Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:33
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:49
Берем 2 ТД 2200AP и настраиваем их для работы в режиме WDS. В процессе настройки одну из точек включаем с свич локальной сети, другую цепляем к ноутбуку. В данной конфигурации все работает идеально. Далее на том конце где ноутбук цепляем точку 2100AP настраиваем таким образом что б она работала в стандартном режиме, после чего имеем падение скорости буквально до 0.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 04:52
И ничего не понятно, что же у вас не работает?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 08:47
2. Номер канала, на котором будет работать ваше устройство. На обоих устройствах канал должен быть одинаковым.
3. Здесь следует прописать МАС адрес удаленной Точки Доступа. На удаленной Точке Доступа также должен быть прописан МАС адрес противоположной Точки Доступа.
Очень интеррестно ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 10:47
можно с этого места поподробнее
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 19:07
Есть локалка, к свичу цепляется ТД 2200AP, на удалении 5 метров находится еще одна ТД 2200AP. Обе настроены в режиме WDS, работают на 11 канале.
Для проверки цепляем к "удаленной" ТД ноутбук, пингуем любой хост из ЛВС, работает отлично, скорость слива с того же хоста нормальная.
Далее, поскольку к существующей ЛВС необходимо подцепить не одну удаленную машину, а беспроводную сеть, цепляем ТД 2100AP, настроенную в режиме AP (на 7 канале), после чего тот же самый ноутбук ципляем по WiFi к 2100AP, ципляется нормально, но при попытке нечто скачать с того же хоста ЛВС скорость фактически равна 0, хотя при установлении WiFi-подключения отображается нормальная скорость подключения.
Пробуем включить 2100AP напрямую в ЛВС - все работает как часы.
Итого имеем, что поотдельности все работает, а "в сборе" - нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 20:01
2100 как к чему цепляется?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 22:17
и мой моск поломалсо тоже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 22:21
Так может на 11 канал надо настроить и 2100?
Запей водой!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 06:43
Скорость абсолютный 0?
Тогда похоже что проблема в кабеле, соединяющим две точки DWL-2200AP и DWL-2100AP. (прямой/кроссоверный, хорошо бы проверить соединив точки через свич и убедиться что до обоих точек есть доступ кабелем)
И каналы лучше разнести еще немного, разница в номерах каналов должна быть больше 5, т.е. если 11, то 6 и меньше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 20:21
Сдается мне, автор ни к чему не подключил 2100 и удивляется, почему нет линка клиентов 2100 с локалкой. Но вразумительной топологии пока не было приведено. Жду ответа ;)
