Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:43
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:28
Месяц назад взял себе модем DLink DSL-2640U. Подключен к интернет на скорости 4Мб/с. При установке связи соединение происходит без проблем, закачка идет на средней скорости 480 Кбайт/с, после часа работы скорость начинает плавно падать до минимума. Вечером подключился, оставил модем на ночь, утром средняя скорость загрузки файлов составила 100 кбайт/с, т.е. за ночь упала более чем в 4 раза! Так происходит пока не перезагрузишь модем, после этого скорость опять нормальная но через время начинает падать Не думаю что проблема со стороны провайдера, т.к. простая переустановка связи ничего не дает, только полная перезагрузка модема! Модем работает в режиме роутера, пробовал менять прошивки, откатывался на заводские установки - все без толку. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 13:39
1. Абонентом какого опреатора Вы являетесь?
2. Какие приложения используются для закачек? Ptp клиенты?
3. С каких ресурсов происходит скачивание?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 14:48
Укртелеком - www.ukrtelecom.ua
Internet Explorer 7.0, FlashGet
Из p2p - utorrent. Сразу оговорюсь, что проблема возникает как при использовании торрентов, так и без них, а также как при однопотоковой закачке, так и закачке в несколько потоков.
С любых ресурсов в интернете, конкретно сейчас:
rapidshare.com, www.microsoft.com, www.logitech.com
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 15:37
Назовите также версию прошивки устройства.
Мы проверим это в тестовом окружении путем закачки большого файла с локального ресурса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 15:47
RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Хотелось бы также отметить, что данная проблема не отмечена при работе с локальной сетью, хотя скорость также относительно невысокая как для локалки 100мб - в среднем 5-6 мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:11
Спасибо за информацию. Мы проверим это.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 18:33
Мы провели тест DSL-2640U (прошивка RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b). Модем работал часа 2 в режиме роутера, после чего был произведен замер скорости до компьютера во внешней сети (за DSLAM). Для замера скорости использовалась программа iperf. Ниже результат.
    iperf -c 192.168.100.85 -i 2
    Client connecting to 192.168.100.85, TCP port 5001
    TCP window size: 32.5 KByte (default)
    [ 3] local 192.168.100.16 port 64887 connected with 192.168.100.85 port 5001
    [ 3] 0.0- 2.0 sec 2.20 MBytes 9.21 Mbits/sec
    [ 3] 2.0- 4.0 sec 2.19 MBytes 9.18 Mbits/sec
    [ 3] 4.0- 6.0 sec 2.20 MBytes 9.21 Mbits/sec
    [ 3] 6.0- 8.0 sec 2.20 MBytes 9.21 Mbits/sec
    [ 3] 8.0-10.0 sec 2.19 MBytes 9.18 Mbits/sec
    [ 3] 0.0-10.0 sec 11.0 MBytes 9.20 Mbits/sec
Таким образом, падение скорости замечено не было.
Возможно, причина падения скорости связана с перегрузками или ограничением ширины канала на удаленном сервере. Попробуйте для протестировать скорость через сайты вроде 2ip.ru
Вы можете также обратиться в сервисный центр D-Link для тестирования Вашего устройства.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 23:57
Когда упадет скорость, попробуйте посмотреть в свойствах профиль модема
У меня такое же было, модем просто напросто опускал скорость с 4 мегабит до 1го
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 23:20
старая избитая тема зависания мопедов длинк.
саппрт только и говорит что п2п используете и т.д.
я сам работаю в конторе которая предоставляет доступ в интернет по адсь и т.д.
никому ничего не режем, понижающие профиля не ставим
у меня у самого 2540длинк
подключен по адсл2+ 15000 мегабит
4-5 часов стоит модему поработать скорость падает существенно.
перезагруз помогает.
подключен к хуавеевскому дсламу.
параллельно стоит хуавеевский домем, проблем нет, или акорп, зюксель, асус ставлю тоже проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 23:37
Сегодня подключили ADSL. Модем 2640. Пользователей 5 в домашней сети. С двух часов дня модем вобще не отдыхал. Сейчас скорость с файлообменника 5 МБит/сек, т.е 620-640 кБайт/сек. Доступ к модему и по Wi-Fi и по проводу. Приняты меры для исключения перегревания модема.
