Текущее время: Пн авг 10, 2026 15:40
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:48
Действующие лица- роутер DI-634M, ноутбук TOSHIBA A105-S4344, модем DSL-320T, точка доступа DWL-G700AP. Когда купил,включил,настроил, все сразу заработало. И беспроводная и проводная. Спустя месяц переехал в другое место (при этом техника осталась такая же) и началось... Согласно инструкции при неподключенном (кроме 220В) состоянии должны гореть индикаторы WLAN , POWER и постоянно мигать с одинаковой периодичностью индикатор Status. У меня не так. Вот,что получается:
Кабели не подключены. Включаю роутер в сеть. POWER горит.
WLAN загорается и горит пока Status делает два нормальных мигания, после чего WLAN начинает мигать и тухнет вместе с Status (если кабели модема и ноута подлючены к роутеру, то индикаторы LAN и WAN ведут себя также, как индикатор WLAN).
Затем один раз одновременно загораются и тухнут LAN, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4. Вообщем, роутер DI-634M сам перегружается по кругу минут 5-60 (заметил, что длительность его самоперегрузок зависит от текущих настроек роутера) и цирк с индикаторами прекращается, все становится, как положено по инструкции: горят индикаторы WLAN , POWER, постоянно мигает с одинаковой периодичностью индикатор Status (если модем подключен, то горит WLAN). После стабилизации работы пробовал три варианта:
1. Подключаю кабелем модем к WLAN роутера. Индикатор WLAN загорается и горит непрерывно (как положено). Подключаю кабелем LAN1 роутера к ноуту, и сразу вновь начинаются самоперегрузки роутера.
2. Подключаю кабель ноута к LAN1 роутера. Индикатор LAN загорается и горит непрерывно (как положено). После того, как индикатор LAN загорается могу зайти в настройки роутера и сохранить их. Но если подключаю кабелем WLAN роутера к модему, то сразу вновь начинаю самоперегрузки роутера и соответственно доступ к настройкам роутера с ноута прекращается, т.е. пишет "Сессия закончена".
3. Подключаю кабелем модем к WLAN роутера. Индикатор WLAN загорается и горит непрерывно (как положено). Подключаю кабелем LAN1 роутера к ноуту, и начинаются самоперегрузки роутера. Вынимаю кабель из ноутбука, кабель модема оставляю присоединенным. Жду около 30 минут. Индикаторы начинают работать нормально. Подключаю кабель к ноутбуку, все работает, могу зайти в инет и настройки роутера.
4. Подключил все устройства к роутеру. Изменил настройки роутера,убрал DHCP. Самоперегружался всего лишь минут 5 и все заработало.
Но не факт, что длительность самоперегрузок зависит от текущих настроек, сейчас жду его уже два часа. Хотя возможно, что и от текущих настроек также потому, что не силен я в них, возможно из-за того, что я не так настроил, роутер и самоперегружается, мониторя что-то.
Сброс настроек роутера ничего не дает. Смена кабелей и модема также (хотя мне кажется, что модем тут вообще не причем) не дало ничего.Ноут ч\з WiFi сеть роутера видит (когда естественно роутер не самоперегружается), но подключиться не смог ни разу. Хотя раньше они отлично взаимодействовали. Но для меня WIFI сейчас не главное.
Накупил D-LINK техники,повелся на удобства настроек, думал будет лучше сетевая камера и ТВ с инета идти,а получилось,что сижу,как идиот. Поддержка, помогите. Письмо отправил в сервис на днях, тишина. От Вас также тихо. Что делать то?
