Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Проблемы в работе DSC-950
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:06
Работает распределенная сеть видеонаблюдения из 17 камер DSC-950. Камеры постоянно либо выдают черный экран либо вообще не
коннектятся. При этом выдается сообщение о превышении максимального количества подключенных пользователей, хотя
камера гарантированно смотрится с одного компа одним браузером.
И еще интересную вещь заметили. Когда смотришь IP сканером подключенные камеры, то для нескольких камер показывается имя хоста CAS-670W. Это почему? В настройках камер и непосредственно
имена камер в окнах видео отображаются корректно.
Подскажите, может есть какая то возможность перезагружать камеры
дистанционно? Камеры стоят в магазинах в разных частях города и
приходится постоянно физически передергивать на них питание.
P.S. На всех камерах последняя версия прошивки 1.08
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 00:54
Мда... попали вы, собственно как и мы, вернее как и все мы владельцы этих камер :) Как же вас так угораздило на 17 штук сразу? Мы вот с одной мучаемся и уже внимательно смотрим в сторону аналогов других фирм и опять же, если попадём, так только с одной...
Перегружать камеру дистанционно можно, если конечно она отвечает по http: Tools -> Default -> Restart
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в работе DSC-950
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:24
.P.S. На всех камерах последняя версия прошивки 1.08
У меня их 3и аналогично в разных концах города в общем проблем нет не виснут могут работать и неделю и две и месяц без проблем причем идет просмотр плюс постоянная запись на сервер, да вот на днях 4ю взял прошил софтом 1.08 и буквально через 1- 2-4 -6 часов изображение замирает, хотя пингуется и т.д но зайти броузером не возможно пишет аналогичное сообщение, на 3х остальных софт стоит 1.07 и такого нет у меня крутилось в голове перепрошить прочитал ваш пост и склоняюсь что возможно в этом проблема, попробую отпишусь.
 Заголовок сообщения: D-link dsc950/950g 26 камер
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:36
Где взять софт на 26 камер d-link dsc950/950g
Дайте ссылку - очень нужно - плиз.
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:57
Так отчитываюсь о проделаной работе, спрыгнул назад на прошивку 1.07 , 3 дня полет нормальный не виснет не глючит и не чего подобного не выдает, короче работает так же как и остальные 3и без проблем, так что думаю намек понятен, удачи ;)
 Заголовок сообщения: Re: D-link dsc950/950g 26 камер
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:58
Заранее благодарю
А вот с софтом проблема почитай посты ниже там найдете ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 14:01
Alexey-TT писал(а):
Работает распределенная сеть видеонаблюдения из 17 камер DSC-950. ...
Но люди же ставили больше 16-ти камер
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 08:26
Похоже никто не сможет дать нормального ответа :cry:
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 09:29
Потому как его нет :? Как другие делают можно только догадываться ну у меня вариант таков, собирается 4ре тачки + 4 монитора ставится прога IPView поддерживает 4 камеры с записью ну и огонь и видно хорошо и тачки мощные не нужны мать интеграшку и проц какой нибудь атлон гривен за 250, винт гиг на 80т хватит на 5....10 суток если в режиме детектора запускать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 18:42
Да народ камеры фуфло!!!!! у меня в разных концах края 82 камеры.. по 4- 8 в магазине и 30% из-них светят черный экран..
если кто нашёл выход из положения..черканите плизз
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:10
Кто нибудь еще отмечал проблемы в 1.08? (с какого сервера брали com или ru -они там разные )) ). Просто в 1.07 не работает ntp в изолированной сети (без NAT).
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:31
если камеры ранних релизов (а1) используйте прошивку 1.07, если поздних - 1.08
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 18:50
что будет если на а4 залью 1.07?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 08:40
Есть ли какие-нибудь перспективы обмена HW или нормального FW для этого типа камер?
Или можно тихо закапывать их вы землю?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
