Текущее время: Пн окт 12, 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 08:50
Доброго всем.
Хотелось бы обратиться ко всем за помощью с роутером DI-524.
Описываю ситуэйшн:
Дома провайдером Голден Телеком проведен кабель RJ-45 для подключения к интернет посредством VPN-соединения с автоматически выдающимися IP_адресами. Т.е. линия активна для доступа на сайт провайдера, но для выода в инет необходимо ввести логин и пароль...
Также имеется бук Asus с встроенным WiFi. Пытаюсь настроить подключение... Подключаю все провода (для начала и LAN), выбираю быстую настройку...
Выбираю вариант Other - PPTP - Dinamic IP
Server: fttb-vpn.samara.golden.ru
User: ****
Password: ****
Connection...: Always-on
И в принципе всё... В начале он подключается... И работает отлично. При этом можно отключить LAN и работать через Wifi - всё в порядке...
Но после выключения роутера и последующего его включения, он не может подключится... Если смотреть его настройки - то у него в Status постоянно Connecting... после нескольких попыток может перейти в Disconnected. После сброса всех настроек снова настраивается нормально и работает нормально.
Не пойму в чем дело. ПО последнее, 2.06
Буду всем благодарен за любую оказанную помощь.
Не бывает глупых вопросов, а бывают глупые ответы :-D
 Заголовок сообщения: HELP!!! Дополнительная информация
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 19:10
После нескольких попыток обнаружил следующее:
- настроил роутер и подключился к интернету;
- сохранил файл логов (вся активность от 02 февраля 2008);
- выключил/включил роутер DI-524;
- подключился к нему через WiFi и зашел в его настройки в Status;
- он пытается подключится, но не может;
- сохранил файл логов (вся активность от 30 января 2007) !!!!!!!!!!!!!!!!!!;
- подключил кабель LAN и роутер подключился;
- отключил LAN и продолжил работать в интернету через WiFi...
В чем может быть проблема??? HELP
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 18:43
ПОМОГИТЕ!!!
Обратил внимание но то, что 524 подключается снова после его выключения только при подключения бука через LAN... после этого можно отключать LAN и сидеть дальше в нете через WiFi.
В чем проблема???????
Буду всем благодарен за помощь в данном вопросе..
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:39
Логи-то приведите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:33
Все настройки выполнял 04.02.2008г. !!!!
После программного сброса настроек на роутере:
Tue Jan 30 00:00:01 2007 PPTP start to dial-up
Tue Jan 30 00:00:01 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:00:05 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:00:13 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:00:29 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:01:02 2007 PPTP start to dial-up
Tue Jan 30 00:01:02 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:01:06 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:01:14 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:03:10 2007 Associated: 00-1B-77-10-3A-E0 st=0
Tue Jan 30 00:03:10 2007 DOD:triggered internally
Tue Jan 30 00:03:10 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:03:14 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:03:22 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:03:38 2007 DHCP:discover()
При настройке роутера через WiFi:
Tue Jan 30 00:04:11 2007 DOD:triggered internally
Tue Jan 30 00:04:11 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:04:15 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:04:16 2007 TX TCP reset for 192.168.0.187(49674) -> 192.168.0.1(80)
Tue Jan 30 00:04:23 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:04:39 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:06:19 2007 Restarted by 192.168.0.187
Tue Jan 30 00:07:00 2007 Associated: 00-1B-77-10-3A-E0 st=0
Tue Jan 30 00:07:14 2007 DOD:triggered internally
Tue Jan 30 00:07:14 2007 PPTP start to dial-up
Tue Jan 30 00:07:14 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:07:18 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:07:19 2007 TX TCP reset for 192.168.0.187(49739) -> 192.168.0.1(80)
Tue Jan 30 00:07:26 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:07:42 2007 DHCP:discover()
После подключения бука через LAN к роутеру происходит подключение к интернету, отключаем LAN и работаю дальше через WiFi:
Mon Feb 04 18:54:33 2008 DOD:triggered internally
Mon Feb 04 18:54:33 2008 PPTP start to dial-up
Mon Feb 04 18:54:33 2008 DHCP:discover()
Mon Feb 04 18:54:33 2008 DHCP:offer(10.100.0.1)
Mon Feb 04 18:54:33 2008 DHCP:request(10.100.1.170)
Mon Feb 04 18:54:33 2008 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Mon Feb 04 18:54:33 2008 PPTP:PNS=172.19.193.7
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Rx LCP Request
