Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:20
 Заголовок сообщения: DI-604 Current Firmware Version: V3.06
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 17:36
Купил DI-604, перепрошил
Current Firmware Version: V3.06 (была 3.02)
Firmware Date: Wed, Aug 4 2004
Настройки: Static IP Address
Запустил, работает.
Проблемы.
1. За стеной (с LAN) стоит программа, которая мониторит удаленные устройства (в WAN) посредством пинга (стандарный ICMP пакет). Устройств - 34. Запускает пинг в 7 потоков (пробовали в 1). Железка виснет мгновенно! Лечение - пертапок по питанию. Виснет полностью: не пингуется и, соотвественно, не дает возможность зайти "удаленно" и "локально". Обнаружили, что через 6-10 минут роутер может подняться и сам (WatchDog?). НО, вышибает конфиг, приходится загружать опять. Напрягает. Мониторинг необходим, отказаться не можем.
2. Если запускаем VPN (с прежними установками), цепляемся на сервер без проблем, и инет получаем, НО через 1-2 минуты, железка блокирует тоннель. Если перезапустить VPN, то все происходит повторно. Первый коннект удачный, далее -отрубает.
Как быть в моих случаях?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 19:04
Уважаемый Ксеон похожие траблы списывает на перегрев.
Объяснение представляется похожим.
Я свой ДИ-604 поставил вертикально (на торец) чтоб охлаждался за счет конвекции - стало лучче.
В форуме есть даже рекомендации установки карлсона.
Но...
первое устройство, которое я купил в начале лета (с изначальной прошивкой 3.02 и сделанное на Тайване), я победить не смог - оно ожидает госпитализации в сервис - я уже писал, что со всеми прошивками кроме 3.01б7 оно виснет через час-полтора работы.
Чтоб не остаться без связи купил другое такое же в середине сентября, но сделанное в Китае и с прошивкой 3.04. Прошил на 3.06 - и к моему удивлению оно работает по 5-7 дней без подвисаний, но тока в вертикалном положении.
Берегите себя
МК
Михаил Кузьмин
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 19:19
Ух.. Ух... коробка и правда малость теплая. Но не настолько, что бы вонять пластику. Кулер... уф... ну опять все повторяется... "а дальше- идет тонкая доводка напильником и получаем не комбайн Кубань а танк Т-90"
Сборка: Тайвань (вроде Китай тоже/уже -))) .
Девайс стоит на торце, вывеской на лицевой панели (DI-604) к потолку, хохмы ради, переверну наоборот :)
... шаманство .... может есть еще мнения? Тех. саппорт вроде.
Еще вопрос "в догонку".
- как с широковещательныим пакетами дела обстоят?
В сети работает несколько камер наблюбения, которые вещают прямо и езернет, так за железкой нет возможности принять эти пакеты. Возможно, что я не настроили что-то должным образом. Подскажите, что именно?
Спасибо.
Последний раз редактировалось BeS Вс окт 03, 2004 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 19:28
Посмотри поиском мессаги авторов Xeon, Goblin Chief и Ghost - они (мессаги) где-то рядом.
Главный Гоблин рекомендовал маршрутизатор от УПСа запитывать - у меня так и сделано.
Боюсь что у нас девайсы из одной партии и наверно с глючной памятью или процессором (по теплу).
у меня глючный с сер номером BD0A341007200
Михаил Кузьмин
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 19:46
у меня S/N очень близок к твоему... засада где-то рядом?
BD0A341007586
("... GM отозвал 4 000 проданых автомашин из за неполадок в замке ящика для перчаток (бардачёк). По мнению экспертов, данная неполадка может привести к непредсказуемым последствиям при ударе в правую, переднюю стойку"... видимо хорошая контора GM :):):)
Снятие корпуса может помочь делу?
Поиском пошуршу, непременно!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:39
Поиском пошуршу, непременно! Спасибо.
Попробуйте сделать сброс в заводские настройки и настроить по-новой. Очень часто, если этого не делать после смены прошивки, возникают самые разные чудеса.
И вопрос - без этих пингов устройство живет ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 16:25
- сброс сделал сразу после прошивки новой версии и установка значений с ноля.
- без пингов живет. Но стоит запустить программу мониторинга: труп после опроса 4 устройства из 34.
Пинг - ICMP вин.пакет (32 bytes) опрос идет подряд, т.е. в несколько потоков. Уменьшали до одного потока. Труп после 13-14 устройства.
Труп получился гораздо в более "детской" ситуации. Поставили рутер в контору. Контора 10 машин. В порт Lan воткнули 2 свича (8 и 5 портов х 10 мб). Рутер полег через 3 часа работы. Просто дружно, что-то качнули в квант времени.
Вопрос.
Есть возможность что-то вам (саппорту) показать для объективной оценки ситуации? Логи, конфиги, какой нить "мега-секретный" файл? Или мне обменять его (604), пока не поздно, на другой девайс?
Ваш совет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 17:40
Ваш совет? Спасибо.
Видимо, все-таки в сервис его.
последняя ситуация совсем не нравится.
Хотя остался последний вопрос - как в этой конторе с вирусами ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 18:06
Да с вирусами +\- нормально, но без них лучше.
Машины были прочищенны на последние "модности". На каждой стоит мКафе с последними .дат файлами (служба сети поддерживает сие).
Очень без улыбки но сервис в Москве и по проверенным данным контора вы не торопливая.
Видимо напрашивается отдать его продавцу, доплатить и попытать ( сожалением произношу это, а хотелось бы просто работать) на другом рутере 7хх?
А может в этом есть некий маркетинговый ход? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 10:18
Модератор
Модератор
Разница между 6хх и 7хх состоит в добавлении принт-сервера. Если хотите что-то пробовать иное - рекомендую di-804hv.
Ну а по сервису могу сказать, что в случае _ремонта_ сроки для регионов порядка месяца. В Новосибирске есть наш офис, поэтому каких-либо проблем у вас возникнуть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 10:19
вообще то в Новосибирске тоже есть представительство (и СЦ)
вот адрес-
Россия 630054, Новосибирск
ул. Плахотного 27/1, 6-ой этаж, офис 604
tel +7 (3832) 55-41-51
tel/fax +7 (3832) 51-96-37
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
