Текущее время: Ср окт 07, 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES-3852
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 21:58
Коммутатор: DES-3852
Прошивка: 3.00.B57
Наблюдаются следующие проблемы:
1. Перестает работать WEBUI, при этом управление через telnet доступно. Через некоторое время начинает опять работать.
2. При странных обстоятельствах начинает терять транзитные пакеты, при отключении STP, пакеты перестают теряться. Связываю это с наличием в сети еще одного устройства D-Link на котором тоже включен STP (видимо неправильно сконфигурирован). P.S.: Колец в сети нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DES-3852
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:12
Если колец в сети нет, то для каких целей Вы используете STP? А настройки действительно нужно проверить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:38
С WEBUI все равно не понятно.
С STP похоже все в порядке это я ступил и проблемы были только у меня. Но поведение тоже не понял. Коммутатор разбит на два VLAN, каждый со своим интерфейсом и держит свой маршрутизируемый сегмент. Если я у себя прописываю маршрут так, чтобы трафик в мой собственный сегмент ходил не напрямую, а через DES-3852, а на второй машине в этом же сегменте прописано тоже самое, то пинги между этими двумя машинами теряются, около 15%.
Еще вопрос. По умолчанию на System интерфейсе включено "Proxy ARP", в такой конфигурации, когда два сегмента маршрутизируются между собой, нужно ли оно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:45
Пожалуйста, посмотрите вывод команды "sh uti c" во время проявления команды.
Приведите вывод команд:
sh ipif
sh iproute
sh iproute st
и с ПК вывод настроек сетевого интерфейса и таблицы маршрутизации.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 01:11
Проблема с WEBUI проявляется при тех же условиях, когда трафик в мою же подсеть идет через DES-3852 (это конечно неправильно, должно напрямую идти).
Вот вывод:
DES-3800:admin#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : Net20
IP Address     : 192.168.20.1    (MANUAL)
Secondary      : FALSE
Subnet Mask    : 255.255.252.0
VLAN Name      : net20
Admin. State   : Enabled
Proxy ARP      : Disabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 48-52
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.50.1    (MANUAL)
Secondary      : FALSE
VLAN Name      : default
Proxy ARP      : Enabled
Member Ports   : 1-47
Total Entries : 2
DES-3800:admin#sh iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Hops      Protocol
192.168.20.0/22     0.0.0.0          Net20         1         Local
192.168.48.0/22     0.0.0.0          System        1         Local
192.168.52.0/23     192.168.50.243   System        1         Static
Total Entries : 3
DES-3800:admin#sh iproute st
Command: show iproute static
Static Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Hops      Protocol  Backup Status
192.168.52.0/23     192.168.50.243   1         Static    Primary
Total Entries : 1
По последнему вопросу подскажите плз насчет "Proxy ARP", в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 10:35
Не вижу выводов с ПК настроек сетевого интерфейса и таблицы маршрутизации.
proxy_arp [enable | disable] – Choose to enable or disable the proxy ARP for this IP interface. The Proxy ARP feature will allow this IP interface to reply to ARP requests destined for another interface by faking its identities the original ARP requester. The Switch is then capable of routing packets to the intended destination without configuring static routing or a default gateway. The default is disable.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:29
Сетевой интерфейс:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:88:43:7F:A1
          inet addr:192.168.50.105  Bcast:192.168.51.255  Mask:255.255.252.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:94885 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2404 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:9718126 (9.2 MiB)  TX bytes:462712 (451.8 KiB)
          Interrupt:11 Base address:0xec00
Таблица main:
192.168.48.0/22 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.50.105
default dev ppp0  scope link
Таблица zavolga (просматривается до main):
default via 192.168.50.1 dev eth0
Правила Source Routing:
0:      from all lookup local
32445:  from 192.168.50.105 lookup zavolga
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
Такая таблица маршрутизации на обоих машинах подключенных к одному сегменту.
В кратце объясню. Т.к. таблица zavolga просматривается раньше main, то срабатывает маршрут указанный там в соответствии с Source Rouring. Правило указанное в main, игнорируется. Т.е. получается, что траифк всегда ходит через DES.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 01:33
Кстати в RFC говорится, что модуль IP при принятии решения о маршрутизации не должен ретранслировать пакет через тот же интерфейс через который он его принял.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 07:16
Странно, стоит 13 - 3852 в поле, прошивка, 3.00-B57, не разу не видил отвала админ интерфейса. Чего не скажешь о 35хх.
А из какой партии они?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:26
А у Вас случайно флуда в сети нет? А по поводу DES-35XX какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 02:11
Вот уже несколько месяцев прошло, ситуация повторяется. Заметил еще один симптом:
1. Отваливается веб-интерфейс, при этом telnet, ssh работает нормально
2. Перестают работать статические маршруты. Маршрутизация между VLAN-ами при этом работает.
Утилизация CPU не выше 10%, портов не выше 40%
Boot PROM Version   Build 0.00.008
Firmware Version   Build 3.00.B57
Hardware Version   1A1
Device S/N   1
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 11:22
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 01:01
Выслали для 3828, нужно для 3852. Или они совместимы? Прошивать той что выслали не рискнул.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:17
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 17:56
Большая просьба, продублируйте еще на sokolov[:at:]e-logic.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
