Текущее время: Вс июн 28, 2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 10:24
roman1802
есть ньюанс !!! если зиксель поставить в анекс а то параметры едентичны делинку. а вот если анекс в то поднимаеться изходящий до 380 !!!! как попробовать включить в делинке анекс б ????
Укртелеком не работает с Annex B.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 11:55
acnevulgaris писал(а):
roman1802
как тогда понять что если я в закладке ван ставлю адсл анекса то скорость изходящего падает до 150-170.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:23
глюк Зюкселя )
 Заголовок сообщения: пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:34
у меня тоже проблема с 2500 BRU/D.
подключился 2 недели назад к УкрТелекому.
модем в режиме роутера.
все работает нормально от 5 минут до 5 часов (в среднем 1-2 часа),
потом пропадает интернет.
модем диагностирует отсутствие пинга на шлюз.
в логах кроме сообщений о том, что невозможно выполнить DNS запрос, больше ничего нет (такие сообщения пишутся в лог постоянно после пропадания инета, примерно раз в минуту).
лампочка DSL светится постоянно.
ADSL линк, насколько я могу судить, не пропадает.
лечится перезагрузкой модема, иногда 2-3 раза подряд.
и так до следующего раза.
куда бежать, кому жаловаться?
кто виноват? модем? линия? провайдер? что-то криво настроено?
подскажите!
P.S. прошивка последняя (версия 1.10 от 18.03.2008)
 Заголовок сообщения: Re: пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:38
подскажите!
Каковы параметры линии (Status > ADSL)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:27
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0  23.0
Attenuation (dB): 21.0  10.0
Output Power (dBm): 12.5  17.3
Attainable Rate (Kbps): 12288  1248
Rate (Kbps): 2464  608
K (number of bytes in DMT frame): 78  20
R (number of check bytes in RS code word): 16  8
S (RS code word size in DMT frame): 2  8
D (interleaver depth): 8  2
Delay (msec): 4  4
Super Frames: 3119978  3119985
Super Frame Errors: 0  0
RS Words: 106079272  26519872
RS Correctable Errors: 0  0
RS Uncorrectable Errors: 0  N/A
HEC Errors: 0  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 308230473  0
Data Cells: 6926423  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 0  0
Total SES: 0  0
Total UAS: 15  0
это?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:09
To life96
Посмотрите эту тему: viewtopic.php?t=55455&start=15
Также приведите лог Вашего устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 20:14
прошу прощения за длительное молчание :oops:
тему почитал, конкретных рекоммендаций увидел 2:
1. поставить модуляцию G.dmt
2. прописать DNS вручную, а не "Enable Automatic Assigned DNS"
(1) - у меня она и стоит, другие отключены
(2) - не пробовал, если нужно попробую, но проблема ведь не в DNS, а в том что вообще нет обмена со шлюзом.
(3) качество линии у меня и так вроде бы хорошее для установленной провайдером скорости в 2000 kbps с копейками
вот лог, инициализацию и установление связи опускаю, если они нужны, добавлю. так же опускаю сообщения типа "user alert kernel: Intrusion"
Jan 1 00:00:16 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:45 user debug syslog: echo > /var/hosts
Jan 1 00:00:46 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_0_1_32_1 -j ACCEPT
Jan 1 00:00:47 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 01:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 02:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 03:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 04:00:16 syslog info -- MARK --
Jan 1 04:07:55 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 04:07:56 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 04:07:57 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Jan 1 04:07:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Jan 1 04:07:59 user debug syslog: ping 195.5.5.205
Jan 1 04:07:59 user debug syslog: ping 195.5.46.12
Jan 1 04:31:39 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 04:31:41 user warn syslog: dns query failed
Jan 1 04:31:43 user warn syslog: dns query failed
[..., дальше идут такие же сообщения "dns query failed" до перезагрузки]
в это примере связь продержалась, как видно, 4,5 часа
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:20
To life96
Судя по этим строкам лога:
не работает ATM уровень. Возможно, на DSLAM отключены ATM VC интерфейсы. Позвоните в саппорт провайдера - пусть проверят это.
OAM loopback тесты должны проходить успешно если ATM VC интерфейсы на DSLAM активны.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 22:01
спасибо за ответ!
но ведь эти тесты не прошли не сразу, а по истечении 4 часов работы!
и после перезагрузки модема снова все нормализуется на какое то время.
тут нет никакого противоречия с тем, что вы предполагаете в части неправильной конфигурации на стороне провайдера? :?
(другими словами - с какой периодичностью эти тесты проводятся, и если дело в этой конфигурации DLSAM, интернет вообще должен был работать хоть какое то время?!)