LOG
Time Message
[INFO] Sun Feb 01 03:14:01 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.47
[INFO] Sun Feb 01 03:14:01 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 03:13:56 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:3762 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 03:13:56 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 03:12:10 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:2418 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 03:12:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.190.3.160:22233 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:11:55 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.47
[WARN] Sun Feb 01 03:11:47 2004 Failed configuration authentication attempt by IP address 192.168.0.47
[INFO] Sun Feb 01 03:11:04 2004 Blocked incoming UDP packet from 59.60.134.154:8375 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:11:04 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 03:10:47 2004 Blocked incoming TCP packet from 211.48.110.222:2053 to 88.5.187.24:62484
[INFO] Sun Feb 01 03:10:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 211.48.110.222:2260 to 88.5.187.24:62484
[INFO] Sun Feb 01 03:10:44 2004 Blocked incoming TCP packet from 211.48.110.222:2053 to 88.5.187.24:62484
[INFO] Sun Feb 01 03:10:14 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:09:35 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.1.239.94:11160 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:09:01 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.222.102.208:15888 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:03:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:03:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 121.7.55.165:10044 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:02:58 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12543 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:02:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:02:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.238.206.49:7592 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:01:11 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:59:50 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:58:19 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.104.24:12866 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:57:43 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:51:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.190.3.160:22233 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:51:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 59.60.134.154:8375 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:50:01 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:50:01 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 02:47:01 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.118.102.13:1105 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 02:43:50 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:42:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12551 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:42:51 2004 Blocked incoming UDP packet from 121.7.55.165:10037 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:42:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.238.206.49:7592 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:41:43 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:39:45 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:38:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:52760 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:37:38 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:34:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 61.129.182.253:20359 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:31:22 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.190.3.160:22233 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:29:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:23:30 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:23:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 116.103.105.217:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 02:23:00 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12811 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:23:00 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 02:22:50 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18562 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 02:22:19 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.238.206.49:7592 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:22:19 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 02:21:12 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18439 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 02:20:34 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.191.75.35:49465 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:19:56 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:19:47 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.191.75.35:46934 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:19:47 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 02:19:28 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18278 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 02:18:41 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:52760 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:17:45 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:16:53 2004 Blocked incoming UDP packet from 32.161.34.80:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 02:16:53 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 02:16:44 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18007 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 02:11:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.190.3.160:22233 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:09:56 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:06:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:03:25 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:02:53 2004 Blocked incoming UDP packet from 121.7.70.192:10057 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:02:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12728 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:02:20 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.238.206.49:7592 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:00:25 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:59:47 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:57:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:57:28 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:55:56 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.118.102.13:4498 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 01:55:56 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:53:10 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:3028 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 01:52:54 2004 Blocked incoming TCP packet from 61.225.166.136:4911 to 88.5.187.24:8080
[INFO] Sun Feb 01 01:51:37 2004 Blocked incoming TCP packet from 58.241.178.210:6000 to 88.5.187.24:1433
[INFO] Sun Feb 01 01:49:45 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:49:21 2004 Blocked incoming UDP packet from 71.60.73.40:49000 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:46:10 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:45:48 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:43:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:43:12 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:42:37 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12640 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:39:46 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:39:30 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:39:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:38:29 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:38448 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:37:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:35:12 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:20316 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:35:12 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:32:36 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.177.200.76:7294 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:29:42 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:28:37 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.77.173.0:24343 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:25:38 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:24:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.20.229.65:32364 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:23:14 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:23:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:22:46 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12685 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:22:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 198.250.29.253:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 01:20:45 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:20:45 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:20:19 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:19028 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:19:41 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:19:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:19:23 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:18:26 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18260 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:18:26 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:17:26 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:17845 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:17:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:17:14 2004 Blocked incoming UDP packet from 162.127.251.194:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 01:16:58 2004 Blocked incoming UDP packet from 210.16.254.100:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 01:16:58 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:16:25 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:17381 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:16:24 2004 Blocked incoming UDP packet from 82.227.22.43:22099 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:16:22 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:17381 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:16:22 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:15:26 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:17026 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:15:26 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:13:43 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:16335 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:13:43 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:13:31 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:16258 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:13:31 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:13:14 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:4497 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 01:12:24 2004 Blocked incoming UDP packet from 61.134.227.56:1361 to 88.5.187.24:137
