Текущее время: Пт авг 14, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: DVG-6004S и порты FXO
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 17:35
Господа помогите с проблемой:
связка 5004-6004 в режиме ptp
Подключаю городскую линию к FXO порту 6004 (без разницы к какому) при снятии трубки на 5004 тишина, если подключить внутреннею линию АТС на теже порты то все в порядке.
Сигнал подается на средние контакты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:37
Господа неужели никто не знает в чем причина
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 17:16
Полярность точно не путаешь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 09:59
Параметры линии у миниАТС и городской линии одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:09
Полярность, простите, чего?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:10
Можно попробовать снять галку detect fxo presense (как-то так). Лампочка порта FXO на 6004 загорается?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:54
Полярность проводов, т.е. например синий - бело-синий. В телефонных линиях проходит постоянный ток, можно ненароком перепутать полярность и соответственно зумера (гудка) не будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 12:07
В телефонных линиях проходит постоянный ток.
И что?
Я давно не видел устройств без диодных мостов. А вы?
Конкретно про эти шлюзы -- им пофигу полярность.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:22
И что?
Буквально недавно не работал шлюз dvg-6008s на городской линии, пока не поменял полярность... А казалось бы диодные мосты... )))
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 16:50
Спасибо. Буду знать.