извините за наивные вопросы, я в ADSL-технологиях новичек :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 00:31
У меня такая же проблема. До этого все было нормально. Но 2 недели назад начались такие проблемы. Обращался в телеком, сказали что с линией все нормально. Знаю еще людей с этой же проблемой, и тех у кого она отсутствует на одной и той же АТС. Модемы также совпадают - D-Link 2500 U. Как определить, если проблема именно на DSLAM и как объяснить это телекомовцам?
br_1_32 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test your USB Connection: DOWN Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: F4/F5 FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4/F5 FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: PASS Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 10:30
У нас тоже у пары клиентов похожие симптомы с DLINK-2500BRU
Иногда не поднимается PPPoA сессия.
Тут взялись проверять подробно. Вот как это выглдит в дебаге на циске, через которую проходит аутентификация
Apr 24 05:25:42.247: ppp986 Debug: Condition 2, username хх@dsl triggered, count 1
Apr 24 05:25:42.247: ppp986 PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward
Apr 24 05:25:42.251: ppp986 PPP SSS: Receive SSS-Mgr Connect-Local
Apr 24 05:25:42.251: ppp986 PPP: Phase is AUTHENTICATING, Unauthenticated User
Apr 24 05:25:42.251: ppp986 PPP: Sent CHAP LOGIN Request
Apr 24 05:25:42.335: ppp986 PPP: Received LOGIN Response PASS
Apr 24 05:25:42.335: ppp986 PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward
Apr 24 05:25:42.335: ppp986 PPP: Send Message[Connect Local]
Apr 24 05:25:42.351: ppp986 PPP: Bind to [Virtual-Access1019]
Apr 24 05:25:42.351: Vi1019 Debug: Condition 2, username xx@dsl triggered, count 2
Apr 24 05:25:42.351: Vi1019 Debug: Condition 2, username xx@dsl triggered, count 1
Apr 24 05:25:42.351: Vi1019 PPP: Send Message[Static Bind Response]
Apr 24 05:25:42.359: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1019, changed state to up
Apr 24 05:25:42.359: Vi1019 PPP: Phase is AUTHENTICATING, Authenticated User
Apr 24 05:25:42.359: Vi1019 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4
Apr 24 05:25:42.359: Vi1019 PPP: Phase is UP
Apr 24 05:25:42.359: Vi1019 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10
Apr 24 05:25:42.359: Vi1019 IPCP:    Address xxx.107.241.161
Apr 24 05:25:42.359: Vi1019 PPP: Process pending ncp packets
Apr 24 05:25:43.359: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1019, changed state to up
Apr 24 05:25:44.359: Vi1019 IPCP: Timeout: State REQsent
Apr 24 05:25:44.359: Vi1019 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 10
Apr 24 05:25:44.359: Vi1019 IPCP:    Address xxx.107.241.161
Apr 24 05:25:46.375: Vi1019 IPCP: Timeout: State REQsent
Apr 24 05:25:46.375: Vi1019 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 len 10
Apr 24 05:25:46.375: Vi1019 IPCP:    Address xxx.107.241.161
Apr 24 05:25:48.391: Vi1019 IPCP: Timeout: State REQsent
Apr 24 05:25:48.391: Vi1019 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 4 len 10
Apr 24 05:25:48.391: Vi1019 IPCP:    Address xxx.107.241.161
Apr 24 05:25:50.407: Vi1019 IPCP: Timeout: State REQsent
Apr 24 05:25:50.407: Vi1019 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 5 len 10
Apr 24 05:25:50.407: Vi1019 IPCP:    Address xxx.107.241.161
и так далее
т.е. модем ничего не посылает сторону провайдера.
Cкажу сразу, что линия не при чём, т.к. включались на кроссе напрямую. И настройки порта тоже не менялись, другой модем (500T) на этой же линии работает замечательно, а вот BRU капризничает.
DSLAM Alcatel 7300
Сменили прошивку на модеме на версию 1.10 - вроде бы помогло, будем наблюдать далее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:47
To vadim91
Судя по логам с вашей циски:
аутентификация проходит успешно и начинает работать IP control ptotocol (IP параметры подключения).
Предоставьте логи проблемного модема.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:49
life96 писал(а):
спасибо за ответ!
Тесты должны проходить нормально в любой момент времени.
Возможно (когда тесты завершились с положительным результатом) на DSLAM провайдера выполнялись какие либо настройки.
Также предоставьте лог модема.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:51
To chairday
Спросите в техподдержке провайдера: поддерживаются ли DSLAM OAM тесты, проводимые со стороны абонентских устройств.
