Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: DI-624 проблема с перезагрузкой
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:10
с новья взял этот девайс, подключил все как по инструкции патчкорд, поппал в админку, первым делом поставил пароль.(другие настройки не менял) после перезагрузки сетевухе не выдается айпишник, пробовал ставить сам из тойже подсети 192.168.0.111 - админка недоступна по 192.168.0.1. по инструкции кнопку резет надо жать 10с но это безполезно хоть 20 сек если держать....
помогите пожалуста! как еще можно попасть в админку?
ЗЫ пароль помню я немогу вызвать дажи диалог авторизации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 00:35
сбросьте роутер в заводские настройки (кнопка резет между разьемом питания и wan портом)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:28
дочитайте сообщение доконца. :roll:
в том и проблема что немогу поставить дефолтовые настройки...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 16:48
попробуйте отключить питание на некоторое время. Если не поможет, то в СЦ попробуйте обратиться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 22:17
пробовал. в СЦ обратиться немогу, долго обьяснять вообщем я сеточку настраиваю в технаре и девайс не мой, гарантии на руках у меня нет, заведующая говорит писать в сапорт но там не отвечают :\
грозилась позвонить сама в отдел ДэЛинка в нашем городе. там они семинары какието проводили :/
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 00:30
попробуйте отключить всю защиту, что происходит при получении ip по dhcp?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 12:37
фаерволы\брандмауэры? так фаервола нету на том компе потомучто система вообще недавно установленая а брандмауэр я отключил, что еще может быть?
ps спасибо что пытаетесь помоч :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 13:40
Извиняюсь за глупый вопрос, но патчкорд вы вставили в wan или в lan разъем? Необходимо в lan, т.к. по умолчанию в 604 доступ через wan закрыт.
Так же посмотрите, горит ли линк на lan. Попробуйте другие порты lan, может тот, который вы пробуете - нерабочий.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 23:07
конечно в лан, иначе бы я первый раз в админку не попал бы. перебрал все 4 порта. светодиоды горят когда кабель вставлен...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 01:16
Хмм.. Я бы еще попробовал бы заменить патчкорд и розетку 220 на заведомо рабочие (ну фиг его знает...) и если не поможет - то торжественное сожжение Длинка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:25
Лампочка Status на устройстве мигает?
Попробуйте оживить роутер утилитой из этого архива:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 23:22
патчкорд рабочий он с 2100 AP Работает
питалку я от нееж пробовал там напряг 5в, хотя она и послабее на 2А но не заработало
Alexandr Zaitsev, спасибо! завтра попробую..
мигает при включении только статус хотя непомн точно завтра отпишусь
спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:45
вообщем удалось таки ее ребутнуть, я аж ошалел :shock:
тупо стилусом на резет тыкал
пасибо всем топик можно закрыть.
ps эта шняга терь перезагружается сама када ей вздумается :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
