Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 00:47
AlexBEER, если не сложно, отпишитесь потом тут, как тест с IPTV прошел. Меня интересует вопрос - по всем портам LAN пойдет мультикаст или по запросившим. Если будут мигать все лампочки, то не гуд.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 05:16
если настраивать по мануалу, то "все лампочки"...
...специально "по вашу душу" ставил эксперименты, так вот: если захотеть, то ип-адреса на какие рассылается мультикаст можно жестко указать, увы диапазоны и т.п. "Multiplex SAT" не принимает, а отдельные адреса кушает на ура, т.е. если не нужно чтоб на порт с точкой доступа или на какую-нибудь железку типа NAS он летел, можно явно перечислить кому можно, вместо всего интерфейса и "порт" мигать не будет, увы кому нельзя я не пытался, может быть тоже можно, но доп. правилом :-)
есть один нюанс: если настраивать по мануалу, то ничего само не заработает, ну по крайней мере у меня не заработало, видимо я так мануал читал, но чтоб заработало я после правила "Multiplex SAT" добавил правило "Allow" и всё OK
ну и новости с полей, если для тех кто ещё не обновился:
железка работает с FQDN, не везде где хочется, "работает" в поле 'адрес vpn-сервера' vpn-клиента, но увы нельзя записать в "аддрес бук" днс-имя, но жить можно, хотя меня это "не напрягало" и раньше, всё равно использую стат.ип vpn-серверов, вот бы иметь возможность в Address Object записывать и везде исползовать "естественным образом" FQDN, надеюсь к след. прошивке появится :))
...а вообще, часть старых багов осталось, особенно раздражает, то что корректно не обрабатываются правила фаерволла при использовании объекта "группа адресов" в котором включён адрес получаемый динамически, например по дхцп, причём тот же диапазон полученный по дхцп ("wannet")(сеть) работает правильно, а вот "одиночные адреса" wan_ip, адреса днс-серверов полученных по дхцп и т.п. в отдельных правилах обрабатываются корректно, но если адрес поместить в группу, то нет :(((
...также пару раз наблюдал самопроизвольный ребут, и один раз как будто "умер", это когда железка сопротивлялась тому, что я хотел сделать, а хотел мелочь: использовать объект "группа интерфейсов" в настройки "SSH-сервера", после ребута железяка ругалась ("типа не могу, такого имени интерфейса не знаю"), я по всякому настаивал, и после удачного ребута, когда всё же железяка "съела то, что я хотел", она чуть-чуть поработала и ушла в даун, после отключения питания и долгой загрузки, минут 5-ть прогружалась, она всё же ожила... далее на всякий случй я сделал возврат в заводскую прошивку и накатил 2.20 заново //в пред.прошивках этого не пытался делать
и ещё странность: почему-то у интерфейса wan_phys(физ.интерфейс) метрика в дефолтной таблице маршрутов, сгенерирована равной 100, у wan (это интерфейс впн-клиента) метрика 90, а реально на wan_phys я попадаю без дополнительного маршрута, скажем так, бывают случаи когда такое поведение может быть не нужным, либо надо поставить, что метрика равна 0 как для маршрута на собственный интерфейс или дать возможность переопределить и т.п…
…в этой ситуации убивает то, что допустим впн клиент ещё не поднялся, ан нет, маршрут на него уже прописан как дефолтный c меньшей метрикой, вот туда и будем ломится, например, если там "чисто случайно" оказались днс-сервера, то впн по FQDN никогда не поднимется (однако если железяка скэшировала, то даже после "софтового ребута", она будет знать адрес, а если по питанию, то баста...) короче, неплохо бы из всего этого научиться извлекать пользу )) а пока только метод проб и ошибок, и даже где вроде "чёрным по белому" написано что метрика больше, система это игнорит, а в ситуации с днсами для впна "товарищи" думайте заранее дефолтный маршрут(на др.интерфейс), но с большей метрикой вам тут
не поможет, хотя этот впн интерфейс «лежит» и не поднимается :-(((
