Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: Dl-804hv и VPN
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 16:16
Я поднял на 804hv ВПН сервер ( PPTP mschap) и пытался подключится с компьютера WinXP к нему (ВинХР машина на внешнем адресе). Соединение и авторизация происходят и я подключен, но я не нахожу локальных машин удаленной сети (ни по ip адресам, ни по wins).
Описанный в FAQ метод мне не подходит, т.к. там, насколько я понял, в dl-804hv надо прописывать откуда к нему будут подключаться, а мне надо чтобы могли откуда угодно.
PS
А что означает Virtual Server IP? у меня он 10.0.0.1 а подключенная машина получает 10.0.0.2
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 16:47
Ах да - настройки виндовс не делал как указано в faq - они нужны в моем случае?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 17:02
А может ли Dl-804hv работать в качестве VPN сервера вообще? Я в поисках ответа видел мнение что нет. Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:45
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
Настраивали так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 14:32
Да, я так и настроил. Соединение происходит. Но я с компьютера WinXP, который ВПН клиент, не вижу компьютеров, которые находятся за 804hv.
WinXP на внешнем и 804 тоже. за 804-м сеть вида 192.168.10.х
Компьютера не находятся ни по IP адресам, ни по WINS. На одной из этих машин стоит веб-сервер, его тоже не видно, если пытаться набирать адрес машины в браузере
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:01
LAN интерфейс маршрутизатора пингуется с клиента? Вы уверены, что с маршрутизацией на клиенте всё нормально?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:41
LAN интерфейс маршрутизатора не пингуется. На клиенте делал route -f перед началом работы. Может можно что-то прописать?
А что за виртуальные адреса? Я смотрю в свойствах подключения - у шлюза 10.0.0.1 а у клиента как бы 10.0.0.2
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 21:12
у меня аналогичная проблема с DI-824VUP+.
настроил по http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php, "клиент" подключается, с клиентской машины пингуется Virtual IP of PPTP Server (у меня 192.168.200.1) и ip самого аппарата (192.168.1.200), а вот до остальных ип-адресов из подсети 192,168,1,0 пинг не идёт.
какие ещё настройки маршрутизатора нужны для решения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:41
На маршрутизаторе никакие настройки не нужны. Настройте маршрут на клиенте, чтобы он знал, что LAN подсеть роутера у него доступна через VPN подключение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 17:08
Спасибо! Я так и сделал - прописал на клиенте маршруты и он все увидел.
Теперь следующий очень важный для меня вопрос - можно ли подключиться в этой ситуации pptp клиент, который будет за натом?
Если я пробую так сделать, то соединение останавливается на "Проверка имени пользователя и пароля".
Может можно какую-то другую железку купить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:40
Вот что написано в логе роутера при попытке коннекта.
Thursday December 20, 2007 05:24:16 [START_CTRL_RQST]: tunnel 0
Thursday December 20, 2007 05:24:16 [OUT_CALL_RQST]: tunnel 0, peer call 0x100
Thursday December 20, 2007 05:24:53 [CALL_CLEAR_RQST]: tunnel 0, peer call 0x100
Thursday December 20, 2007 05:24:53 [STOP_CTRL_RQST]: tunnel 0
Thursday December 20, 2007 05:24:53 [peer](1)general request to clear.
Thursday December 20, 2007 05:24:53 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 10:44
UP :P
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 13:19
Да, можно. Главное, чтобы оборудование, которое этот NAT производит, поддерживало протокол GRE
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 15:41
К сожалению, этого протокола при мобильном клиенте, который может подключаться из разных мест, может и не быть :(
Есть какое-либо еще решение подключения из-за ната? Может быть какое-либо из ваших устройств?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:44
UP?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
