Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:55
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 01:47
как можно настроить этот роутер видеть подключениям LAN - DNS провайдера на ip 192.168.0.250 находящийся соответственно за WAN соединением?!
прошивка V2.06RU
сущность мелочей в том что их много!
Последний раз редактировалось VOGMOSCOW Сб фев 02, 2008 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 17:29
help
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 19:00
Попробуйте переформулировать постановку задачи.
3 раза перечитал - непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 20:25
ну что тут непонятно!? DHCP роутера раздает IP в сетке 192.168.0.0
а у провайдера на WAN подключении адрес DNS 192.168.0.250
соответственно получается что компы на роутере не видят DNS который находится не на LAN а за WAN cоединением! как можно научить роутер искать DNS 192.168.0.250 в WAN сетке!?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 20:38
ну например сказать роутеру что его внутренняя сеть 192.168.1.*
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 22:02
настройки роутера не позволяют поменять сетку на 192.168.1.*
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 01:09
HOME/LAN
http://192.168.0.1/ipad.htm
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 03:31
Renixa писал(а):
HOME/LAN
это изменяется только адрес для управления роутером! а так все определяется по DHCP автоматом в сетке 192.168.0.100-199 и изменять можно только последний октет
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 14:02
Если и в ван и в лан одинаковая сеть - работать не будет корректно (ну, поплакать точно придется).
Менять в настройках DHCP можно только последний октет, да, а первые три неизменных формируются из IP адреса самого роутера. Соответственно Home-> LAN и там прописываете подсеть, отличную от вашей внешней.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:56
Совершенно верно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