Dima G., забыл сказать, возможно, спецы из тех.поддержки нам помогут, т.к. я использовал самый простой подход "No Address Translation", у меня была цель добиться не меньшей функциональности чем с DI-804HV, добился :-) , но т.к. вроде можно сделать несколько правил "Multiplex SAT", а также несколько IGMP Rules, да и вообще можно юзать "Address Translation Scenario" то разбив каналы на группы, и определив для них отдельный доступ, и отдельный набор IP Rules...... то от большей части не нужной сетевой активности можно избавится, а если каждому ипу попытаться прописать отдельное правило "Multiplex SAT"(можно по несколько ипов в каждом правиле можно), вот тогда добиваемся той самой функциональности «чтоб по всем портам не било», хотя лучше б в след.прошивке дали использовать свитч в dfl-210 как 4х портовый управляемым Layer2, с ACL’ами и порт-влан’ами и т.п. :))
Последний раз редактировалось Gravis_D-Link Пн фев 04, 2008 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:08
Gravis_D-Link писал(а):
... хотя лучше б в след.прошивке дали использовать свитч в dfl-210 как 4х портовый управляемым Layer2, с ACL’ами и порт-влан’ами и т.п. :))
Много букв. :) И под конец мечта, которой, я думаю, никогда не сбыться. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:19
YuriAM писал(а):
Чудо! Поставил в настройках pptp-клиента "Remote Endpoint: dns:vpn.provider.ru" и заработало!
ух ты!
то-есть, днс надо прописать сначала руками, или он сможет взять те что выдаются по дхцп для ван-порта?
и как трафик завернуть через впн?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:57
Renixa писал(а):
ух ты!
Я прописывал руками и маршрутизировал dns на wan.
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:19
Renixa писал(а):
ух ты!
Чтобы убедиться, надо попробовать обоими способами. Мне кажется, должно и так, и так работать. Но DHCP проверить не могу (не собирать же ради этого тестовую схему).
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:36
В мануале, в конце главы 4.5.2 читаем примечание:
Note
Since the Multiplex rule is a SAT rule, an Allow or NAT rule has to be specified together with the Multiplex rule.
:D
Добавлю: вообще стоит читать примечания, ибо правила Allow, NAT в двух описанных ситуациях разные. Если меняем исходную мультикаст-группу на свою, то надо NAT, если не меняем, то Allow.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:19
блин...
не получается настроить с корбиной.
научите, а?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:30
Renixa писал(а):
блин...
научите, а?
А что не получается?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 19:02
AlexBEER писал(а):
Renixa писал(а):
блин...
научите, а?
не получается завернуть трафик на пптп-клиента.
то-есть клиент пптп подключается, а что дальше то?
как трафик на него завернуть то?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 19:15
Renixa писал(а):
... не получается завернуть трафик на пптп-клиента.
Как обычно, 2 вещи: маршрутизацию и правила. Правила можно создать на основе тех, что создает мастер первоначальной настройки. Маршрутизацию - в Routing, в таблице main, посмотреть куда отправлять all_nets; либо в настройках pptp-клиента указать Remote Network: all-nets и таблица маршрутизации сама будет обновляться после его поднятия.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 03:47
донастраивался блин.
статус не горит, на резет не реагирует (
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 03:50
было такое, точнее статус долго не горел, после отключения питания на пару минут и включения, через пять минут загрузки прочихался
и вот какая-то напасть при попытке передать через туннель что-либо, например "пинг", соединении DFL-210 --(pptp)--> di-804hv разрывается:
Error FW: PPP: prio=4 id=02500600 rev=1 event=MPPE_decrypt_fail action=ppp_terminated protocol=ff03
в чём может быть дело?
зы. эээх, к шести утра железяка замучена и прибывает в коме((на короткое время загорается статус и гаснет)), пришлось откачивать аппаратным ресетом...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 08:15
FQDN в новой прошивке работает, эта функция протестирована.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 11:38
флешка сдохла. не читается/не пишется/вообще не видно в картридере.
а раньше была загрузочной фат16. апасер.
upd.
началось так, сначала интерфейс тормозить начал, тормозил все больше и больше, потом "интернал сервер еррор", потом перестал грузиться с подключенными кабелями ван/лан(хотя при чем здесь?), потом перестал грузиться вообще. вынул флешку - см.выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