[INFO] Sun Feb 01 01:12:24 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:11:40 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:15471 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:09:47 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:08:34 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.77.173.0:24343 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:05:48 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:05:37 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:04:11 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.20.229.65:32364 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:03:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:03:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:02:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12624 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:00:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:00:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:59:24 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:57:13 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:57:13 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:52:18 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:3605 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:48:29 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.77.173.0:24343 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:45:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:45:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:44:10 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.20.229.65:32364 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:43:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:43:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:42:22 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12763 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:40:35 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:39:31 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:39:14 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:38:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:38448 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:37:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:37:07 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:36:34 2004 Blocked incoming TCP packet from 221.208.255.225:39776 to 88.5.187.24:22
[INFO] Sun Feb 01 00:35:43 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.105.193:13365 to 88.5.187.24:135
[INFO] Sun Feb 01 00:34:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:10725 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:34:42 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:34:42 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:33:55 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.89.231:25734 to 88.5.187.24:139
[INFO] Sun Feb 01 00:33:11 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:32:29 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.111.208.232:15643 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:31:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 61.129.182.253:20359 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:31:08 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:28:10 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.118.102.13:3060 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:27:20 2004 Blocked incoming UDP packet from 82.178.22.22:33930 to 88.5.187.24:1434
[INFO] Sun Feb 01 00:26:02 2004 Blocked incoming TCP packet from 61.159.227.124:6000 to 88.5.187.24:135
[INFO] Sun Feb 01 00:25:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:25:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:25:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 63.197.101.174:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 00:24:59 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:24:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 38.107.162.75:5327 to 88.5.187.24:39056
[INFO] Sun Feb 01 00:23:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:22:25 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12672 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:19:29 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:19:09 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:18:16 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:38448 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:16:08 2004 Blocked incoming TCP packet from 220.187.25.4:6000 to 88.5.187.24:2967
[INFO] Sun Feb 01 00:14:51 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:7504 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:14:51 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 00:14:20 2004 Dropped TCP packet with invalid flags 0x12 from 74.86.233.226:7171 to 88.5.187.24:8986
[INFO] Sun Feb 01 00:13:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 76.168.69.49:22588 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:13:12 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:13:12 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:12:53 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.13.99:3301 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:12:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:12:04 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:12:04 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:08:18 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.89.231:2407 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:05:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:04:54 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:02:16 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12593 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:02:16 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:01:28 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.13.99:3132 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:00:25 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:59:53 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:59:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:56:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:56:57 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:52:51 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:52:51 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:52:36 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.89.231:31312 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:52:36 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:50:48 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:4960 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:50:00 2004 Blocked incoming UDP packet from 13.200.116.188:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sat Jan 31 23:50:00 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:47:36 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:2840 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:45:13 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:44:54 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:44:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.70.211.117:7068 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:44:21 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12672 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:40:20 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:39:19 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:38:58 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:36:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:43245 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:33:22 2004 Blocked incoming UDP packet from 76.168.69.49:22588 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:28:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.79.182.90:23466 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:27:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12649 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:25:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:25:24 2004 Blocked incoming TCP packet from 69.157.132.180:1587 to 88.5.187.24:5110
[INFO] Sat Jan 31 23:25:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:24:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:23:03 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:23:03 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:22:33 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.13.99:1243 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:20:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:20:15 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:19:51 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:2724 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:19:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:19:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.26.147.51:19868 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:18:54 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:16:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 20.209.13.10:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sat Jan 31 23:14:36 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:62907 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:08:36 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.79.182.90:23466 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:05:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:05:03 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:04:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:02:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:00:21 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.20.190.203:32364 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:00:10 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:59:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:59:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.26.143.183:19868 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:58:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:54:31 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:60060 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:54:31 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 22:54:21 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.89.231:31623 to 88.5.187.24:139
[INFO] Sat Jan 31 22:54:21 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 22:54:13 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.13.99:2604 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 22:53:48 2004 Blocked incoming UDP packet from 193.103.72.174:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sat Jan 31 22:51:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 76.208.40.76:6664 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:48:33 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.79.182.90:23466 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:45:22 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:44:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:43:43 2004 Blocked incoming UDP packet from 89.123.219.59:20514 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:42:03 2004 Dropped TCP packet with invalid flags 0x18 from 64.7.210.130:80 to 88.5.187.24:50626
[INFO] Sat Jan 31 22:41:15 2004 Initialization complete, starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 22:41:11 2004 Dropped TCP packet with invalid flags 0x18 from 64.7.210.130:80 to 88.5.187.24:50626
[INFO] Sat Jan 31 22:41:11 2004 DHCP Server Parameter 19 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 22:41:11 2004 DHCP Server Parameter 3 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 22:41:11 2004 DHCP Server Parameter 1 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 Firmware upgrade server support.dlink.com is at IP address 64.7.210.130
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 Starting WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 88.5.187.24 and default gateway 192.168.1.1
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 88.5.187.24
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 DHCP Server Parameter 6 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 22:41:09 2004 Bringing up WAN using DHCP
[INFO] Sat Jan 31 22:41:09 2004 WAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 Device initialized
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 Stored configuration to non-volatile memory
[INFO] Sat Jan 31 22:41:06 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 00:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
Последний раз редактировалось ka26 Вт ноя 13, 2007 02:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 01:23
Непонятно почему...странная тенденция умирать серии DI...
