Текущее время: Чт мар 19, 2026 16:59
 Заголовок сообщения: Настройка модема D-Link 2520U
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:57
Тариф: Ультра 128 от U-tel, насколько я знаю можно подключаться только одному человеку, т.е. двоим сидеть нельзя, как настроить этот модем чтобы работало только у 2-х человек в сети!
Объясните пж-та в подробностях что и как сделать!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка модема D-Link 2520U
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 15:21
В каком режиме настроен модем (мост/маршрутизатор)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:26
Alexander Gorelik писал(а):
Hriply писал(а):
192Тариф: Ультра 128 от U-tel, насколько я знаю можно подключаться только одному человеку, т.е. двоим сидеть нельзя, как настроить этот модем чтобы работало только у 2-х человек в сети!
Я уже настроил чтобы можно было сидеть. Подскажите только как отфильтровать по мас всех остальных и оставить только двоих.
И как сделать чтобы локальная сеть вида 192.168.0.1 одновременно работала с интернетом. А то получается что что-то одно.
спс.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:57
спс.
Если модем настроен в режиме маршрутизатора, то следует воспользоваться функцией фильтрации по IP-адресам. Advanced > IP Filter > Outbound. Здесь в качестве Destination IP можно указать дипазон адресов, для которых доступ в интернет будет запрещен. Перед настройкой IP Filter обновите прошивку до текущей версии.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 12:03
Прошивку какую ставить?
2500
viewtopic.php?t=47901
И вы не ответили как его настроить на совместную работу с другой сетью?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 14:23
2500
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U/F ... 043B00.zip
В сторону локальной сети устройство не будет работать как маршрутизатор. Можно прописать второй IP-адрес на сетевом интерфейсе компьютера, или перевести внутренний LAN-интерфейс роутера в подсеть локалки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:32
Прошивку поменял, добавил диапазон ип адресов, а все равно коннектяца левые....
DHCP включен и интернет включается при загрузке компа, что входить под паролем не надо, а если дхцп отключить и назначить ип адреса, то уже так не работает, подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 17:58
Опишите последовательность действий настройки и приведите правила.
 Заголовок сообщения: вот как все есть
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:26
Вот скрины, больше ничего особо не делал, только как было написано выше!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
