Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:18
С помощью какой опции можно сказать чтобы клиент прошел заного авторизацию супстя скажем сутки. Session-Timeout это оно? Для PPP использую именно этот атрибут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:23
Этого я вам точно не скажу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:37
Т.к. в этой теме нашел больше всего технических подробностей по реализации 802.1х авторизации. Есть сопутствующий вопрос.
Провайдеры потихоньку начинают внедрять 802.1х в абонентских сетях. Причем знаю, что некоторые массово переводят всю сеть.
Есть ли или планируются ли девайсы аналогичные DIR-100 c поддержкой 802.1х?
Достаточно распространенная ситуация, когда у клиента дома несколько компьютеров и он ставит DIR-100, врубает DualAccess и работает себе со всех машин одновременно. Соответственно при включении не его порту 802.1х, DIR-100 не сможет авторизоваться в сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 23:51
DI-524UP уже имеет такую поддержку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:04
Там 802.1х как отдельный тип доступа. Нужен тот же DualAccess только с поддержкой 802.1х.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 11:17
Пожалуйста обратитесь к Станиславу Козлову по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 20:29
Подскажите как обратится? Телефон, Email, ICQ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 21:54
Позвоните в офис по телефону 744-00-99 и попросите соединить с ним.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 00:45
Еще вопрос из разряда технических. В принципе все получилось, 802.1x на базе FreeRADIUS настроили и увязали с билингом через rlm_perl. Статистика по портам сбрасывается, при авторизации из GuestVLAN в дефолтный VLAN нормально перебрасывается, все как надо.
Так вот в инструкции все достаточно просто, гостевой и целевой сервера подключены к одному коммутатору. Обычно ситуация другая... серверов скажем 5, 1 из которых это веб-сервер со статистикой абонента. В случае с прямым подклчюением к одному коммутатору все тоже просто, веб-сервер включается в оба VLANа и все ок, статистика абоненту доступна всегда.
Интересует ситуация когда веб-сервер и вобще все сервера подключаются через 1 промежуточный. Правильно ли я понимаю ситуацию?:
1. Если промежуточные умные, то должен быть включен GVRP на нужном порту.
2. Гостевой VLAN должен быть тегированный.
Еще, понимает ли стандартный виндовый 802.1x клиент выдачу IP через атрибут Fremed-IP-Address? Не тстировали? И что будет, если адрес выдаст и DHCP и RADIUS... вот это интересно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:09
Вы можете завтра перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390 в первой половине дня. Мне кажется как раз для Вас в этом плане есть интересное решение, но сначала надо пообщаться лично.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:18
В первой половине к сожалению не успел. Позвоню завтра.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 01:18
Иван вы когда будете на месте? Говорят в коммандировке.
С Станиславом Козловым я уже поговорил, в DI-524UP тот функционал что нужен. Хорошо бы его на все остальные маршрутизаторы перенести, не только беспроводные.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:23
Звоните сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 19:53
Подниму тему... Имеем кольца из 3526, к которым подключаются 3026(3018, 3010). Очень бы хотелось, чтобы guest_vlan мог быть тегированым и назначен на определенный порт наряду с другой vlan. (в которой живет управление)
Заодно, прошу выслать на e-mail свежие стабильные версии прошивок для 35xx и 30xx.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:58
А зачем? Вы используете схему авторизации по 802.1x? В этом случае лучше использовать обычный Port-Based 802.1x с возможностью назначения на порт VLAN-ов, Bandwidth control и priority. Это есть в указанных вами сериях. Я Вам прошивки выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 77
