Текущее время: Пн авг 17, 2026 05:48
 Заголовок сообщения: des-3526
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 20:22
Возникла проблема в топологии сети:
---|des-3526#1| --- | central L2 switch | --- | des-3526#2|
На обоих des-3526 с 1-24 порты 220-ый влан, нетагированный, т.е. в access-mode.
На обоих свитчах 25-ый порт в транке с тагированным 220-ым вланом.
Оба 3526 видят друг друга по Л2 через центральный свитч.
Всё вроде бы хорошо.
Но.
Включаю dhcp_relay на обоих свитчах.
Абонент, посылая запрос на первом свитче скажем с 5-го порта, получает успешно адрес.
Но что за этот короткий промежуток времени происходит:
- Первый свитч пересылает пакет дхцп серверу, который принимает dhcp_relay запросы
- второй свитч с какой-то радости на 25-ом порту от другого свитча тоже получает этот броадкаст дхцп запрос и тоже его отправляет на сервер dhcp_relay.
В результате получается один запрос с каждого свитча. Будет 5 свитчей - будет 5 запросов.
Поразмышляв, решил средствами ACL пофильтровать входящие запросы на 25,26 портах и разрешить на всех остальных:
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 27 ip udp src_port 68 port 1 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 28 ip udp src_port 68 port 2 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 29 ip udp src_port 68 port 3 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 30 ip udp src_port 68 port 4 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 31 ip udp src_port 68 port 5 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 32 ip udp src_port 68 port 6 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 33 ip udp src_port 68 port 7 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 34 ip udp src_port 68 port 8 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 35 ip udp src_port 68 port 9 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 36 ip udp src_port 68 port 10 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 37 ip udp src_port 68 port 11 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 38 ip udp src_port 68 port 12 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 39 ip udp src_port 68 port 13 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 40 ip udp src_port 68 port 14 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 41 ip udp src_port 68 port 15 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 42 ip udp src_port 68 port 16 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 43 ip udp src_port 68 port 17 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 44 ip udp src_port 68 port 18 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 45 ip udp src_port 68 port 19 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 46 ip udp src_port 68 port 20 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 47 ip udp src_port 68 port 21 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 48 ip udp src_port 68 port 22 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 49 ip udp src_port 68 port 23 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 50 ip udp src_port 68 port 24 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 51 ip udp src_port 68 port 25 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id 52 ip udp src_port 68 port 26 deny
Но почему-то запросы так и не пофилтровались :-(.
Как избавиться от этих дублей?
Отключение dhcp_relay на всех свитчах с одинаковыми вланами и оставление только на одном из них - просьба не предлагать.
В идеале бы хотелось увидеть, чтобы перехваченные dhcp_relay запросы свитчём дальше порта, откуда происходит запрос на адрес не переадресовывались.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 23:31
Вы используете функционал IP-MAC-Port Binding в вашей сети?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 00:32
Да, удалённо через snmp (добавление удаление связок).
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:27
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:34
Версия прошивки?
Firmware Version : Build 5.01-B09
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:36
В настройке IMP на порту попробуйте ввести forward_dhcp_packet disable.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:46
Поставил,
config address_binding ip_mac ports 1-26 forward_dhcppkt disable
Не помогает, всё равно скачут дубли с 25-го порта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 23:56
Перезвоните пожалуйста завтра во второй половине дня в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 22:49
Пока такое возможно только в режиме DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 22:52
Или как мы пришли ко мнению - фильтрация броадкаст дхцп запросов на центральном аггрегирующем свитче, в результате будут добегать исключительно dhcp-relay.
Надеемся, в недалёком будущем этот функционал будет дописан :-).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 15:54
И теперь возник вопрос односительно топологии, когда к пример три подряд 3526 стоят.
Броадкаст то никак не пофильтруешь.
Можно ли как-то ускорить и выпустить прошивку с функционалом отключения форвардинга пакетов броадкастом, в случае активированной опции dhcp_relay?
Можно ли это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 18:22
Это будет сделано. При включённом Relay Broadcast пакеты дальше устройства не пойдут. Пока точно по срокам сказать не могу. Но это будет сделано довольно быстро.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 18:46
Спасибо!
Дайте знать как только.
Будем премного благодарны :-)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
