Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 17:08
Ну 6500 не 15000, но всётаки Длинк уже своим сервисом поддастал :-D
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 22:20
dfl-210
2.12.00.44-1877
2008-01-32 22:20:41
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 03:19
Нет, Январь заканчивается 32-м числом. Дальше пошел февраль с 2008-02-02.
:D
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 15:58
Так кто нибудь уже поставил 2.20? Какие первые впечатления?
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 19:08
Я поставил. Решил, что хуже не будет. И правда, хуже не стало. :D Плотно не разбирался.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 19:22
Судя по смайлику работает?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 20:10
Дак какие проблемы? Тем, кому 10 минут простоя не приносят убытки, надо попробовать. Главное - сохранить текущую конфигурацию, чтоб легко было откатиться назад, к предыдущей прошивке. И Д-Линк официально заявлял, что бета версий для DFL не выкладывает. Значит, достаточно доработана.
Короче. Пробовать, пробовать, и еще раз ПРОБОВАТЬ! :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 20:28
Ну 2.20 поднялась нормально! А вот DFQN действительно есть? Попробовал ввести vpn.corbina.net как ip adress - пишет ошибка, что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 20:37
надо писать "dns:vpn.corbina.net". только все равно не работает.
а как вы его настраиваете на корбину? там же надо маршрут заворачивать на впн.корбина.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 21:26
работает без всяких проблем: Корбина - prime, Стрим - backup, переключается автоматом. А от если ввожу dns: vpn.corbina.net, то при активации конфинурации пишит что "разрешить" через dns не может и присваивает 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 22:25
Ура, l2tp с Корбиной заработал!!! Ну уже есть за что спасибо сказать, а вот с FQDN проблемы, не хочет заводиться :cry:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 01:34
Я пока не прошивал, но, может, надо поставить пробел после dns: в случае набивки удаленного сервера как FQDN?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 01:41
да нет. скорее всего напишет что неправильно заполнено поле(проверить прям щас не могу, ибо дфлка валяется выключенной), НО: таймсервера в виде "днс:тайм.ру" и "днс:тайм.виндовс.ком" он понимает именно без пробелов.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 13:11
Attempting to use new configuration data...
Warning W1741/NETOBJECTS in "vpn_cli.IP4Address", property "Address":
- IP4Addresses does not support DNS names. This netobject will be treated as 0.0.0.0
Вот такое сообщение выдается после сохранения конфигурации, что интересно вне зависимости от наличия или отсутствия пробела :cry:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 17:09
Ну не может же, чтоб внедренную функцию не протестировали те, кто создавал прошивку?? Должно ведь как-то работать. А что если сбросить в заводские, прошить новой прошивкой и начать заново настраивать?
