Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP & DWA-520/EU Нет сигнала
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 01:21
Нужно поднять линк между небольшой локалкой и компом. Соответственно были куплены ТД DWL-2100AP и сетевуха DWA-520/EU.
Было проверено и настроено находясь в одной комнате. После установки на свои места оказалось, что сигнал не проходит. Хоть вешайся.
ТД будет стоять на балконе и у неё есть прямая видимость до здания в котором стоит ПК. ПК стоит в комнате и сигнал должен пройти где-то 1-2 стены, одна из них довольно толстая см 50. Дома многоэтажные этажи одинаковые (т.е. стоит оборудование на одном уровне). Между ТД и сетевухой расстояние метров 30-35 не более. Чем решить проблему? И возможно ли это сделать программно.
Насколько я понял сигнал от сетевухи не может пробить стены т.е. без внешней антенны не обойтись, если это действительно так как быть с антенной? Покупать ещё одну нет ни малейшего желания, но думаю, можно вынести штатную с помощью кабеля? Если, да то какой нужен кабель и где достать разъёмы под антенну. И какие могут быть нюансы с этим делом...
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 01:25
проще купить еще одну 2100AP поставить ее в режим Client
и поставить в зоне видимости от другой ТД, ПК подключить уже проводом к точке, cтены вы не пробьете, штатную антенну конечно вынести можно, но кабель ест сигнал, с двумя 2100 было бы все гораздо проще и без извращений )
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 01:30
Lilu, спасибо за ответ. Но покупать ещё одну ТД слишком дорого. Да и сетевуха беспроводная на самое дешёвое устройство. А всё уже куплено.
Даже если кабель ест сигнал, думаю это не так страшно, если кабеля будет метров 6-7 при расстоянии между антеннами (будет прямая видимость) в 30 метров?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 01:35
вполне можно, если все правильно сделаете )
поищите сами в сети , там много материала для "Сделай-Сам" =)
И антенну вполне можно соорудить получше штатной )
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 01:39
Хух, спасибо за моральную поддержку. С паяльником и радиолюбительством знаком не по наслышке, так что надеюсь на гугл =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 13:59
При прямой видимости получил линк со скоростью 20~25 mbps прыгал от счастья. Радости заметно поубавилось, когда выяснилось, что разъём для антенны достать мягко говоря проблематино, а комп как раз стоит в таком месте, куда сигнал не проходит и антенну нужно выводить отдельно. Блин.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