Опять же оживляются перепрошивкой и последующим RESETom...
Не первое устройство шью...
Твоя ситуация была-починилось см.выше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 01:48
спасибо. хоть кто-то подал луч надежды.
продолжение про перезагрузки DI-634M. F\W 2.01. H\W B3. Стояла прошивка 2.01W 2005\11\17. перепрошил 2.02 2006\10\20. на удивление не стал самоперегружаться долго, почти сразу встал в рабочее состояние (хотя возможно мне показалось). однако, я дурак, сразу без сброса до заводских перепрошил на следущую 2.03 2007\07\17. я его сбрасывал до заводских без выключения сети, т.к. все пугают,что на новых прошивках так делать нельзя. на старой прошивке я так делал и ничего страшного не просиходило. целый час самоперегружался, вот сейчас заработал, воткнул в WAN модем,в LAN IP телефон и ноут, все работает. настройки просто так не буду переделывать, т.к. опять щас начнет грузиться часами. внизу лог. если что-то можно в настройках поправить исходя из результатов лога. я в настройках не волоку.
про WIFI DI-634M. сеть роутера WIFI ноут не увидел. решил включить точку доступа DWL-G700AP и проверить видимость ее сети. настроил ее как точку доступа. ноут WIFI ее сеть увидел сразу, не смог подключиться, т.к. не получил от нее IP адрес. может IP адрес не смог получить из-за того, что DHCP получается включенный и в роутере и в точке доступа (не шарю в этом). кстати,стоило мне в точке доступа включить DHCP и перенастроить ее, как repeater (ретранслятор сигнала роутера) , то тут же вместо WIFI сети точки доступа появилась WIFI сеть роутера. но ноут подключаться к ней наглухо не захотел. даже не написал,что не может получить IP адрес. может дело в каналах или DHCP,или нужно хоть какую защиту WIFI сети назначить. удивительно то, что в таком режиме WIFI сеть раньше стабильно работала. попробовал проверит наличие сетей WIFI видеокамерой. она обнаружила и сеть роутера и сеть точки доступа.
