт (брандмауэр виндовс) либо он зафильтрован фаерволлом локально (КИС)
у вас есть еще компьютеры в локальной сети? попробуйте Радмин сессию с них
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 04:35
filtered
если бы все было как вы хотите сделать было бы - Open
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 05:03
Нет, у меня 1 компьютер. В KIS разрешена любая активность для Radmin, брэндмауэр Windows вообще отключен.
Кстати, тут такую вещь сделал. Вообщем попробовал подключиться сам к себе. Через внешний IP не получается, но когда набил 192.168.1.2, то все сразу заработало. Значит похоже это все-таки модем не делает перенаправление на порт 4899 на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 11:23
Убил Касперского, вроде порт стал "Open". Попозже попробую соединиться с другом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:31
на роутере нет функции NAT Loopback, проброс можно проверять только извне, но никак не из локальной сети.
Раз Open - все в порядке, порт открыт (перенаправлен) и принимает соединения извне.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 01:31
Lilu большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 01:33
но как вам написали на DSLnet'e лучше все таки нормально настроить КИС, а не прибивать его полностью %)
впринципе если вы сидите за NAT'ом, то фаерволл нужен достаточно простейший, исходящие соединения от нежелательных программ поблокировать, входящий траффик на трояны и прочую гадость проверить, не более. Входящие блокированы все по умолчанию, за исключением тех для которых вы сами делаете правила проброса порта на роутере
