Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:35
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 09:57
Здравствуйте, уважаемые!
Купил вчера роутер dir-300. В сети нашего провайдера Big Telecom используется VPN, посему рекомендованным роутером является DI-524. Однако, на Саве его нигде не было, и продавцы клялись и божились, что 300-й является тем же роутером, но в другом корпусе.
Итак, настроил я роутер в соответствии с описанием провайдера (прописал настройки интернета PPTP, Static, указал необходимый роутинг, добавил программу StrongDC в разделы Port Forwarding и Application Rules, где выставил порты как в программе). В итоге интернет заработал, но доступа к локальным ресурсам нет. Поставил прошивку 1.03, все равно. К тому же, проверил на speedtest.net свою скорость! Она оказалась устрашающе мала (3 Мбит против 80-89 раньше, без роутера).
Прошу вас, помогите советом!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:26
Чтобы работала маршрутизация, WAN надо настраивать на тип DualAccess PPTP.
Скорость действительно довольно мала. Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:51
Поставил dual access (Russia), ничего не изменилось. Анализатор сети пишет, что "у вас не настроена маршрутизация". Если режим переставлять на Static, то на маршрутизацию не ругается, но интернета нет.
Дефолтный MTU 1400, ставил 1200, 700, - только хуже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 14:41
Приведите таблицу маршрутизации, которую Вы вводите в роутер и настройки WAN_PHY
 Заголовок сообщения: Заработал DC
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 19:33
Наконец DC заработал! Просто в роутинге после сброса и перенастройки роутера в колонке Interface появился новый пункт (на картинках видно), который дал доступ внутрь сети. Осталась проблема со скоростью, в DC раньше доходила до 10 МБ/с, а теперь в лучшем случае ~600 КБ/с. Это downloading. Uploading, как ни странно, спокойно вырастает до 5 МБ/с.
А вот настройка WAN (раздела WAN_PHY я не нашел).
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 19:50
Я тоже "счастливый" обладатель DIR-300....Не подскажете ли, что такое StrongDC? У меня после установки роутера к внутренним ресурсам есть доступ, а вот со внешними проблема, сайты не грузятся.
Не подскажете ли?
Если что, то моя тема viewtopic.php?t=52149
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 00:56
Strong DC - сетевой файлообменник между пользователями.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:34
Так все же, что можно сделать для получения нормальной скорости передачи данных?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 20:00
Так, уважаемая техподдержка, прошу разъяснить, как сделать нормальную скорость передачи данных через ваш роутер.
Мне в Роспотребнадзор обратиться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 20:42
я думаю, надо сдавать в магизины обратно эти коробочки к чертовой матери!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 14:46
Скорость через PPTP туннель у этого устрйоства действительно сщставляет около 3Мбит/с.
В обход туннеля - до 40 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 14:52
А как то можно сделать обход туннеля? Хотя бы для локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 16:28
Да, выбрать тип DualAccess PPTP и правильно настроить маршрутизацию
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:37
Так скорость 3 Мбит внутри туннеля это фича или баг? :)
Если фича, то зачем тогда нужен DIR-300 если есть 524, который выдает намного больше внутри туннеля...
Если баг, то когда можно надеется на выход новых прошивок....
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:41
Уважаемый Александр, я перечитал по-моему уже все темы про DIR-300, насколько я понял - Вы один - кто занимается работой с пользователями?
Скажите пожалуйста - где заявлено что скорость у DIR-300 является меньшей или равной 3мб\сек при наличии VPN-соединения с сервером и почему я при покупке данного роутера - не увидел нигде такой, предостерегающей о покупке данного роутера, надписи?
Это еще половина беды. Александр, можно узнать - мне ждать все-таки выхода новых исправлений для устройств Вашей компании или готовиться к тяжбам по своевременному, пока еще, возврату сего чудного девайса - обратно в магазин? Ответьте а? Будьте так добры? Или для того чтобы Вы смогли хоть в какой-нибудь ветке утверждающий и разъясняющий ответ - надо как-то по-другому просить представителей Вашей компании ответить нам - пользователям?
Продублировал сие чудное послание на суппорт..
Завтра пятница, наверное им будет приятно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