Time Message
[INFO] Sat Jan 31 10:46:33 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.194
[INFO] Sat Jan 31 10:45:00 2004 Blocked incoming TCP connection request from 88.5.94.47:27762 to 88.5.75.4:139
[INFO] Sat Jan 31 10:43:49 2004 Blocked incoming TCP connection request from 122.36.71.208:1098 to 88.5.75.4:62484
[INFO] Sat Jan 31 10:43:40 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sat Jan 31 10:43:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 122.36.71.208:53102 to 88.5.75.4:62484
[INFO] Sat Jan 31 10:43:05 2004 Blocked incoming TCP connection request from 64.229.78.181:61495 to 88.5.75.4:24877
[INFO] Sat Jan 31 10:43:02 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 10:40:55 2004 Blocked incoming TCP connection request from 88.5.230.18:3046 to 88.5.75.4:445
[INFO] Sat Jan 31 10:40:52 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 10:40:04 2004 Blocked incoming TCP connection request from 88.29.29.100:2527 to 88.5.75.4:4254
[INFO] Sat Jan 31 10:39:55 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sat Jan 31 10:39:55 2004 Blocked incoming UDP packet from 88.29.29.100:25091 to 88.5.75.4:4254
[INFO] Sat Jan 31 10:39:33 2004 Blocked incoming TCP connection request from 88.5.141.194:45860 to 88.5.75.4:139
[INFO] Sat Jan 31 10:39:24 2004 Blocked incoming UDP packet from 44.69.213.103:30560 to 88.5.75.4:1026
[INFO] Sat Jan 31 10:39:07 2004 Lease 192.168.0.160 renewed by client 00087B06395D
[INFO] Sat Jan 31 10:39:07 2004 Assigned new lease 192.168.0.160 to client 00087B06395D
[INFO] Sat Jan 31 10:38:57 2004 Blocked incoming TCP connection request from 88.5.61.89:39329 to 88.5.75.4:139
[INFO] Sat Jan 31 10:38:56 2004 Blocked incoming TCP packet from 82.204.218.17:80 to 88.5.75.4:3047 as RST:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 10:38:36 2004 Lease 192.168.0.160 renewed by client 00087B06395D
[INFO] Sat Jan 31 10:38:36 2004 Assigned new lease 192.168.0.160 to client 00087B06395D
[INFO] Sat Jan 31 10:38:25 2004 Blocked incoming TCP connection request from 88.5.94.47:44998 to 88.5.75.4:139
[INFO] Sat Jan 31 10:37:52 2004 Blocked incoming TCP packet from 82.204.218.17:80 to 88.5.75.4:3047 as FIN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Jan 31 10:37:48 2004 Firmware upgrade server support.dlink.com is at IP address 64.7.210.130
[INFO] Sat Jan 31 10:37:48 2004 Starting WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 10:37:48 2004 Rate estimation completed. Upstream speed is 289 kbps
[INFO] Sat Jan 31 10:36:58 2004 Estimating speed of WAN interface
[INFO] Sat Jan 31 10:36:58 2004 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 88.5.75.4 and default gateway 192.168.1.1
[INFO] Sat Jan 31 10:36:58 2004 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 88.5.75.4
[INFO] Sat Jan 31 10:36:55 2004 Bringing up WAN using DHCP
[INFO] Sat Jan 31 10:36:55 2004 WAN interface cable has been connected
[INFO] Sat Jan 31 10:31:50 2004 Latest firmware version retrieved from the server was 2.03
[INFO] Sat Jan 31 10:31:35 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.194
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 Lease 192.168.0.194 renewed by client 00A0D151DA2D
[INFO] Sat Jan 31 10:31:04 2004 Assigned new lease 192.168.0.194 to client 00A0D151DA2D
[INFO] Sat Jan 31 10:30:29 2004 Wireless system with MAC address 00179A4125BD disconnected for reason:
[INFO] Sat Jan 31 10:30:13 2004 Initialization complete, starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 10:30:10 2004 DHCP Server Parameter 47 was removed from the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 10:30:10 2004 DHCP Server Parameter 46 was removed from the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 10:30:10 2004 DHCP Server Parameter 44 was removed from the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 10:30:10 2004 DHCP Server Parameter 19 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 10:30:10 2004 DHCP Server Parameter 3 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 10:30:10 2004 DHCP Server Parameter 1 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 10:30:06 2004 DHCP Server Parameter 6 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 10:30:06 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 10:30:06 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 10:30:06 2004 Device initialized
[INFO] Sat Jan 31 10:30:06 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 10:30:06 2004 Stored configuration to non-volatile memory
[INFO] Sat Jan 31 10:30:05 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 04:05
Где вы берете: прошивку Firmware Version 2.03 от 2007/07/17 ???
Помогите, пожалуйста! Хочу узнать, правильную последовательность действий при прошевании модема...
Вчера купил D-Link DI-634M, незнаю как настраивать модем вместе с Wi-Fi...у меня постоянный IP.
Где можно прочитать FAQ или мануал?
