Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dl 524 и des1008d не стабильная работа
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:46
имею dl524 и два свича des 1008d , оба свича соединяют 8 компьютеров с интернетом ив локольную сеть (4 через один свич и 4 других через второй свич) два свича изза дальности помещений в каждом из которых по 4 компьютера этой сети . Провода либо как попало либо по разным схемам . Роутер настроен автоматически выдает айпи всем и все работает но не стабильно (пропадает соединение с интернетом или локальная сеть или даже все сразу) Вопрос : данная проблема имеет связь с некорректно обжатыми проводами??
 Заголовок сообщения: Re: dl 524 и des1008d не стабильная работа
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 23:17
5 баллов! Изображение
Встречные вопросы:
- тестером провода после обжимки проверяли?
- провода лежат вдоль силовых кабелей?
- дальность до компов соответствует стандартам?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 23:57
силовых кабелей нет, дальность нормал, тестером не проверял , конэкт есть и работает все но раз в день или в два пропадает то инэт то сеть то все сразу . в витой паре может быть дело ? или свичи все переставляют как нужно и не зависит от обжима по схеме или как попало
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 00:09
вобще переобжать все правильно и по одной схеме имеет смысл? в пользу ускоренной работы и стабильности
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 00:31
вообще то лучше было начинать с правильного обжима, а не "как попало" чтобы потом искать проблемы)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 00:46
согласен ) но начинал не я. А решить проблему необходимо мне. Помогите кто-нибудь точным советом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 00:54
хорошо бы взять и проверить тестером обжим всех ваших RJ45...
8 компов не так много
свитчи коначно автоматом ставят MDI или MDI-X
А какой траффик генерируется на Di-524 ? это чудо имеет свойство весьма прилично греться при большом траффике
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 00:59
допустим я проверю обжим на всех компьютерах... но меня интересует справляются ли коммутаторы и шлюз с разными обжимами по разным схемам в сети. И это основной момент волнующий меня
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:00
MDI / MDI-X (cross-over) - да, должны во всяком случае )
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:04
допустим проверю обжим на всех компьютерах... но меня интересует справляется ли оборудованиес обжимами по разным схемам в сети. И это основной момент волнующий меня Просто ктото говорит что роутер переставляет и все как нужно из неправильных схем и выдает правильные сигналы на компы . Но точно никто не говорит переставляет он неверные схемы под правильные автоматически или это грузит всю сеть и изза этого переодически зависает сеть и доступ в инэт . И вот в чем основная тут проблема....((((
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:07
можете подробнее о MDI / MDI-X (cross-over) я просто не особо глубоко понимаю в этом . если не трудно конечно немного подробнее
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:12
на ваших свитчах авто определение схем обжима, всего их 2
1) нормальная , для подключения сетевой карты компьютера и порта свитча/хаба
2) кроссоверная (перекрестно) - позволяет делать соединения "сетевая карта - сетевая карта"
схемы распиновки можно найти в сети
Используются две возможные разводки кабеля в порту. MDI для DTE (Data Terminal Equipment) устройств (компьтеры, принтеры и т.д.) и MDI-X для хабов.
MDI порт DTE устройства
1 передача +
2 передача -
3 прием +
4
5
6 прием -
7
8
MDI-X порт
1 прием +
2 прием -
3 передача +
4
5
6 передача -
7
8
При подключении MDI порта к MDI-X порту используется прямая разводка кабеля. А при соединении одинаковых портов MDI и MDI или MDI-X и MDI-X используется "перевернутая" (crossover) разводка кабеля. При этом "передача" соответственно соединяется с "приемом". Для расширения сети, хабы могут каскадно соединяться друг с другом, образуя древовидную топологию, с единственным хабом в вершине. Максимальное количество пользователей - 1024.
В RJ-45 при 10/100 мегабитке для отправки данных используются 1 и 2 провод (слева направо, сам коннектор повернуть контактами к себе и вверх), а для получения 3 и 6 - так на обоих концах, если используется соединение комп-свитч. Если комп-комп (кроссовер), то из 1 контакта на одном конце провод идет в 3 на другом конце, 2-6, 3-1, 6-2. Провода нужно выбирать так, чтобы передающий и принимающий провод были свиты вместе - это защитит от помех, иначе на расстоянии свыше 5-10 метров будет ощущаться потеря скорости, а на расстоянии свыше 40-60 метров кабель окажется непригодным.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:20
спасибо . но вот я не заметил там не две схемы а даже 3 или 4 разных :o
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:27
tad писал(а):
... но раз в день или в два пропадает то инэт то сеть то все сразу ...
Думаю, дело не в кабелях...
Где стоит роутер и свичи? Они горячие на ощупь?
Что Вы делаете при пропадании сигнала?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 01:35
да они очень теплые! один свич рядом с роутером другой в соседней комнате через 5-6 метров. Повитаскиваю питание из роутера и свичей и и подключу тутже и они перезагружается и все работает. как правило так чаще всего. Иногда кстати сетевые принтеры перестают печатать тоже момент очень меня беспокоющий((
