Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:51
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 09:48
Хочу управлять настройками модема удаленно. Захожу в Access Control добавляю IP адрес с которого хочу заходить. Ставлю галочку на WAN HTTP.
Результата нет, с удаленного компьютера не пускает.
Также не работает Virtual Server. Подключен в режиме Router.
Делал настройки на DI808 там все работает хорошо удаленно настраивается и Virtual Server работает.
Подскажите как решить проблему?
Удаленное упраление не работает, это жесть, там одна галочка и список адресов, ошибиться очень трудно.
Есть у кого это работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:02
Укажите версию прошивки модема. Данная функция (прошивка RU_DSL-2500U_1.00_11162007) была проверена и работает корректно. Убедитесь что провайдером не блокируется 80-й порт, а также попробуйте опцию Access Control Mode установить в Disable (чтобы проверить не допущена ли ошибка в IP-адресе).
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 08:44
Обновил прошивку. Но 80 порт так и не заработал. Проброс портов работает, фаервол работает. Но к сожалению удаленное управление так и не заработало.
Провайдер 80 порт врядли блокирует, я просканировал подсеть нашел 1 модем где открыт 80 порт, соответственно зная пароль можно зайти. Можно сделать вывод что 80 порт не блокируется провайдером. То же самое с telnet. Хорошо работает только ICMP галочку снял пинги пропали, поставил пошли.
Еще вопрос в DI-808 можно указывать порт по которому происходит управление в 2500U можно исправить порт?
Можно как то увидеть через логи выяснить причину. Я смотрел лог, как я понимаю это linux.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:49
Задать в явном виде номер порта для удаленного управления нельзя. Если создать правило Virtual Server для 80 порта, то интерфейс для удаленного управления переместится на порт 8080.
Логи модема необходимо включить в разделе Management > System Log > Configure System Log.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:29
Логи я включил. Нет ли случайно описания как ими пользоваться может где описание есть.
Что такое Log level, Display level, Mode.
Хотелось бы описание к этим параметрам получить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:48
Уровень логирования. Поставьте Debugging для получения наиболее подробного лога. Mode - включает и выключает лог.