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: TX LCP ACK
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: TX LCP Request
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Rx LCP NAK/REJECT
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Tx LCP Request2
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Rx LCP ACK
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Tx PAP
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PAP1: OK
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Rx IPCP Request
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Mon Feb 04 18:54:35 2008 IPCP1: IP is 195.239.238.2
Mon Feb 04 18:54:35 2008 IPCP1: DNS0 is 195.239.238.211
Mon Feb 04 18:54:35 2008 IPCP1: DNS1 is 195.239.238.212
Mon Feb 04 18:54:35 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
Mon Feb 04 18:54:36 2008 Syn time: Mon Feb 04 18:54:36 2008
Mon Feb 04 18:54:54 2008 Unrecognized attempt blocked from 195.239.238.30:1130 to 195.239.238.2 TCP:135
Mon Feb 04 18:55:01 2008 Unrecognized attempt blocked from 195.239.238.118:3108 to 195.239.238.2 TCP:135
Mon Feb 04 18:55:31 2008 PPTP start to hang-up
Mon Feb 04 18:55:32 2008 Restarted by 192.168.0.191
Mon Feb 04 18:55:32 2008 TX TCP reset for 192.168.0.191(49872) -> 192.168.0.1(80)
Mon Feb 04 18:55:33 2008 PPTP start to dial-up
Mon Feb 04 18:55:33 2008 DHCP:discover()
Mon Feb 04 18:55:33 2008 DHCP:offer(10.100.0.1)
Mon Feb 04 18:55:33 2008 DHCP:request(10.100.1.170)
Mon Feb 04 18:55:33 2008 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Mon Feb 04 18:55:34 2008 Associated: 00-1B-77-10-3A-E0 st=0
Mon Feb 04 18:55:36 2008 PPTP:PNS=172.19.193.8
Mon Feb 04 18:55:36 2008 TX TCP reset for 172.19.193.7(1723) -> 10.100.1.170(65535)
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: TX LCP Request
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Rx LCP Request
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: TX LCP ACK
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Rx LCP NAK/REJECT
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Tx LCP Request2
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Rx LCP ACK
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Tx PAP
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PAP1: OK
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Rx IPCP Request
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Mon Feb 04 18:55:38 2008 IPCP1: IP is 195.239.238.109
Mon Feb 04 18:55:38 2008 IPCP1: DNS0 is 195.239.238.211
Mon Feb 04 18:55:38 2008 IPCP1: DNS1 is 195.239.238.212
Mon Feb 04 18:55:38 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
После выключения/включения роутера. При этом в статусе он показывает Connecting...:
Tue Jan 30 00:00:05 2007 Associated: 00-1B-77-10-3A-E0 st=0
Tue Jan 30 00:01:30 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:02:03 2007 PPTP start to dial-up
Tue Jan 30 00:02:03 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:02:07 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:02:15 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:02:31 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:03:04 2007 PPTP start to dial-up
Tue Jan 30 00:03:04 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:03:08 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:03:16 2007 DHCP:discover()
Tue Jan 30 00:03:32 2007 DHCP:discover()
Подключаем LAN и выходим в интернет:
Mon Feb 04 19:08:27 2008 PPTP start to dial-up
Mon Feb 04 19:08:27 2008 DHCP:discover()
Mon Feb 04 19:08:28 2008 DHCP:offer(10.100.0.1)
Mon Feb 04 19:08:28 2008 DHCP:request(10.100.1.174)
Mon Feb 04 19:08:28 2008 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Mon Feb 04 19:08:28 2008 PPTP:PNS=172.19.193.7
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: TX LCP Request
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Rx LCP Request
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: TX LCP ACK
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Rx LCP NAK/REJECT
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Tx LCP Request2
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Rx LCP ACK
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Tx PAP
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PAP1: OK
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Tx IPCP Reguest
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Rx IPCP Request
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
Mon Feb 04 19:08:30 2008 IPCP1: IP is 195.239.238.8
Mon Feb 04 19:08:30 2008 IPCP1: DNS0 is 195.239.238.211
Mon Feb 04 19:08:30 2008 IPCP1: DNS1 is 195.239.238.212
Mon Feb 04 19:08:30 2008 PPP1: Rx IPCP ACK
Mon Feb 04 19:08:32 2008 Syn time: Mon Feb 04 19:08:32 2008
Достаточно? :lol:
Очень надеюсь, что это каким-то образом поможет..
