Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Настройка маршрутизатора DI-624
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 07:40
Доброе утро всем!
Возник следующий вопрос - появилась необходимость построения маленькой беспроводной сетки(пока на 4 машины) с выходом в интернет. Для этого был приобретен маршрутизатор DI-624.
Суть проблемы в том, что выход в инет то есть со всех машин, но друг друга они не видят(т.е. сети как таковой между ними нет). PING тоже не проходит.
Подскажите, кто в курсе, осуществляет ли данная железка коммутацию между безпроводными клиентами?
Из настроек делалось следующее - поменял IP адрес железки(поставил 192.168.1.1 вместо 192.168.0.1),поставил WPA-шифрование, поставил фильтрацию по МАС-адресам, жестко привязал IP-MAC в настройках DHCP. Вроде все. У клиентов адресация выдается с 192.168.1.101 до 192.168.1.104.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 06:45
неужели никто не может подсказать? может хоть кто-то с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 14:44
версии виндов какие на машинах? зачем айпишник роутера менял? зачем ставил фильтрацию по мак адресу? и, тупо, включен ли у тебя общий доступ к файлам?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:20
проверь файервол. Видимо, в данном случае, это "Брандмауэр Виндовс".
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 02:54
Это типично для этого роутера.
Пинг не проходит из-за включенного в роутере Discard ping или файрвола на машина.
А в локалке машины и не увидят друг друга пока в lmhosts файле в явном виде не укажешь соовтетствие имени машины и ip
Увы, но DNS некорректно работает для беспроводных клиентов интрасети
http://hww.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 07:18
2 Gis
винды - ХР
была необходимость при первичной настройке
для пущей безопасности :) (проверено, без нее тоже не ходит)
тупо нет пинга
2 bbsc
отключены на всех машинах
2 Alexis_D
машины не видят друг друга только по беспр, если по эзернету, все ходит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:13
Перепрошейте роутер вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 40_nml.bin
На ранних версиях прошивки действительно была такая проблема.
Если у Вас уже установлена она, то скорее всего дело в настройках файерволов на компьютерах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
