Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: Выбор антенны Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 19:44
Ситуация такая: надо связать сети в двух зданиях расположенных на расстоянии примерно 350м. Здания находятся в прямой видимости правда во втором окна в помещениях где будет устанавливаться оборудование выходят на противоположную сторону (т.е. между оборудованием может быть 350м + две стены). Этажи - второй и первый соответственно.
Возможности протянуть провод напрямую нет (раньше была оптика/медь через крышу третьего, несколько в стороне стоящего здания, но теперь его сносят и провода пришлось снять).
Устройства на которых планируется поднимать линк - DWL-2100AP. К сожалению установка антенн снаружи зданий тоже не возможна, поэтому одна из них точно будет стоять на окне, а вторая внутри. Исходя из этого и возникла проблема выбора подходящей антенны, чтобы и не получить шумов больших и гарантированно получить стабильную связь (в удаленной сети будут только терминальные клиенты, поэтому вполне хватит и 22Мбит\с).
Склоняюсь к такому варианту: на окно - ANT24-1400, а во второе здание- или такую же или ANT24-1801, но там проблема в том, что как уже писал выше установить на здании снаружи нельзя, а ниша окна слишком маленькая чтобы повесить метровую ANT24-1801. Если я ее повешу повернутую в нужном на стену под потолком - нормально будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 12:42
1801 скорее всего будет "глушить" сама себя.22мбит\с - даже с внешними антеннами Вы врядли получите такую скорость.Да и 2 стены достаточная помеха.Только тестировать связку с ANT24-1400 или ANT24-1201 антеннами.Возьмите оборудование на тест и проверьте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