Может проблема в том, что на буке установлена Vista и что при выходе в интернет через провайдера напрямую через кабель (без участия роутера) в настройках в безопасности установлены "галочки" напротив "незашифрованный пароль (PAP)" и "Протокол проверки пароля Microsoft (MS-CHAP v2)" ??? Но думаю не должно мешать, т.к. я могу выходить в интернет...
Если проблема в роутере, то предложите другой вариант роутера, который необходимо преобрести...
Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН за всю оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:43
Ну это какая-то мистика.
MAC-адрес клонировали на WAN интерфейсе? Попробуйте сбросить роутер в заводские установки и при настройке не клонирууйте MAC-адрес.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:49
MAC-адрес клонировал наверное один-два раза. Заводские настройки сбрасывал уже наверное раз пятьдесят... Вариантов много было...Не помогает. Всё равно фигня при подключении...
В чем может быть дело? Мистика как-то мне не очень нравицца :?
Может протестировать его или взять другой роутер? Например какой-нить типа 804-го...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 09:34
Да, очень странно все это.
Насколько я уловил суть вопроса - при работе через LAN все нормально, при работе через WiFi не подключается к интернет? Причем проблема только в инициализации соединения VPN после перегазрузки роутера?
А все ли нормально с подключением WiFi?
Входит ли в WEB-интерфейс через WiFi после отключения?
Могу предположить, что Vista блокирует подключения через WiFi (либа какая-то гадость типа NIS).
В любом случае, еще бы неплохо посмотреть ping c роутера до шлюза (после перезагрузки, подключение через WiFi, пинговать с компьютера или через роутер)
Т.к. там VPN-PPTP, то работает DualAccess. Можно прописать роутинг на домашний сайт провайдера и его пинговать, чтобы посмотреть - проблема ТОЛЬКО в VPN или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:16
Все верно. При работе через LAN все работает нормально. Я затем даже могу отключить LAN и работать дальше через Wi-Fi. Но вот при выключении/включении роутера он не может подключится к интернету пока я не соединю бук и роутер..
Всё нормально. При подключении через Wi-Fi к роутеру я могу попасть в его web-интерфейс и менять настройки. В закладке Status он вечно показывает Connecting.... а через несколько попыток Disconnected.
Connected наступает, как я уже говорил, только после соединения бука и роутера через кабель.
Как это можно проверить? Я думал об этом. Даже пытался каким-то образом "играть" параметрами WiFi - не помогает.
Как лучше посмотреть ping с роутера до шлюза? Мне кстати в сервисном центре предложили попробовать подключиться к интернету, пропинговать имя сервера и заменить его в настройках роутера на его IP...
Снова возникает сложность в прописании роутинга на домашний сайт провайдера.. Помоги..
