Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 19:12
Иван будьте добры тоже последнюю прошивку для 3324
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 23:47
Вам WEB и стекирование нужны?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 08:08
одной проблемой меньше , добавилась еще одна или просто глюк какойто.
Device Type : DGS-3324SR Stackable Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.01-B01
Firmware Version : Build 4.40-B16
Hardware Version : 3A1
перестал сохранять конфиг устройства , работает как ядро сети поэтому нет возможности тестировать всевозможные варианты.
Но больше интересно что лог сохраняет , а конфиг нет. В чём может быть проблема ?
вот что в терминале пишет
DGS-3324SR:4#upload log_toTFTP 172.22.22.22 corelog
Command: upload log_toTFTP 172.22.22.22 corelog
 Connecting to server................... Done.
 Upload log............................. Done.
DGS-3324SR:4#upload cfg_toTFTP 172.22.22.22 coreconf
Command: upload cfg_toTFTP 172.22.22.22 coreconf
 Upload configuration...................   0 %
 Failure!
а это в TFTPD
Write request for file <corelog>. Mode octet [25/03 11:57:32.406]
Using local port 4883 [25/03 11:57:32.406]
<corelog>: rcvd 1 blk, 459 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/03 11:57:32.421]
Write request for file <coreconf>. Mode octet [25/03 11:57:54.734]
Using local port 4890 [25/03 11:57:54.734]
<coreconf>: rcvd 0 blk, 0 bytes in 2 s. 0 blk resent [25/03 11:57:56.734]
как видим связь с сервером всё ок , файл создаётся пустой.
появилась ли что-то новее чем 4.40-B16 ?
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 10:26
Есть, но в ней отключено стекирование и нет WEBUI.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 04:17
вобщем сам нашел проблему, слить конфик удалось только когда все спали и загрузка на комутаторе была небольшой, т.е при загрузке 50-60% конфиг не сливался.
Причем удалось слить его не с первой попытки ( конфиг 70к), походу как выяснилось стоит маленькое время ожидания когда файл начинает отправлятся. Получается ситуация : комутатор подключается к tftp , после отправляет имя файла для создания и сразу пытается его отправить ( но если файл существует програма пересоздаёт его на что требуется время ) , далее на передачу данных тоже надо время а при загруженом комутаторе оно больше и он просто неуспевает нечего отправить и вываливается с ошибкой, что в итоге имеем пустой созданый файл программы.
прошу учесть подобные вещи и подправить в прошивке время ожидания на отправку конфига или мне перед тем как сливать конфиг отключать всех чтобы разгрузить комутатор и только после этого сливать ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 22:39
Вы можете прислать этот конфиг?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 01:36
отправил на мыло.
от версии прошивки это независит , т.к откатывался на 4.40-B10 результат тотже + возвращаются глюки о чем и была создана тема.
пока вернулся на 4.40-B16 в момент малой нагрузки конфиг слил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 21:59
Проверим по результатам сообщим.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 18:27
Планирую поставить в центр стек из DGS-3324SRi + 3 DGS-3324SR. Прошивка B04. Что за проблемы с OSPF ожидать и главное как бороться ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 23:05
Используйте прошивку которую я вам выслал и у Вас в этом плане всё будет нормально. Естественно всё ещё зависит от нагрузки. Сколько у вас хостов ориентировочно будет напрумую маршрутизироваться через него?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 05:03
Около 2 тысяч.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 18:17
Вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 05:53
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.10-B15
Hardware Version 3A1
почему новые прошивки не выкладываются на ftp? интересуют LBD функции и CPU Interface Filtering - этого в указанной версии нету, есть ли в новой? в любом случае хотелось бы обновить. А так вполне неплохой свич, за 2 года юзания только из-за loop back с ним проблемы были (L3 не используется)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 21:15
Я Вам прошивку выслал. Мы не имеем право выкладывать бета-версии прошивок и альтернативные ветки на публичный ftp.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 03:14
уже давольно давно стоит как ядро сети , и используется OSPF в связке с win2003.
свои функции он выполняет как L3 и справляется с 6к абонентами что очень порадовало , но была проблема с прошивками описаные ранее , с прошивкой 4.40-B16 всё боле менее нормально. единственый последний глюк при загрузке нельзя стануть конфиг , я уже с этим смерился и стагиваю его только по ночам когда все спят.
на будующее просто планируем использовать 3627 , а этот на всякий случай останется...
andrey_p12 вам вполне хватит того что вы описали с запасами на расширения .
