Текущее время: Сб сен 05, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: G700AP
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:43
Имеется три устройства: ноут, кпк и цифровая камера.
Цель - настроить, чтобы точка автоматом раздавала IP, шлюз и ДНС на каждое устройство(по МАС адресам) заранее указанные свои данные.
Возможно ли?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:58
HOME -> DHCP
сервер там достаточно примитивный, если есть роутер - лучше DHCP поднять на нем.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 03:33
Без роутера никак. А на нем - поднять DHCP как сказала Lilu.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 12:02
В своем случае не считаю рациональным выбрасывать деньги еще и на роутер, так как единственным недостатком является то, что нужно настраивать вручную, так как на работе тоже вай-фай, но через http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=344 приходится менять на 192.168...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 14:45
DI-604 = 30 $
дешево и сердито
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=121
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 15:45
isttsarenko писал(а):
В своем случае не считаю рациональным выбрасывать деньги еще и на роутер...
В Вашем случае при отсутствии роутера я не вижу другой возможности "раздавать IP, шлюз и ДНС на каждое устройство".
По другому работать просто не будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 16:57
Я понял. Спасибо большое.
p.s. На то они и юзвери чтобы задавать глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 18:31
Удачи.
:wink:
P.S.: В зависимости от типа подключения к провайдеру Вам нужен будет роутер либо с ADSL либо с Ethernet интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 17:03
Дома получилось настроить, мне провайдер дает автоматом ип.
Остался вопрос: есть ли какая-то програмка, чтобы компьютер с usb-wifi назначал мне автоматом на мой ноут ИП:192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1 при подключении напрямую без точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 19:48
Именно роутер и сделает это, если у него включен DHCP-сервер.
Вы роутер-то поставили?
При подключении чего и к чему?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 18:13
С этим разобрался, но остался еще последний вопрос: скорость 2.5 мб/с (максимум) это нормально, если не нормально, то как сделать больше. Два ноутбука и точка находятся в радиусе 1 метра, на точке уровень сигнала стоит 100%.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 18:35
С этим разобрался...
С чем именно и как разобрался. Какие устройства как подключены. Без этого сложно ответить на вопрос про "2.5 мб/с (максимум)".
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 18:55
Устройства те же, просто провайдеровский роутер мне назначает ИП, а на работе я подключаю два компьютера без точки, просто вручную ввожу 192.168.0.1. Вопрос по поводу скорости остается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 19:10
2.5 Мбита/с - это скорость между компами через точку или скорость выхода компов в Интернет?
Или же скорость 2.5 МБайта/с ? Про какие единицы измерения ведем речь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 19:19
Оператор предоставляет услугу "городская локальная сеть" через р2р идет обмен файлами. При подключенном сетевом кабеле скорость достигает 10мб/с(не мбит/с) получается около 80мбит/с, а при вайфай соединении максимум 2.5мбайт/с это около 20мбит/с. В спецификации точки написано 54мбит/с.
