Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: DWL-G520+DWL-G520+Internet настройка
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 00:56
Добрый вечер.
Прошу заранее строго не судить, но в чем в чем, а в беспроводных сетях разбираюсь далеко не лучшим образом. Итак, суть проблемы:
Оборудование:router DI-624, 2 компьютера с адаптерами DWL-G520.
Один из компьютеров подключен к интернету. Почти два года не было никаких проблем, т.к. сеть была настроена, сейчас же роутер "квакнулся" (сначала тупо писал "сетевой кабель не подключен" а потом вообще перестал даже включаться, видимому сгорел после перепада напряжения).
Так вот, пока разберусь с ремонтом, хотелось бы настроить сеть адаптер+адаптер.
Что я сделал:
1. Пытаясь следовать инструкции, установил статический адрес 192.168.0.51 на одной машине и 192.168.0.52 соответственно на второй. (шлюз 192.168.0.1)
2. В сетевых настройках убрал галку "использовать параметры Виндоус для настройки сети"
3. Используя D-link airplus utility создал новое подключение
Второй компьютер увидел, подключился...но друг друга компьютеры не видят вовсе. (перепробывал при создании новых подключений все варианты настроек)
В чем проблема? Заранее благодарен за подробный и понятный ответ.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 08:24
Воспользуйся мастером настройки сетевого безпроводного подключения для создания ВРЕМЕННОЙ ОДНОРАНГОВОЙ СЕТИ ДЛЯ ДОСТУПА К ОБЩИМ ФАЙЛАМ И ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ. Если у тебя Vista то она почит все сделает сама.
Очень интеррестно ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 12:18
При настройке через мастера, созданную сеть не видит (