В комплекте идет только не русско-язычные мануалы.
У меня такая схема выходит: Я подключен к ВолгаТелеком (телефон+ADSLуслуга). Значит, от сплинтера(А) идет кабель RJ-11(4-пиновый-жильный, обычный телефонный) до гнезда ADSL Router DSL-500T. Далее идет кабель RJ-45(8пиновый) от роутера к гнезду WAN DI-634M. Далее идет кабель от DI-634M с гнезда 1 Local Network непосредственно к компьютеру (сетевой карте).
Вообще такая схема возможна в моем случае? Или есть альтернатива.
ВолгаТелеком - IP-постоянный!
D-Link DI-634M
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 04:26
С завода прошивка шла такая: Firmware Version: 1.21 , Tue, 20 Sep 2005...вообще не понимаю политики Dlink. Зачем в 2008г. выпускать модемы с 2005 прошивкой??!!
Объясните!
Или просто этот модем 3 года валялся на складе? И такие модемы устаревшее гавно? Не понимаю, поясните.
тогда что надо брать?
D-Link DI-634M
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 20:28
Как мне поставить пароль на Wi-Fi?
И как настроить iPhone под данную связь беспроводную? Или оно автоматом настроиться?
D-Link DI-634M
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 00:22
НУ помогите, может я в чем-то не разбираюсь, тогда подскажите!
D-Link DI-634M
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 00:49
500T скорее всего лежал на складе столько времени, они в данный момент "на грани" снятия с производства, в настоящее время ДЛинк активно выпускает АДСЛ модемы и роутеры серии U (Broadcom) вместо серии T (Texas Instruments AR7) , тем не менее серию Т я субьективно считаю лучше и стабильнее серии U
Последняя прошивка для 500T
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 071212.zip
для 634M тут посмотрите (Ревизию А или Б можно посмотреть на наклейке внизу устройства)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-634M/Firmware/
Что конкретно вы хотите прошить? 500Т я бы рекомендовала поменять прошивку. Делается это достаточно просто, сбрасываете модем в заводские установки (кнопка ресет сзади, держите секунд 5)
Далее через Tools - Update Gateway зашиваете сначала config* потом *singleimage kernel
После чего настраиваете модем заново, поскольку пользуетесь вы 634М то 500Т лучше поставить с режим моста
http://dlink.ru/technical/wizard/DSL-50 ... _pppoe.htm
Снимаете галки Firewall, NAT, Type ставите Bridge, не забудьте правильно выставить VPI VCI в PVC Settings на те что дает вам провайдер.
PPP Settings не трогаете, их настроите на 634М
634M -
Home - WAN - Wan Settings
Type - PPPoE
ну и так далее, username, password
Пароль на WiFi - 634M
Home - Wireless
Security Mode - WPA-PSK
Passphrase - задаете пароль
Начните с WPA Mode = WPA2, Cipher - TKIP and AES
если будут сложности с iPhone - WPA Mode = WPA, Cipher TKIP
если и так не будет работать - ставите Security Mode - WEP
Authentification - Shared Key (если будут проблемы - Open System)
задаете 4 ключа сети
точка стоит на том который будет использоваться по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 00:51
документация
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-634M/Description/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Description/
на русском к сожалению только QIG (Руководство по быстрой установке)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 02:33
Спасибо большое, Lilu! Не ожидал такой четкости и конкретности. :)
Все четко, ясно и лаконично. Спасибо...
Я хотел прошить D-Link DI-634M...так как он новый. А 500T давно уже пользуюсь. Очень рад своей покупке, т.к. возможности с этим роутером 30 раз больше!
Возникнут вопросы, напишу! Сегодня уже надо бежать спать, а то рано вставать.
D-Link DI-634M
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 10:19
Как прошитый 634-ый себя ведет? Я побоялся перепрошивать его. Со временем проблема зависания ушла, но WIFI соединение по прежнему рвет 3-5 раз в день. Причину до сих пор не выяснил.
В общем 634-ым доволен, т.к. мощность сигнала у него на порядок выше, чем у DI-524 и ему подобнх.