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:49
1. ping <IP адрес шлюза>
Шлюз по умолчанию (default gateway) прописан в договоре (приложении). в разделе настроечных данных.
Либо (в варианте DHCP) его можно посмотреть по команде ipconfig /all (Для этого нужно убрать роутер, подключить кабель , но не подключать VPN, выполнить эту команду)
2. ping <имя необходимого сервера> даст нам IP-адрес сервера.
Шлюз провайдера уже известен
прописываем роутинг:
IP <IP адрес сервера>
MASK 255.255.255.255
Gateway <IP адрес шлюза>
3. С командой ping не должно быть проблем :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:55
Провайдер вообще не предоставил никаких настроечных данных кроме логина и пароля... Вся процедура настройке размещена на их сайте. Но при этом не упоминается про какой-нить шлюз, IP-сервера или еще какой-нить дополнительной информации...
Попробую узнать шлюз.
С ping проблем никогда не было и надеюсь не будет :lol:
Спасибо за оказанную помощь.
По результатам скажу что получилось...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 21:17
Дополнительно для информации. Недавно нашел на сайте dlink кое-что.. может в этом причина?!
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn.php#25
Вопрос: Windows Vista не подключается в pptp серверу на DI-8xx
Ответ: Vista не поддерживает протокол MSChapV1, поддерживаемый нашим роутером. При настройке роутера укажите PAP или CHAP. Внимание! Шифрование при использовании этих протоколов включить невозможно.
Но на роутере 524-ом нельзя кажись указать PAP или CHAP?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 21:59
Сергей, буду благодарен если ты поможешь мне с пошаговой настройкой роутинга на домашний сайт провайдера.
- я отключил роутер и поключил кабель к буку без подключения к интернету, т.е. я могу выходить только на домашний сайт провайдера.
- затем я пропинговал сервер и получил IP сервера
- выполнил ipconfig /all и получил информацию об основном шлюзе
- включил роутер и подключился к нему через вай-фай
- в меню Advanced, раздел Routing я указываю следующую информацию:
в окне Destination указываю IP сервера;
в окне Subnet Mask указываю 255.255.255.255
в окне Gateway указываю основной шлюз
окно HOP оставляю без изменений
в окне Enable ставлю галку и в конце всего нажимаю Apply...
и что мне это даст? мне кажеться ничего не даст, т.к. (если я правильно понял) я делаю роутинг до сервера, но не до домашнего сайта провайдера... Или я что-то не догонаю..
P.S. Посмотри пожалуйста предыдущее сообщение. Может появяцца идеи...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:56
Это вообще про встроеный PPTP-сервер 8-ой серии. Не имеет никакого отношения.
По поводу роутинга - это даст доступ к сайту или серверу провайдера. Тогда можно проверить, работает ли он. Я вкладывал в это такой смысл:
При таком роутинге трафф идет мимо туннеля VPN. Я уже счас и не помню. будет ли работать DualAccess при отключенном VPN. Ну и вообще интересно понять логику работы - при LAN, при WiFi с таким роутингом и пингом (или просмотром сраницы) провайдера.
Но я не могу понять суть данной проблемы, ведь фактически WiFi и LAN для 524 это один интерфейс. Т.е. по какой-то причине не происходит инициализация PPTP соединения именно от WiFi. Я не склонен винить 524, т.к. с LAN работает нормально. Firmware и настройку девайса уже исключили - вот и остается мысль, что это может быть какое-то ограничение на компьютере.
Кстати, а есть возможность попробовать другой роутер (не важно какой, главное с WiFi) или попробовать другой комп с WiFi. Уж это точно поредели, где проблема.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:48
Я позже попробую настроить соединения на стационарном компе с Windows XP. Но это позже будет только после приобретения адаптера.
P.S. Нашел недавно в интернете маршрутизатор Asus WL-550gE с поддержкой MSCHAP 1 и 2... Может его попробовать (если конечно найду)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 134
