Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: DFL-210 Virtual Web Server нет доступа из LAN
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 14:47
С помощью rules сделан Virtual Web server WAN IP -> LAN IP 80 порт.
Из инета www.mydomain.com все работает превосходно :D . Но если в LANне вводиш в браузере www.mydomain.com страница не открывается :( . Может кто подскажет какие рули надо прописать? Решение открытия сайта с локального адреса www.mydomain.local не подойдет, так как web server Apache и PHP используют cookie и в коде жестко прописано:
<?php
$session_path='/';
$session_domain='www.mydomain.com';
session_set_cookie_params(0,$session_path,$session_domain);
session_start();
Раньше стоял DI-604 и это работало
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 17:00
У вас заведены правила для доступа к веб-серверу из инета. Вам надо создать подобные же правила для доступа из локальной сети. Тоже 2 правила. Только второе правило не Allow а NAT.
allow_webserver1 SAT lan lannet core wan1_ip http
allow_webserver1 NAT lan lannet core wan1_ip http
Во вкладке SAT подшаманить как обычно.
Называется это NAT LoopBack. Ваш прежний рутер делал это сам. Как видите, и этот умеет. Но как правильный файрволл, только по команде. Никакой самодеятельности. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 18:32
Спасибо заработало! :lol:
только вместо core wan
allow_webserver1 SAT lan lannet wan wan1_ip http
allow_webserver1 NAT lan lannet wan wan1_ip http
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:22
Такая же ситуация, только не работает. Сделал все тоже, вместо веб-сервера отображается веб-интерфейс FW.
Может какое-то другое правило срабатывает и мешает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:29
Тут надо смотреть конфигурацию.
